  • Odpowiedzi 140
Opublikowane grafiki
Witam.
Odświeżę temat pytaniem. Co zrobić jeżeli w sterowniku silnika nie ma opcji włączenia tempomatu. Cała reszta jest jak należy tylko tej jednej opcji brak
wersja windowsa i softu nie ma tu znaczenia, bo w niektórych silnikach nie ma opcji włączenia tempomatu
musisz wybrać Astrę G 1.7 i wejść w silnik, wtedy powinieneś móc zaprogramować tempomat
https://forum.opel24.com/topic/27705-monta%C5%BC-tempomatu-corsa-c/page/8/#findComment-504364
właśnie jak widzisz Bad ma. Opcom ma nie do końca poukładane niektóre pliki. Ja przerabiałem ten wątek przy indeksach kodów do radia i wyświetlacza. Pomogło przekopiowanie plików (trzeba wiedzieć skąd dokąd). tak jak piszesz - wymagany plik jest w astrze G
https://forum.opel24.com/topic/27705-monta%C5%BC-tempomatu-corsa-c/page/8/#findComment-504367
System to win xp. W dzień przetestuje metodę z postu kolegi Bad
Wysłane z mojego HTC Vision przy użyciu Tapatalk
Przetestowana metoda z postu kolegi Bad - wszystko działa jak należy, podziękował wszystkim za pomoc
Edytowane przez MariuszO
https://forum.opel24.com/topic/27705-monta%C5%BC-tempomatu-corsa-c/page/8/#findComment-504397
  • 1 miesiąc temu...
Gość Luke_Daredevil
Czy ktoś się orientuje, czy ten trik z wyborem Astry G zadziała w przypadku Corsy D 1.3 CDTI 90KM (11.2006)?
Edytowane przez Luke_Daredevil
https://forum.opel24.com/topic/27705-monta%C5%BC-tempomatu-corsa-c/page/8/#findComment-511337
  • 1 rok później...
  • 2 miesiące temu...
Czy poradziłeś sobie jakoś z ta instalacja pod tempomat. Udało Ci się to aktywować?
Powiedźcie mi co zrobiliście jak nie było przewodu pod czujnik sprzęgła przy sterowniku? Jak wpiąć go do kostki skoro nie ma tam pinu. Zdobyliście skądś pin?
Powiedzcie mi czy aktywując tempomat robi się to w sterowniku silnika i module nadwozia czy jeszcze w zegarach?
Pytam bo podobno jest kontrolka Cruise Control lecz brak o niej wzmianki w instrukcji obsługi. Tu na forum jak jednen forumowicz aktywował ta funkcje to pisal wlasnie tylko o ECU I BCM natomiast na zagranicznych piszą też o zegarach. czy jest kontrolka czy nie?
https://forum.opel24.com/topic/27705-monta%C5%BC-tempomatu-corsa-c/page/8/#findComment-598863
Jakaś jest dziwna sprawa z tą kontrolką jak się okazuje. Otóż w zegarach jest miejsce na diodę i rezystory. Jest nawet specjalny symbol na tych zegarach tempomatu.
To czego się domyślam po poszukiwaniach to, to, że oryginalnie nie było w C takiej kontrolki, ale można przy odrobinie chęci ją uruchomić
https://forum.opel24.com/topic/27705-monta%C5%BC-tempomatu-corsa-c/page/8/#findComment-599396
