Gość Anonymous Opublikowano 28 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2007 do października chłopak wsuwa chleb z dżemem i kawę zbożową. Jak widać, nie warto.W życiu bym się tak nie poświęcał dla samochodu Postawiłbym na kołeczkach, bo jedzonko i to jednak podstawa No jasne. Ale on nie traktuje auta tak jak trzeba, czyli jako przedmiot użytkowy Swoją drogą, zobaczyłbyś te alfę - wygląda jakby własnie z fabryki wyjechała. Cóż, ale za cenę dżemu i świecących parówek z lidla 5 sztuk za 1 PLN, chyba faktycznie nie warto   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2293-pasek-rozrz%C4%85du/page/7/#findComment-313372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2007 Witam wszystkich Oplo-maniaków http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif Mam do was ogromną prośbę gdyż zakupiłem Corse C 1,7 DTI - Isuzu od znajomego z silnikiem po pęknięciu paska i potrzebuje rady dotyczącej ustawienia kól rozrządu + pompy wtryskowej w tym dieslu...na szczęście już po remoncie innych rzeczy http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/cwaniak.gif Z góry dziękuje za wszelką pomoc...mój mail zkozuch@interia.pl - gdyby trzeba było przesłać jakieś skany...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2293-pasek-rozrz%C4%85du/page/7/#findComment-312913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Witam,mam 1.9cdti 120koni i musze wymienic pasek.Czy pompe tez mam wymieniac???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2293-pasek-rozrz%C4%85du/page/7/#findComment-275846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Witam, Mój pasek miał przejechane tylko 40 tys od ostatniej wymiany,ale auto stało praktycznie dwa lata pod chmurką niejeżdzone. Materiał niestety jest wrażliwy również na ząb czasu, więc profilaktycznie wymieniłem. I dobrze zrobiłem, bo okazało się, że miał widoczne pęknięcia.Przy okazji wymieniłem wszystko co napędza, czyli rolki i pompe wody.Koszt z częściami jakies 450 zł. Moja rada: jeśli pasek napędza też pompe wody- wymień ją profilaktycznie.Szkoda robić 2 raz robotę za pół roku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2293-pasek-rozrz%C4%85du/page/7/#findComment-275096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 chciało by się powiedzieć "stary a głu...piiii" rozrząd się po prostu wymienia i koniec. nie oszczędzisz tak jak na gumach. wymienia się też rolki bez względu na to czy szumią czy nie. jeżeli zdejmiesz pasek i ma on jakies pęknięcia znaczy że dawno miał być wymieniony. pasek do wymiany nie powinien mieć mechanicznych uszczerbków. żadnych pęknięć ani naderwań. czyli na oko jest ok a i tak trzeba wymienić. przebieg licznika tez może byc niewiarygodny bo pokręcić przeciez tez się zdarza. więc zasada jest prosta: kupujesz - wymieniasz rozrząd chyba że kupujesz od znajomego tak jak ja włąsnie sprzedaje teściowi a rozrząd wymieniłem w wakacje. w innych przypadkach nie warto ryzykować. ps. to twoje pierwsze auto? nie jestes juz taki młody!!! jak na pierwsze auto!!! pozdrawiam wymieniających rozrząd zaraz po tym jak sie urwie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2293-pasek-rozrz%C4%85du/page/7/#findComment-274946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2008 Witam Wszystkich Chciałbym się poradzić w sprawie kompletnego rozrządu znalazlem taki na allegro http://moto.allegro.pl/item377205177_kompletny_rozrzad_opel_astra_vectra_1_4_1_6_16v.html i nie wiem czy na 100 % bedzie pasowal Mam opla vectre carawan 1,6 16v z 1998r. Prosze o porade Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2293-pasek-rozrz%C4%85du/page/7/#findComment-262163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2008 mkgucio, najlepiej zrobisz jak znajdziesz symbol swojego silnika w papierach albo na jego obudowie wtedy bedziesz mial 100% pewnosci czy pasuje czy nie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2293-pasek-rozrz%C4%85du/page/7/#findComment-261856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sly_1981 Opublikowano 13 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2008 Witam Zdaje mi się że możesz mieć tylko jeden z dwóch silników X16XEL lub Z16XE a ten zestaw pasuje do obydwu wg opisu. Swoją drogą na tych aukcjach zawsze są teksty że te elementy są renomowanych firm, a nazwy na każdej aukcji inne. Dużo tych renomowanych firm jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2293-pasek-rozrz%C4%85du/page/7/#findComment-261846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2008 Witam ... Dużo tych renomowanych firm jest Jakie są Wasze preferencje co do producentów pasków rozrządu i pomp wody?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2293-pasek-rozrz%C4%85du/page/7/#findComment-261320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sly_1981 Opublikowano 17 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2008 Paski: PowerGrip, ContiTECH Pompy wody: Valeo i może BOSH Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2293-pasek-rozrz%C4%85du/page/7/#findComment-261003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
