ja37 Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Właśnie dlatego, że bosch, to napisałem. Chyba, że masz 300% pewnosci, że to niemiecki bosch. Łatwo sprawdzić - ori bosch ma twardą fajkę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33205-pali-na-3-t%C5%82oki/page/3/#findComment-51812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mllodyy Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2010 w moich kablach nie idzie ruszyć tej fajki, własnie wróciłęm z garażu żeby sprawdzić to o czym pisałeś i nie przesuwa się nic w przewodach, a przy okazji pozamieniałem kable pomiędzy cylindrami 1 i 2 bo pozostałe kable są za krótkie i też to nie przyniosło efektu. z wszystkich warsztatów, komputerów i wszystkiego wynika jedno to nie świece, ani kable, ani cewka zapłonowa, ani słaba kompresja, obecnie wykluczone zostało zalewanie olejem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33205-pali-na-3-t%C5%82oki/page/3/#findComment-51801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr_luke Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2010 z wszystkich warsztatów, komputerów i wszystkiego wynika jedno to nie świece, ani kable, ani cewka zapłonowa, ani słaba kompresja, obecnie wykluczone zostało zalewanie olejem w takim razie Twój samochód Cię nie lubi Wracając na moment do tych kabli Bosch'a to gdybyś poczytał to też byś wiedział, że niestety ale z nimi bywa różnie i to akurat firmie nie wyszło a produkt bardzo często zawodzi. Zastanawiam się nad jedną rzeczą... samo przekładanie przewodów/świec nie powie nam czy świece są sprawne bo wadliwa świeca/przewód w innym miejscu będzie pracować tak samo i efekt będzie ten sam. Sprawdzałeś po przełożeniu świec/przewodów czy wciąż nie pracuje ten sam gar? Jeśli nie to to sprawdź i dopiero eliminuj świece i przewody.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33205-pali-na-3-t%C5%82oki/page/3/#findComment-51764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mllodyy Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2010 cały czas jest problem tylko z 2 garem liczac od rozrządu, inne chodza bez problemu na świecy/ przewodzie z tego gara   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33205-pali-na-3-t%C5%82oki/page/3/#findComment-51717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr_luke Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2010 A sprawdzałeś na oko czy odpinając przewody z cewki? Sprawdź tą kompresję tak żebyś miał 100% pewności na którym jaka jest Jeśli jesteś pewien, że to jest zawsze 2 gar to ewentualnie mógłby być jeszcze problem cewki (nie podaje iskry na konkretny przewód) ale to wtedy nie było by iskry na 2 garze (nie mylić z 2 świecą) ale to chyba mało prawdopodobne skoro mówiłeś, że sprawdzałeś świeczki i są ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33205-pali-na-3-t%C5%82oki/page/3/#findComment-51648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2010 Już wiem. Masz DIS. DIS też potrafi sie tak popsuć, że nie daje iskry na jeden gar. Teoretycznie DIS daje iskrę parami na gary 1-4 i 2-3. U ciebie nie pali 2 gar. Zamień kable na świecach 2 z 3. Na cewce nie zmieniaj.I zobacz, czy czasem teraz trzeci gar nie bedzie martwy. Jak bedzie - masz do wymiany DIS.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33205-pali-na-3-t%C5%82oki/page/3/#findComment-51628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mllodyy Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 no więc ten DIS to jest ta cewka o której pisałem i jest ona nowa, lecz na tym 2 garze ma słabsza iskre niż na pozostałych i tak. sprawdzałem odpinając przewody od świecy na odpalonym silniku. 1 cylinder przygasa i widać z ok 10 cm od świecy jak przeskakuje iskra z przewodu do silnika, 3 i 4 tak samo a na 2 w ogóle nie ma różnicy i dopiero przy 1 cm od świecy widać iskre.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33205-pali-na-3-t%C5%82oki/page/3/#findComment-51310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr_luke Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Mllodyy my wiemy że DIS to cewka Nowa ale oryginalna czy zamiennik? Bo jeśli zamiennik to tak może być, że jeden gar słąbiej praży. Zamień przewody ale całościowo i zrób ten sam test z odpinaniem PWN a potem wykonaj to co napisał wyżej ja37. Jeśli w pierwszym teście nadal będzie słabsza a w drugim zacznie nie palić inny gar to masz odpowiedź - cewka Ale żeby być jeszcze tego pewnym to możesz poszukać kolegi, który pod machą ma tą samą i zrobić od niego podmiankę. Gdyby nawet wtedy się nie poprawiło to już moze być kwestia sygnału sterującego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33205-pali-na-3-t%C5%82oki/page/3/#findComment-51297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mllodyy Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 nowy DIS jest oryginalny, a podmianke tego DIS-u brałem juz od dwóch takich samych (ten sam rok ta sama wersja silnika) cors i dalej tak samo... przewody już zamieniałem całościowo i to nie przyniosło zadnej poprawy, testowałem między swoimi przewodami i od innej corsy. sprawdze jeszcze jutro to co napisał "ja37"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33205-pali-na-3-t%C5%82oki/page/3/#findComment-51290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr_luke Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Jeśli niepalić będzie inny a DIS jest nowy i oryginalny to masz problem w kabelkologii dobrowadzającej sygnał sterujący bądź w samym ECU (to byłby chyba pierwszy taki przypadek). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33205-pali-na-3-t%C5%82oki/page/3/#findComment-51276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
