Ja zawsze sprawdzam drążki tak że jeżeli się wypnie gałkę  i drążek opadnie jak sflaczały f...ek to drążek wymieniam
https://forum.opel24.com/topic/29055-amortyzatory/page/5/#findComment-730540
  • Odpowiedzi 47
Opublikowane grafiki
Panowie po niedługim czasie jak zamontowałem nowe amorki poduszki i łożyska coś strasznie tam skrzypi jak stare drzwi przy kreceniu kierownica. Ewidentnie jakby gumy tarły o siebie. Nie strzela tylko skrzypi trzeszczy.po obydwu stronach u góry przy łożyskach.  Kiepskiej jakości łożyska?   Trzeba będzie  wyciągnąć amorki i zobaczyć.
https://forum.opel24.com/topic/29055-amortyzatory/page/5/#findComment-730678
Jeśli skręcone ze sztuką tak jak fabryka przykazała, to pewnie jakaś wada fabryczna. Siostra w VW też tak miała na drugi dzień po założeniu nowych amortyzatorów, poduszek i łożysk. W warsztacie wymienili na nowe a tamtą odesłali do reklamacji. Zobacz od dołu dwie strony skręcając kołami (auto na ziemi, nie na lewarku), we dwie osoby może wychwycisz co tam się dzieje i na jakim elemencie są te skrzypienia. Pewnie poducha pod łożyskiem, albo sprężyna w poduszce się obraca.
Jeszcze tylko potwierdź, że złożyłeś tak jak w katalogu: https://opel.7zap.com/pl/car/x03/k/0/17-0/
Jeśli nie to podaj o którą część z tabeli chodzi.
https://forum.opel24.com/topic/29055-amortyzatory/page/5/#findComment-730679
Tak zwróciłem uwagę na kolejnosc i ułożenie podstawy sprężyny z wycięciem u góry aby było w pionie. Ewidentnie trzeszczy pomiędzy poduszka - element 5 i ten ponizej
https://forum.opel24.com/topic/29055-amortyzatory/page/5/#findComment-730684
Jeżeli poszły łożyska o wyjmij te co masz i dokup nowe lepszej firmy .
Nie musisz kupować całego kielicha z łozyskiem.
Ale może być że jakiś brud podszedł przy skladaniu.
https://forum.opel24.com/topic/29055-amortyzatory/page/5/#findComment-730686
Grześ może mieć rację, załóż jeszcze raz pod kielich bez sprężyny. Może być tak, że skręcasz łożysko do trzpienia amortyzatora i nie pracuje. Chociaż powinno mieć tulejkę delikatnie poza obrys łożyszka albo być tak zrobione że przykręcenie nakrętką nie blokuje pracy. Coś tam o tych nakrętkach wcześniej wspominałeś. Czasem mała podkładka albo jej brak powoduje problem w pracy łożyska czy wałka. Adam też dobrze podpowiada, masz dwie możliwości do sprawdzenia,  na spokojnie w weekend.
https://forum.opel24.com/topic/29055-amortyzatory/page/5/#findComment-730694
Sprawa się chyba wyjaśniła. Poduszki poprzednie były niższe o jakieś 5mm. Kupiłem drugie  nowe według numerów i wszystko gra  cichutko i elegancko. Przez przypadek wpadłem na to jak ktoś na yt wymienial nowe poduszki bo też kupił zle. Niby identyczne a jednak ciut niższe
https://forum.opel24.com/topic/29055-amortyzatory/page/5/#findComment-730807
