Gość FatherTom Opublikowano 28 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2014 Gdy wyjmę te bezpieczniki to długie gasną, świecą się tylko krótkie, ale niebieska kontrolka od długich świeci się nadal.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32018-opel-sintra-nie-gasna-swiatla-potrzebny-schemat-instalacji/page/4/#findComment-554524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 28 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2014 To musisz szukać od wiązki pod kierą do skrzynki na aku, skoro pająk dobry, lampy też powinny być ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32018-opel-sintra-nie-gasna-swiatla-potrzebny-schemat-instalacji/page/4/#findComment-554527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 28 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2014 Po lewej stronie na nadkolu od wewnątrz nad sterownikiem ABS jest duża kostka z kablami. Dokop się tam i poruszaj kablami może znajdziesz winowajce. Jak nie to trzeba będzie pociągnąć nowy przewód od tej kostki do skrzynki bezpieczników.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32018-opel-sintra-nie-gasna-swiatla-potrzebny-schemat-instalacji/page/4/#findComment-554537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 28 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2014 Kacper tak się zastanawiam nad przypadkiem Toma i myślę czy to nie jakaś grubsza awaria. Już gdzieś czytałem że był problem z wyświetlaczem albo z alarmem a okazało się że spalona była wiązka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32018-opel-sintra-nie-gasna-swiatla-potrzebny-schemat-instalacji/page/4/#findComment-554538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FatherTom Opublikowano 28 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2014 Po lewej stronie na nadkolu od wewnątrz nad sterownikiem ABS jest duża kostka z kablami. Rozumiem, że pod kierownicą, a raczej nad pedałami, wewnątrz kabiny? Kacper tak się zastanawiam nad przypadkiem Toma i myślę czy to nie jakaś grubsza awaria. Jakbyś coś znalazł, albo jakby Ci się przypomniało to pisz. Po południu sprawdzę tą kostkę. Jak nie to trzeba będzie pociągnąć nowy przewód od tej kostki do skrzynki bezpieczników. Do skrzynki pod maską czy wewnątrz kabiny?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32018-opel-sintra-nie-gasna-swiatla-potrzebny-schemat-instalacji/page/4/#findComment-554540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 28 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2014 (edytowane) Jeszcze myślę nad masami w kabinie pod deską rozdzielczą jest masa na zestaw wskaźników i sprawdź na prawym nadkolu masę z aku. Nie wiem na setkę ale w naszych autkach masy czasem robią nam zonka. Kacper miał tą kostkę na myśli. Edytowane 28 Września 2014 przez rafalgrzegorz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32018-opel-sintra-nie-gasna-swiatla-potrzebny-schemat-instalacji/page/4/#findComment-554541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 28 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2014 (edytowane) Na schematach w wspomnianej kostce / złączce (X10) są przewody od świateł długich i krótkich. Więc tam chyba należy szukać ewentualnego zwarcia. Może nie w samej kostce ale w wiązce kabli do tej kostki. E7 i E8 to światła długie E9 i E10 to krótkie S211 przełącznik pod kierownicą S2 włącznik główny S210 regulacja wysokości Na schemacie bezpieczniki 79 i 78 to w skrzynce nad akumulatorem opisane wcześniej jako 32 i 33. Masy nie wpływają na problem - gdyby ich brakowało to światła raczej nie świeciłyby wcale. Dla sprawdzenia wyjmij jeszcze bezpieczniki 24 i 25 w kabinie. Napisz co się wtedy dzieje. Czy po włączeniu krótkich nadal zaświecają się światła długie. Edytowane 28 Września 2014 przez Kacper   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32018-opel-sintra-nie-gasna-swiatla-potrzebny-schemat-instalacji/page/4/#findComment-554542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 29 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2014 Nie mam czasu teraz czytać całego tematu. Może już patrzyles. Ale... Czy sprawdziłeś przekaznik. Jeśli się skleił to masz odpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32018-opel-sintra-nie-gasna-swiatla-potrzebny-schemat-instalacji/page/4/#findComment-554562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 29 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2014 Harnaś - a który to przekaźnik od świateł ? W oryginale brak, a Tom nie zakładał dodatkowych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32018-opel-sintra-nie-gasna-swiatla-potrzebny-schemat-instalacji/page/4/#findComment-554564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 29 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2014 Jeszcze może być problem w wiązce od przełącznika do kostki X10, bo dlaczego świeci się kontrolka w liczniku? dlatego myślałem o masach. W mojej czasami zaświecą się długie po włączeniu kierunku, ale to na pewno wina przełącznika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32018-opel-sintra-nie-gasna-swiatla-potrzebny-schemat-instalacji/page/4/#findComment-554569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
