astra się grzeje
Mam problem z grzejącym się silnikiem. Temperatura rośnie do ponad 100*C i tak się utrzymuje, bardzo rzadko spada z powrotem do mniej niż 95*C (wentylator pracuje prawidłowo, włącza się ok. 100*C).
Wymieniłem pompę, termostat, odkamieniłem układ, zalałem świeżutki płyn, zadbałem o odpowietrzenie i.. kupa, dalej to samo. Już nie wiem co mam robić, a upały dopiero się zbliżają. Pomóżcie!
https://forum.opel24.com/topic/2950-astra-si%C4%99-grzeje/
  • Odpowiedzi 89
Sprawdz cisnienie bo mogą być przedmuchy a upały na pewno przyjdą :D jeżeli dalej tak będzie to wywal w tym starym termostacie srodek i jeźdźij na dużym obiegu będzie to mniejsze zło a niżeli masz przegrzać silnik :?:
https://forum.opel24.com/topic/2950-astra-si%C4%99-grzeje/#findComment-333667
Zostaje tylko zamulona chłodnica, nic innego nie przychodzi mi do głowy.
https://forum.opel24.com/topic/2950-astra-si%C4%99-grzeje/#findComment-333662
ja podpowiem że u znajomego 3 razy wymieniali termostat bo 2 nowe ze sklepu były zepsute :?: przyjrzyj się jeszcze raz termostatowi a jak będzie ok to szukaj dalej :D
https://forum.opel24.com/topic/2950-astra-si%C4%99-grzeje/#findComment-333637
Ciśnienie raczej w porządku. Miałem kiedyś wyciek z chłodnicy ale uszczelniacz STP załatwił problem.
Wykręcę ten kaloryfer i potraktuję wodą i powietrzem.
A termostat z jaka temperaturą otwarcia założyłeś ??
Może pompka wodna siadła !!
Taki jak ma być: 92*C. Pompa nowa tak jak termostat, 2 dni temu założona.
ja podpowiem że u znajomego 3 razy wymieniali termostat bo 2 nowe ze sklepu były zepsute :shock: przyjrzyj się jeszcze raz termostatowi a jak będzie ok to szukaj dalej
Termostat raczej otwiera się prawidłowo, przy około 92*C chłodnica robi się ciepła. Stary termostat sprawdziłem we wrzątku i się otwiera prawidłowo. Wykluczam tą opcję.
witoj w klubie, :shock: ja powiem jutro na czym sprawa stanęła jak od mechanika odbiorę autko :shock:
OK.
https://forum.opel24.com/topic/2950-astra-si%C4%99-grzeje/#findComment-333619
z1mEk, tak bardzo powietrzem, to uważaj, żeby ciśnienie nie rozerwało jej gdzieś...
Są jakieś na pewno płyny do odkamieniania chłodnic, popytaj o takie.
https://forum.opel24.com/topic/2950-astra-si%C4%99-grzeje/#findComment-333583
Płukałem układ płynem STP ale nie wiem czy zrobiłem to dobrze. Jeszcze mam taki problem, że u mnie nie da się wylać całego płynu z chłodnicy bo wlot i wylot jest powyżej połowy wysokości chłodnicy. Jutro albo w sobotę wykręcę ją całkiem i będę coś kombinował, na początek przepłuczę wodą z węża.
Dodatkowo wymienię wszystkie czujniki temperatury żeby i to wykluczyć.
p.s.
Zauważyłem w płynie, który spuściłem po płukaniu takie przezroczyste drobiny galaretowatego żelu, może tym chłodnica jest zawalona?
https://forum.opel24.com/topic/2950-astra-si%C4%99-grzeje/#findComment-333552
Galaretowaty żel? Jaki ma kolor?
Płyn spuszczaj czujnikiem wentylatora.
Jeszcze sobie pomyślałem, że może chłodnica jest zawalona resztkami owadów, czy czymś i powietrze nie przelatuje przez nią?
https://forum.opel24.com/topic/2950-astra-si%C4%99-grzeje/#findComment-333546
