rafalgrzegorz Opublikowano 20 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2014 (edytowane) Który włącznik ? Głowica narazie bez zarzutu. Silnik działa lepiej niż przed awarią. Klimy nie zrobiłem, poczekam do wiosny. Chodziło mi o pająka. w mojej czasem po włączeniu kierunku zapalają się długie, i wina tkwi właśnie w pająku ( na razie nie trafiłem na taki jak w sintrze ale pasuje od innych opli). A swoją głowice oddawałeś czy dostałeś drugą. Edytowane 20 Września 2014 przez rafalgrzegorz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32018-opel-sintra-nie-gasna-swiatla-potrzebny-schemat-instalacji/page/3/#findComment-553433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2014 Miałem kiedyś podobny problem że przy włączaniu kierunku zaświecały się długie, lub nawet samoczynnie. Wymiana przełącznika pomogła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32018-opel-sintra-nie-gasna-swiatla-potrzebny-schemat-instalacji/page/3/#findComment-553436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FatherTom Opublikowano 20 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2014 Chodziło mi o pająka Mówisz o przełączniku kierunkowskazów ?Kacper któryś przełącznik już wymieniałem, tylko nie pamiętam który, być może faktycznie to on poleciał. Rafał wstawiłem nową (tzn. po regeneracji). Swoją mam więc jakby jakieś części były potrzebne to się polecam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32018-opel-sintra-nie-gasna-swiatla-potrzebny-schemat-instalacji/page/3/#findComment-553450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 20 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2014 Mówisz o przełączniku kierunkowskazów ? Kacper któryś przełącznik już wymieniałem, tylko nie pamiętam który, być może faktycznie to on poleciał. Rafał wstawiłem nową (tzn. po regeneracji). Swoją mam więc jakby jakieś części były potrzebne to się polecam. Tak ten przełącznik, jak nie masz przekaźników to siada. O głowicę pytałem bo w mojej niektóre śruby są na kleju i może okazać się pomocny taki kontakt.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32018-opel-sintra-nie-gasna-swiatla-potrzebny-schemat-instalacji/page/3/#findComment-553481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FatherTom Opublikowano 27 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2014 Przełącznik kierunkowskazów wymieniony na nowyi nadal (po włączeniu świateł mijania) świecą światła drogowe. Tzn. w pozycji świateł mijania i drogowych cały czas są światła drogowe. Jakieś inne pomysły macie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32018-opel-sintra-nie-gasna-swiatla-potrzebny-schemat-instalacji/page/3/#findComment-554331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 27 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2014 Włącznik główny świateł - ale sam w to wątpię. Gdzieś pewnie jakaś zworkę między kablami masz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32018-opel-sintra-nie-gasna-swiatla-potrzebny-schemat-instalacji/page/3/#findComment-554343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 27 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2014 To mnie trochę zaskoczyło, jedyne co mi do głowy przychodzi to sprawdź masy do lamp przednich może któraś jest uszkodzona i ciągnie przez żarówki. Jak są ok. to jak Kacper pisał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32018-opel-sintra-nie-gasna-swiatla-potrzebny-schemat-instalacji/page/3/#findComment-554346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FatherTom Opublikowano 27 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2014 Czytałem (na innych forach), że o identycznych przypadkach i tam problem tkwił w żarówkach, w których było zwarcie. Wymieniłem żarówki i niestety nie rozwiązało to problemu. Rafał sprawdzę te masy. Kacper też mi się wydaje, że gdzieś się kable zwarły (może gdy rozrząd był wymieniany), na włącznik świateł to bym nie obstawiał, przecież tam nie włącza się świateł drogowych tylko mijania. Koledzy i koleżanki jest w sintrze jakiś przekażnik który przełącza światła mijania na drogowe ? Schemat by się przydał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32018-opel-sintra-nie-gasna-swiatla-potrzebny-schemat-instalacji/page/3/#findComment-554388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 27 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2014 Czytałem (na innych forach), że o identycznych przypadkach i tam problem tkwił w żarówkach, w których było zwarcie. Wymieniłem żarówki i niestety nie rozwiązało to problemu. Rafał sprawdzę te masy. Kacper też mi się wydaje, że gdzieś się kable zwarły (może gdy rozrząd był wymieniany), na włącznik świateł to bym nie obstawiał, przecież tam nie włącza się świateł drogowych tylko mijania. Koledzy i koleżanki jest w sintrze jakiś przekażnik który przełącza światła mijania na drogowe ? Schemat by się przydał. Zanim rozetniesz (dobierzesz się do wiązek) spróbuj dodać masę (dodatkowo) bezpośrednio na żarówkę, może to coś pomoże. Podaj adres maila to podeśle ci schematy i okablowanie (są po niemiecku ale tylko takie mamy). Przekaźnika nie ma, dla tego są takie słabe światła (Harnaś gdzieś opisywał montaż przekaźników.) Nie ma też innego przekaźnika rozdzielającego świateł mijania od drogowych tylko pająk.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32018-opel-sintra-nie-gasna-swiatla-potrzebny-schemat-instalacji/page/3/#findComment-554392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 28 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2014 Wyjmij bezpieczniki 32 i 33 i daj znać czy drogowe nadal świecą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32018-opel-sintra-nie-gasna-swiatla-potrzebny-schemat-instalacji/page/3/#findComment-554397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
