Wałki rozrządu [2.0 16v]
A co, ściągasz jeszcze raz ???
rura metrowa jako przedłużka i dasz radę ??? co byś śrub nie pourywał :?:
Ale tak poważniej - najważniejszy jest ten pierwszy moment podany w Nm (klucz dynamometryczny), potem stopnie. Momenty po jej wymianie i kolejność dokręcania znajdziesz tu: http://outcat-cs4.tecdoc.net/ows/pl/0DEB12BA1FFA520ED5E2FEFD9F2D105A101.srv?dlg=CtxCtrDocumentServer&action=GetArticleDocument&DocType=PDF&docId=2661
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/27033-wa%C5%82ki-rozrz%C4%85du-20-16v/page/2/#findComment-107098
  • Odpowiedzi 27
hmm no tak głowica .. o dokręcam ???
a jak kolega przykręcał sobie normalnie kluczem zwykłym ?
i dziś mi mówił ze tego klucza nie uznaje tylko rura metrowa i na chama może to mieć wpływ na późniejsze działanie silnika ?
https://forum.opel24.com/topic/27033-wa%C5%82ki-rozrz%C4%85du-20-16v/page/2/#findComment-107057
Gość andrzej_m55
Opowiada bzdury.Tak nawet w ciężarowych się nie robi a co dopiero w osobowym.Urwie szpilki bo nie ma wyczucia na takiej przedłużce
Zrób tak jak ci tu doradzili.Od środka i ślimakowo na zewnątrz.Na pewno będzie dobrze jeśli głowica jest prosta
https://forum.opel24.com/topic/27033-wa%C5%82ki-rozrz%C4%85du-20-16v/page/2/#findComment-106989
kapusta, chiński kluczem drop forget kupionym na targu za 2zł :P???
Toż przecież w poście (w nawiasie) napisałem jakim kluczem się to robi
a jest to konieczne w celu przykręcenia tym wstępnym podanym w danych momentem
https://forum.opel24.com/topic/27033-wa%C5%82ki-rozrz%C4%85du-20-16v/page/2/#findComment-106881
Trochę się pokłócę tu.
Ja u siebie pierwszy c20xe właśnie skręcałem 25Nm, 90*90*90*
I wywaliło korbę.
Pytałem w łódzkim ASO.
I wszystkie 16V tak właśnie się dokręca, oprócz c20xe właśnie.
C20xe jest 25Nm, 65*65*65* i już.
Tak dokręciłem i cały czas jeżdżę bez awarii.
Co więcej latem jak wymieniałem tą rurkę od magistrali wodnej z tyłu silnika uszczelka głowicy i cała reszta okazała się ok, czyli moment dokręcania jest ok.
(niestety w corsie przy niektórych naprawach trzeba głowicę zdjąć.....)
https://forum.opel24.com/topic/27033-wa%C5%82ki-rozrz%C4%85du-20-16v/page/2/#findComment-106863
Kopyto silnika mogło mieć inne podłoże :wstyd:
i nie ma tu co się pokłócać :wstyd:
Sposobów podanych przez erlinga (a jest był on dostawcą uszczelek dla opla) w linku są dwa - ale zależne od nr silnika, różnicy w śrubach
Zawsze można przejrzeć tis-a i ew. skonfrontować jeszcze te dane tam
https://forum.opel24.com/topic/27033-wa%C5%82ki-rozrz%C4%85du-20-16v/page/2/#findComment-106833
ja wam powiem tak
jak miałem dostęp do dynamometru to dokręcałem 25Nm + 3x po 60* i po 1000km kolejne 60*
jak nie miałem, to na czuja dojekręciłem i nigdy ani mi szpilek nie urwało, ani uszczelki nie wypaliło ani korba bokiem nie wyszła :lol:
robiłem na czuja głowice w:
- omedze x20xev - przelatałem jakieś 80 tysi potem
- astra x16sz - jakieś 50 tysi latała
- mój kojojowy kadett - niewiele, kilka tysi
- nexia 1,5 8v - 60 tysi jeździła
:wstyd:
p.s.
hardkor, bo szpilki stare zawsze zostawiałem :wstyd:
https://forum.opel24.com/topic/27033-wa%C5%82ki-rozrz%C4%85du-20-16v/page/2/#findComment-106831
No właśnie mi w TIS-ie sprawdzali.
I nie było podziału na numery silnika, tylko wyodrębnione było c20xe.
Może erling produkuje uszczelki z różnych materiałów, dlatego są różnice w dokręcaniu.
Ja mam teraz Glasera uszczelkę i tam na kartce "pomocowej" też było 90*
Sam nie wiem, co o tym myśleć, ja mam 65* i jest ok, kumple mają 90* i nieraz jeszcze dokręcane po zagrzaniu silnika i tez jest dobrze.
https://forum.opel24.com/topic/27033-wa%C5%82ki-rozrz%C4%85du-20-16v/page/2/#findComment-106830
