witam mam astre 2 1,7 dti isuzu
mam problem odnosnie braku mocy w tym samochodzie
od samego poczatku auto jest slabe
mam do porownania 2 taki sam ojca i jego to rakieta w porownaniu do mojego autko bylo podłaczone pod kompa wykryto blad nr 0335 czujnik obrotu wału korbowego wymieniony ale auto nie odzyskalo mocy wymienilem przeplywomierz i nic podmianma z 2 terz nie dala poprawy zawor egr byl czyszczony nie bylo poprawy no i sterownik pompy nawalil zostal naprawiony ale to nie mialo wplywu na moc . dla porowniani 2 autko po odpaleniu i przegazowaniu czuc jak silnik chce wyskoczyc z ramy u mnie tego nie ma. Na zimnym silniku czuc turbine ze dziala ale po przejechaniu paru kilometrow i zagrzaniu okolo 90 stopni autko jezdi tak jakby nie mailo turbiny co to moze byc prosze o pomoc nie mam juz pojecia nie jestem zadnym mechanikiem ale mam juz dosc placenia mechanikom za nic porsze o pomoc Michał (misiek24242)
[ Dodano: Nie Lip 05, 2009 14:16 ]
prosze o porady co to moze byc co jest przyczyna moze ktos sie juz z tym spotkal
https://forum.opel24.com/topic/21798-astra-2-17-dti-traci-moc/
  • Odpowiedzi 96
tez mam podobny problem.Heh raz samochodzik zapierdziela a raz jest muł. Dzisiaj wracając z działki zamulił się, po malutkim postoju na orlenie odżył śmiga aż miło bez porównania. Myślę ze jakiś zaworek może blokować ciśnienie. Szkoda ze mam dwie lewe ręce i pewnie mechanik zedrze ze mnie ostatni grosz. Może coś ruszyło się w twoim temacie. Poprzednio przy 90 stopniach tez wyłączała się turbina, wymiana przepływomierza pomogła.
https://forum.opel24.com/topic/21798-astra-2-17-dti-traci-moc/#findComment-155217
mam drugi przepływomierz moge przelozyc z innej astry ten sam model w 100% sprawnej ale to nie pomagalo ale sprubuje a co do tego zaworka to ktory to moze byc prosze o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/21798-astra-2-17-dti-traci-moc/#findComment-155200
Od turbiny powinien wychodzić wężyk do takiego właśnie zaworka, który u Ciebie może być właśnie zasyfiony. Ja mam inny silnik, i nie mam zaworka przy turbinie, ale mój problem wygląda identycznie jak u "czuczu" , też auto odzyskuje moc po krótkim postoju. Co może być przyczyną? :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/21798-astra-2-17-dti-traci-moc/#findComment-155069
nie jestem specem od mechaniki ale od turbiny wychodzi taki cienki gumowy wezyk to zaworek w turbinie bedzie zasyfiony czy tez idac po wezyku ten przy egr prosze o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/21798-astra-2-17-dti-traci-moc/#findComment-154974
Cienki wężyk powinien być połączony z okrągłym szarym plastikowym zaworkiem, wielkości puszki z pastą do butów.
https://forum.opel24.com/topic/21798-astra-2-17-dti-traci-moc/#findComment-154949
no ten wezyk ktory odchodzi od turbo idzie do takiego trojnika a z tego trojnika idzie do plastikowego zaworka sterujacego chyba egr bo on znajduje sie przy egr jest kolo nie go zamocowany chyba ze na turbo gdzies jeszcze jest ale nie widzialem chyba ze przeoczylem chyba ze chodzi ci o to z dzwignia tylko to nie jest plastikowe?:(?:(?:)
[ Dodano: Wto Lip 07, 2009 21:13 ]
prosze o jakies wskazowki moze ktos sie z tym spotkal
https://forum.opel24.com/topic/21798-astra-2-17-dti-traci-moc/#findComment-154939
no ten wezyk ktory odchodzi od turbo idzie do takiego trojnika a z tego trojnika idzie do plastikowego zaworka sterujacego chyba egr bo on znajduje sie przy egr jest kolo nie go zamocowany chyba ze na turbo gdzies jeszcze jest ale nie widzialem chyba ze przeoczylem chyba ze chodzi ci o to z dzwignia tylko to nie jest plastikowe?:roll:?:)????
http://www.mrserv.de/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=33 na tej stronie Ladedrucksensor: masz 2 zdjęcia jak on wygląda z prawej i z lewej nie dało się go oczyścić.
https://forum.opel24.com/topic/21798-astra-2-17-dti-traci-moc/#findComment-154374
od tego trojnika idzie do zawork akolo egr sa tam dwa wezyki grubszy i cienki jak ten element rozebrac aby go nie uszkodzic a sprawdzic czy jest czysty
https://forum.opel24.com/topic/21798-astra-2-17-dti-traci-moc/#findComment-154243
witam wszystkich!! :wink:
mam opla astre 2 1,7 DTI isuzu 2000 r
mój problem polega na tym że po przejechaniu ok 10 km ubywa mi płyn ze zbiorniczka wyrównawczego i gotuje się :) i nie wiem co jest nie tak proszę o pomoc please
https://forum.opel24.com/topic/21798-astra-2-17-dti-traci-moc/#findComment-154119
