  • Odpowiedzi 67
zakupilem sobie na poczatek kopulke i palec firmy beru i mam pytanie czy jesli wymienie to to czy trzeba cos ustawiac czy nic sie nierozleguluje???dziekuje z gory i przepraszam
usunąłem zdublowaną część postu/blowal
https://forum.opel24.com/topic/19915-szarpie/page/2/#findComment-173069
  • 2 tygodnie później...
Gość benek90
Witam to znow ja mam takie pytanie wymienilem kable swiece kopulke palec i dalej auto niema mocy i mi ja dusi i szarpie zauwazylem jeszcze ze jak dluzej postoi na sloncu to ciezko ja odpalic prosze was o pomoc bo ja juz nieiwiem co to moze byc:(((
a jeszcze jedno wymienilem juz 3
rodzaje kabli wn i dalej jak w nocy otworze maske to iskrzy mi na nich moze to byc przyczyna???/
https://forum.opel24.com/topic/19915-szarpie/page/2/#findComment-168824
witam
Co do kabli napięciowych to przemyj je spirytusem. Jak to nie pomoże to polakieruj i powinno być po sprawie 8). A przyczyn szarpania może być mnóstwo:
1. Sczytaj błędy z kompa
2. Sprawdż przepustnicę
3. Kiedy wymieniałeś filtry?
4. Czy pompa paliwowa jest sprawna?
5. czy świece po wykręceniu są czyste, czy zaoliwione/
6. czy katalizator jest drożny?
7. czy spalanie jest w normie?
Jak odpowiesz na te pytania to na forum napewno znajdziesz pomoc.
Poza tym naucz się wreszcie korzystać z szukajki. Trochę inwencji :)
https://forum.opel24.com/topic/19915-szarpie/page/2/#findComment-168757
iskrzą się czy świecą ? Bo to zasadnicza różnica,wilgotne powietrze się jonizuje,czy coś w tym stylu, wygląda wtedy jakby się kable świeciły,nie oznacza to jednak ich awarii.
https://forum.opel24.com/topic/19915-szarpie/page/2/#findComment-168752
Gość benek90
1 bledy szczytalem nic niepokazalo
2 przepustnica jest wporzadku
3 filtr paliwa byl wymieniony 2 dni temu
4 sprawna jest pompa paliwowa mechanik ja ogladal
5 swiece ssa czyste troche przy koncu tam gdzie te podklatki sa sa troche zaoliwione a tak to oki
6 katalizatora niema
7 a ze spalaniem to tak pali wiecej troche
a kable to swieca raczej ale nieiwiem jak to odroznic:((
nieiwiem nieiwiem juz sam co moze byc nie tak a ostanio to ciezko mi go juz odpalic jak dluzej postoi na sloncu jak jest zimny to chodzi lepiej czym bardziej sie nagrzeje tym bardziej szarpie i dusi ale niezawsze tak jest czasem prawie wogole niezaszarpie ani nic chodzi plynnie a czasem to masakra wiec nieiwiem juz sam co mam robic
[ Dodano: Sob Maj 09, 2009 19:21 ]
a jeszcze mam jedno pytanie bo nieiwiem czy to przez to ale wspawali mi zamiast kat jakas puszczke i ona dostaje rezonans konkrwetny moze to tez byc przyczyna?;)?
https://forum.opel24.com/topic/19915-szarpie/page/2/#findComment-168604
Witam
Nie wiem jaki masz silnik, ale sprawdź jeszcze wtrysk paliwa.
Piszesz że fitr paliwa wymieniony aleo filtrze powietrza nic nie wspominasz.
Sprawdź też zawór EGR i ewentualnie go zaślep szczegóły na www.astra.autokacik.pl.
Mam rozumieć że przepustnica jest czysta?
Sprawdź też wszystkie przewody od powietrza i te które dochodzą do kanału dolotowego.
Sprawdż czy przewody paliwowe są szczelne zwłaszcza przy objemkach.
Sprawdź iskrę na każdej świecy.
https://forum.opel24.com/topic/19915-szarpie/page/2/#findComment-168596
