Marcin 83 Opublikowano 15 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2022 Coś sieje zamęt , może na piechotę wyciagaj bezpieczniki i sprawdzaj efekt , jedyne co mi do głowy przychodzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32674-problem-z-pulsowaniem-wszystkich-%C5%9Bwiate%C5%82/page/3/#findComment-762419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 15 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2022 Zrobiłe to wcześniej ,nic nie pomogło . To tylko dzieje się z radiem i wyświetlaczem . Jeszcze muszę sprawdzić cewkę zapłonową i świece . Coś podomnego miałem w Astrze 2 . Tylko ze tam dodatkowo było słychacpykanie tak jak by iskra orzeskakiwała . A tutaj chińczyk nic nie pokazał po za tym błędem od regulacii podświetlenia .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32674-problem-z-pulsowaniem-wszystkich-%C5%9Bwiate%C5%82/page/3/#findComment-762421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2022 Nie jestem do końca pewny, ale tu może coś się dziać z BCM. Diody na pewno nie dostają 12V, tylko mniej. Na pewno on ma w sobie jakies regulatory napiecia też. Może warto przyjrzeć sie w tą strone?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32674-problem-z-pulsowaniem-wszystkich-%C5%9Bwiate%C5%82/page/3/#findComment-762423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 16 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2022 Tez o ty myslalem . To co sam zdiagnozowalem z polowicznymi narzedziami , nie dalo mi odp. Wizyta u elektryka najpewniej . Jeszcze sprawdze swieczki i cewke   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32674-problem-z-pulsowaniem-wszystkich-%C5%9Bwiate%C5%82/page/3/#findComment-762446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 16 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2022 A jeszcze pytanie z innej strony, nie dokładałes ostatnio żadnych elektrycznych , elektronicznych gratów ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32674-problem-z-pulsowaniem-wszystkich-%C5%9Bwiate%C5%82/page/3/#findComment-762609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 16 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2022 Nie dokladalem . Jakis 4 lta te. Tylko kamere cofania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32674-problem-z-pulsowaniem-wszystkich-%C5%9Bwiate%C5%82/page/3/#findComment-762610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 16 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2022 Ja kiedyś w astrze g podpiąłem ładowarkę USB pod zapalniczkę , lutując tak że z boku miałem niby "oryginalne" USB wycięte w tunelu, i jak to zrobiłem to potem samochodu nie szło zgasić , jak to wywaliłem to wróciło do normy, dlatego zapytałem o nowe akcesoria   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32674-problem-z-pulsowaniem-wszystkich-%C5%9Bwiate%C5%82/page/3/#findComment-762611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 16 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2022 Nie nic z tych zeczy . Wszystko starej daty . To moze byc jakas popiedulka . Jakas masa jakies zwarcie ,cos w tym stylu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32674-problem-z-pulsowaniem-wszystkich-%C5%9Bwiate%C5%82/page/3/#findComment-762612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 21 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2022 Koleżanki i koledzy. Problem z pulsującym migającym wyświetlaczem i radiem ROZWIĄZANY. Zacząłem poszukiwania przyczyny upierdliwej usterki od sprawdzenia punktów masowych. Jak pisałem wcześniej pomiary aku i prądnicy wyszły podręcznikowe. Pierwszy poszedł silnik, wszystkie punkty masowe przeglądnąłem, przeczyściłem, poskręcałem. Sprawa odfajkowana. Przeszedłem do kabiny, tu troszeczkę gorzej. Rozbombardowałem tunel środkowy, radio panel regulacji nawiewów popielniczka. Radio i panel sterujący ma masowanie w tunelu. Są trzy punkty. Idąc od przodu auta Dwa przed lewarkiem , i jeden za lewarkiem zmiany biegów . Roboty co niemiara b. Przeczyszczone zakręcone, podpięte z powrotem. I zong brak pozytywnych efektów. Metodą prób i błędów, zacząłem na przemian podpinać i rozpinać wyświetlacz, radio, panel nawiewu. Bingo trafiłem. Okazuje się, że w panelu sterowania nawiewu jest całe ustrojstwo odpowiadające za sterowania przyciemnianiem i rozjaśnianiem żarówek na zegarach, wyświetlacza, radia. Zawsze myślałem, że jest w załączniku świateł, którego te nie omieszkałem rozebrać i przeczyścić ścieżki od potencjometrów. Tak że po wymianie całego panelu osiągnąłem efekt zlikwidowania usterki, kuźwa cały dzień poszedł w pi.... Ale robota zrobiona.?   1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32674-problem-z-pulsowaniem-wszystkich-%C5%9Bwiate%C5%82/page/3/#findComment-763164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2022 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32674-problem-z-pulsowaniem-wszystkich-%C5%9Bwiate%C5%82/page/3/#findComment-763175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
