Gość Mllodyy Opublikowano 28 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2010 Witam, mam nie codzienną przypadłość z corsa (silniczek 1,2 rok 1995): więc na niskich obrotach powiedzmy ze na luzie silnik pali na 3 tłoki przy wyższych obrotach zaczyna palić na 4, licząc po fachowemu od rożrządu 2 tłok się tak zachowuje dodam że wymienione świece( 2 biegunowe z logiem GM takie jak oryginały) nowe kable Boscha, wymieniona Cewka nowa czy stara czy z innego auta cały czas tak samo, lecz usterka trwa juz z 2 lata napewno bo tyle mam to auto wcześniej też pewnie tak się działo. Auto odwiedziło nie jednego mechanika i pod nie jednym komputerem było lecz nikt tego nie naprawił i żadnych błędów nie wykrył. już nie mam pomysłu na ten silnik ostatnio dodatkowo bardzo stracił na mocy, trzeba przegazować i dopiero ruszać bo inaczej nie chce się zebrać z miejsca a gdy już wejdzie na pewne obroty przyspiesza bez problemu. więc zwracam się do forumowiczów o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33205-pali-na-3-t%C5%82oki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Zmierz kompresję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33205-pali-na-3-t%C5%82oki/#findComment-52067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2010 ja37, czekalem kiedy odpowiesz w tym temacie moze to byc problem z ssaniem? czujnikiem temperatury?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33205-pali-na-3-t%C5%82oki/#findComment-52051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Nie. Najpierw świeca, kabel WN, jak to nie pomaga, to słaba kompresja musi być.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33205-pali-na-3-t%C5%82oki/#findComment-52039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mllodyy Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2010 najwyraźniej zapomniałem o tym wspomnieć ciśnienie na tym tłoku wynosi 10 badz 11 barów więc z tego co mówili mechanicy bardzo dobre   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33205-pali-na-3-t%C5%82oki/#findComment-51888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2010 A na innych?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33205-pali-na-3-t%C5%82oki/#findComment-51885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mllodyy Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2010 chwilowo nie jestem w stanie odpowiedzieć bo obecnie nie sprawdzałem pozostałych, lecz z tego co pamiętam po wizycie u jednego z n-tych mechaników takie samo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33205-pali-na-3-t%C5%82oki/#findComment-51881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2010 No to jak gtakie samo, to wada świecy, wada przewodu WN. Albo ten cylinder ciagnie ci olej i zalaną olejem masz swiecę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33205-pali-na-3-t%C5%82oki/#findComment-51873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mllodyy Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Jak juz pisałęm świece i przewody sa nowe i jest to samo. jeżeli zamienie świece bądz przewody to i tak jest tak samo. świeca po odpaleniu wyjechaniu z garażu czy po przejechaniu 100km jest tak czy siak sucha więc olejem raczej nie jest zalewana, ani tez od wymiany do wymiany nie dolewam oleju, i jest minimalna różnica w stanach pomiędzy ilościa wlana a wylaną ale to normalne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33205-pali-na-3-t%C5%82oki/#findComment-51869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2010 O rozdzielaczu zapłonu nic nie pisałeś, może kopułka, palec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33205-pali-na-3-t%C5%82oki/#findComment-51862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
