Wymiana uszczelki pod głowicą X22XE
Nie wiem, nie pamiętam - dlatego dałem ci namiary na odpowiednie tematy.
Ale też pamiętam że ktoś źle ustawił rozrząd i silnik raz złapał a później cisza.
Jeżeli jest odpowiednie ciśnienie na listwie paliwowej to pompa może nie startować.
https://forum.opel24.com/topic/23655-wymiana-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85-x22xe/page/4/#findComment-766485
  • Odpowiedzi 40
Opublikowane grafiki
Rozwiń
Czyli to jest tak, że zanim zaskoczy przekaźnik to jeszcze jakis czujnik ciśnienia na Litwie weryfikuje to ciśnienie i gdy nie jest poniżej określonej wartości to nie daje napięcia na pompa paliwa??
Czyli pompa nie pracuje cały czas tylko okresowo podbija ciśnienie jak te spadnie poniżej zadanej wartości??
https://forum.opel24.com/topic/23655-wymiana-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85-x22xe/page/4/#findComment-766487
Przekaźnik pompy paliwa uruchamia się od impulsu czujnika wału, czyli wał musi zrobić pełny obrót zanim uruchomi pompę paliwa.
Na listwie paliwowej masz zaworek do pomiaru ciśnienia - niebieska strzałka na  pierwszej fotce, czerwona to miejsce gdzie zamontowany jest regulator ciśnienia paliwa - błękitna strzałka na drugiej fotce.listwa.png
https://forum.opel24.com/topic/23655-wymiana-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85-x22xe/page/4/#findComment-766507
Nie ma jakiegoś elektronicznego odcięcia pompy paliwa.
Dlaczego piszę o błędnym ustawieniu rozrządu - bo byłem świadkiem podobnego zdarzenia - silnik odpalił i zgasł - później już nie chciał odpalić.
Odpalany był bez kapy zaworowej - przez co ten co to robił źle dopasował znaki.
Nic złego się nie stało - ponowne sprawdzenie paska i kół rozrządu przestawienie na prawidłowe znaki i silnik zaskoczył od pierwszego obrotu wału.
https://forum.opel24.com/topic/23655-wymiana-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85-x22xe/page/4/#findComment-766508
  • 1 miesiąc temu...
okazało się oczywiście, że usterka była blacha..
- problemem okazała się ZNÓW wtyczka zasilenia pompy pod samochodem, która nie przkazaywala dalej prądu - piny wymagały poprawy...
to jest BARDZO WRAŻLIWA WTYCZKA - polecam sprawdzenie jej każdemu w razie problemów z zasilaniem w paliwo.
poprzez podanie + na 3 stopke przekaźnik pompy pod maską a potem. na odpiera wtyczkę pod samochodem + i - podać.
Ale pech chciał, że spaliła mi się teraz pompa paliwa (i zrobiło sie zwarcie na pompie i spalił się bezp. pompy)
Zamontowalem nową pompę zmieniłem bezpiecznik ale silnik nie chce startować na benzynie... (na samostarcie odpala na chwile).
Paliwo na listwie psika fontanną a do silnika paliwo się nie dostaje świece suche jak pieprz iskra jest - jakby wtryskiwacze się nie otwierały wcale - sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i wszystkie wydają się całe..
Co  diabła może blokować te wtryskiwacze??
https://forum.opel24.com/topic/23655-wymiana-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85-x22xe/page/4/#findComment-774089
Trzeba sprawdzić czy na wtryskach pokazuje się impuls
https://forum.opel24.com/topic/23655-wymiana-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85-x22xe/page/4/#findComment-774093
w sensie to jest tak że '+' jest cały czas a '-' wysterowywuje czas wtrysku??
https://forum.opel24.com/topic/23655-wymiana-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85-x22xe/page/4/#findComment-774094
Sprawdź czy  na pewno ten bezpiecznik  jest cały.
https://forum.opel24.com/topic/23655-wymiana-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85-x22xe/page/4/#findComment-774095
  W dniu 18.01.2023 o 19:45, adam1954 napisał:
10A  na pewno ten bezpiecznik  jest cały.
Rozwiń
https://forum.opel24.com/topic/23655-wymiana-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85-x22xe/page/4/#findComment-774098
A jest na nim prąd?
Do tego może być tak że sterownik nie widzi obrotów i nie włącza impulsów na wtryski
https://forum.opel24.com/topic/23655-wymiana-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85-x22xe/page/4/#findComment-774099
