Gość limak33 Opublikowano 2 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2019 8 godzin temu, rafalgrzegorz napisał: Numer i oznaczenie powinno być na korpusie silnika od strony sprzęgła/skrzyni biegów. Tutaj bym szukał - w zaznaczonym na niebiesko owalu fotka w załączniku. Dziękuję za fotkę. W tym momęcie sintra odpala ale trzeba trzymać ją na wyższych obrotach jak tylko puszczę gaz odrazu gaśnie. Czy takie objawy mogą być przez czujnik położenia wału?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22321-sintra-30-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/page/3/#findComment-703066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jay Opublikowano 3 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2019 sprawdź czujnik położenia przepustnicy (TPS) oraz silnik krokowy,on jest odpowiedzialny za wolne obroty,możliwe że magicy zamienili Ci wtyczki od krokowego z czujnikiem stukowym czujnik położenia wału nie ma tu nic wspólnego skoro odpala poszukaj nieszczelności przy krokowcu,za słabo wpięty w kolektor lub w rurę dolotową (podstawa podobnych problemów w Vce w sintrze)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22321-sintra-30-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/page/3/#findComment-703149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość limak33 Opublikowano 5 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2019 W dniu 3.02.2019 o 15:26, Jay napisał: sprawdź czujnik położenia przepustnicy (TPS) oraz silnik krokowy,on jest odpowiedzialny za wolne obroty,możliwe że magicy zamienili Ci wtyczki od krokowego z czujnikiem stukowym czujnik położenia wału nie ma tu nic wspólnego skoro odpala poszukaj nieszczelności przy krokowcu,za słabo wpięty w kolektor lub w rurę dolotową (podstawa podobnych problemów w Vce w sintrze) Dziękuję za podpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22321-sintra-30-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/page/3/#findComment-703200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość limak33 Opublikowano 26 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2019 Udało sie ogarnąć to gaśniecie na wolnych obrotach. Przyczyny były dwie pierwsza to czujnik położenia wału, który musiałem wydostać ze swojej rozbitej sintry i był on simensa a drugi powód to poparciałe gumy od przepustnicy. Wszystko wymienione i sintra wrociła. Dzięki za wsparcie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22321-sintra-30-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/page/3/#findComment-703987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
holcu Opublikowano 28 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2019 test   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22321-sintra-30-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/page/3/#findComment-704039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość limak33 Opublikowano 20 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2019 Witajcie Mam znowu kłopot z tymi gumami od przepustnicy. Mechanik wymienił te gumy na coś co znalazł pod ręką i chwilę to pochodziło. Teraz szukam tych gum i nigdzie nie mogę znaleźć a obdzwoniłem serwisy, sklepy z częściami zamiennymi również sklepy amerykańskie, pisałem do TedGum oraz szukałem używek i niestety nic pasującego. Może ktoś ma takie gumy w dobrym stanie na zbyciu lub wie czym je zastąpić albo gdzie kupić? (Próbowałem też z rurami silikonowymi to obejmy wtedy sa za blisko siebie i to się rozchodzi przy dokręcaniu). Średnica tych gum to 60mm i długość 60mm Dużo zdrówka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/22321-sintra-30-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/page/3/#findComment-704681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
