Więc Kacperku projekt gotowy teraz wykonanie. Ja chcę zrobić troszkę inaczej, miałem zamiar wykorzystać te same bezpieczniki, chciałem tylko zamontować przewody o większym przekroju, ale są problemy z pinami/konektorami i narodził się projekt nowego okablowania - przekaźniki i bezpieczniki pod kierownicą i stąd gotowe nowe wiązki do lewej i prawej lampy.
Edytowane przez rafalgrzegorz
  • Odpowiedzi 85
Jeszcze jedna ważna sprawa.
W sintrach z silnikiem 2,2 benzyna nie było montowanych wyświetlaczy MID więc nie będzie problemu.
W 3.0 i 2.2 diesel może już być mały kłopot z informacją o spalonych żarówkach.
Przewód od świateł krótkich można ciąć bezproblemowo jak nie ma MID.
Ale nie trzeba jeśli instalacja jest sprawna. Tom musi ciąć bo ma zwarcie - w ten sposób nie poda napięcia na długie załączając krótkie światła.
Przewód od długich więc najlepiej zostawić bez cięcia a tylko wyjąć bezpieczniki.
Po drugiej stronie tej złączki (X10) nie widziałem przewodu do kontrolki długich więc lepiej nie ciąć aby nie prowadzić nowego przewodu do licznika.
Dojrzałem u siebie że najwygodniej będzie mi przepchnąć kabel dwużyłowy przy lince do otwierania maski.
Jedna żyła będzie uruchamiać przekaźnik od długich a druga od krótkich.
Tom - myślę że teraz już dasz radę to ogarnąć.
edit
Przy lince od zamka nie dało się przepchnąć, ale przebiłem się przez gumę przy wiązce kablowej.
Kabel już w komorze silnika
Podpięty za pomącą złączek
Dla ułatwienia dobrze rozłączyć tą kostkę przez wykręcenie śruby pomalowanej na czerwono (kluczyk 7)
Tom - będziesz musiał ten beżowy przewód przeciąć aby nie dawał napięcia na przewód długich.
Daj znać kiedy się za to zabierasz.
Jakoś wolniej myślę po tym meczu. Kacper czyli muszę kupić:
I) 1 gniazdo przekażnika + 1 przekażnik 40 A i 2 gniazda bezpieczników z bezpiecznikami?
czy raczej
II) 2 gniazda przekaźnika + 2 przekaźniki 40 A i 4 gniazda bezpieczników z bezpiecznikami?
Edytowane przez FatherTom
Tomek zależy co chcesz i jak zrobić: jak tylko krótkie to jeden przekaźnik, a jak krótkie i długie to dwa. Wystarczą 30 A przekaźniki i 10A bezpieczniki (ale zamontujesz jakie masz)
Rafał chcę tak zrobić, żebyjuż było dobrze :gwizd: Kacper nie ma pośpiechu i takteraz nie będę robił. Najwyżej kupię części.
Tomek ja robię wiązki do obu lamp i wyprowadzam je z kabiny do komory silnika, 2 przekaźniki, 4 bezpieczniki. Jest miejsce pod kierownicą na to i zakupione materiały też są (jeszcze trzeba tylko zakupić czas i będzie cacy).
Tomek z doświadczenia wiem że lepiej jest kostki pod przekaźnik kupić bez kabelków a z konektorami do samodzielnego zazbrojenia bo to co sprzedają to cienkie przewodziki (nawet nie 1,5 mm2, a piszą 2,5mm2) ja takie kupiłem po 2,50 za komplet z konektorami + przekaźnik 10,0 (jeszcze PRL) , gniazda z bezpiecznikami - kostka na 6 szt. w plastiku i z uszczelnieniem 7 zł, przewody 2,5mm2 w elektrycznym (kilka kolorów kilkanaście m).
Tu mój poradnik jak to zrobiłem http://forum.opel24.com/topic/69215-przekazniki-swiatel-sintra/
edit
Jak coś to poradnik jest w dziale: Gotowe poradniki napraw - elektryka
Edytowane przez Kacper
