wymiana radia / wymiana wyświetlacza
A wylogowałeś stary zestaw przed wsadzeniem nowego? Tak czy siak radio które wsadziłeś wygląda na niewylogowane.
https://forum.opel24.com/topic/39318-wymiana-radia-wymiana-wy%C5%9Bwietlacza/page/5/#findComment-489512
  • Odpowiedzi 204
Opublikowane grafiki
Chce wymienić samo radio .Powiedzmy że jest wylogowane .wyloguje swoje radio moim codem wsadze te niby wylogowane i zaloguje swoim codem to powinno zagrac. Przypuscmy jednak że radio nie jest wylogowane to co zrobic
Edytowane przez zbyh
https://forum.opel24.com/topic/39318-wymiana-radia-wymiana-wy%C5%9Bwietlacza/page/5/#findComment-489575
Musisz znaleźć elektronika który ogarnia takie rzeczy :-) Kup lepiej wylogowane a unikniesz dodatkowych kosztów.
Edytowane przez drahe
https://forum.opel24.com/topic/39318-wymiana-radia-wymiana-wy%C5%9Bwietlacza/page/5/#findComment-489589
Spróbowałem na swoim aucie, wylogowałem swoje i wsadziłem drugie. Wyświetla się Zapamiętaj wyświetlacz i dodatkowo Upgrade coś tam coś tam. Czyli że radio jest na pewno niewylogowane czy tak ? Tylko czemu te Upgrade
https://forum.opel24.com/topic/39318-wymiana-radia-wymiana-wy%C5%9Bwietlacza/page/5/#findComment-490182
Na stówkę nie wylogowane.Wylogowane pika co 5 sekund.A napisz dokładnie co się wyświetla przy upgrade...Z tym się nie spotkałem nigdy.
https://forum.opel24.com/topic/39318-wymiana-radia-wymiana-wy%C5%9Bwietlacza/page/5/#findComment-490266
  • 2 miesiące temu...
Mam taki problem: zakupiłem wyświetlacz GID (Delphi, kod: BG) do Astry H. Sprzedawca zarzeka sie, że wyświetlacz był wylogowany prawidłowo. Ja u sibie wylogowałem radio (CD30) z dotychczasowym wyswietlaczem (radio i wyśw. w stanie "delivery").
Po podłączeniu nowego wyświetlacza, radio "pika" za chwile a na wyświetlaczu pojawa sie co pare sekund "display safe". Niestety próby zalogowania radia i wyswietlacza nie udaja sie (authentication fail) albo piszę, że OK a nadal sa te same objawy.
Próbowałem to robic op-comem. Kolega próbował jakims innym programem, gdzie dla radia pokazało mu sta "delivery" a dla wyświetlacza "ID comp OK" i czerowna diodka "blocked".
Czy wyświetlacz rzeczywiście jest wylogowany i co moge zrobic w tej sprawie?
Z góry dziekuje za odpowiedz, pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/39318-wymiana-radia-wymiana-wy%C5%9Bwietlacza/page/5/#findComment-497545
Z którego roku jest auto/radio, a z jakiego wyswietlacz?
Nie wiem dlaczego, ale op-com nie radzi sobie z Astrą H.
Próbowałem logować do takiego auta wyświetlacz i niestety bez powodzenia.
Tech2 załatwił sprawę...
https://forum.opel24.com/topic/39318-wymiana-radia-wymiana-wy%C5%9Bwietlacza/page/5/#findComment-497648
Jak radio pika i miga napis "display safe" na przemian z "radio safe" to znaczy że zestaw jest prawidłowo wylogowany.Sprawdź dokładnie konfigurację can na wszystkich prędkościach pod kątem wyposażenia auta.Jak nie masz np klimatronika to daj na "nieobecne".Wykasuj błędy i powinno pójść bez problemu.Osobną sprawą jest że opek nie obsługuje tego wyświetlacza nie wejdziesz w " konfigurację wariantów programu".
https://forum.opel24.com/topic/39318-wymiana-radia-wymiana-wy%C5%9Bwietlacza/page/5/#findComment-497755
  • 3 tygodnie później...
Witam, niedawno kupiłem cd30mp3 chcęgo założyc za cd30 z tid'em. Rozlogowałem radio opcomem, ale po wrzuceniu cd30mp3 nie moge go zalogować, opcom pokazuje że się powiodło a na wyświetlaczu miga "display safe" i "programm radio". Co robić czy radio które kupiłem jest prawidłowo wylogowane ?
https://forum.opel24.com/topic/39318-wymiana-radia-wymiana-wy%C5%9Bwietlacza/page/5/#findComment-499696
Trudno powiedzieć czasami op-com nie daje rady.
Najlepiej sprawdź na swoim starym radiu, podepnij ponownie i sprawdź czy się wylogowało. Jeżeli tak to spróbuj je ponownie zalogować, jeśli się uda to znaczy że prawdopodobnie kupione nie jest wylogowane.
Możesz jeszcze poprubować zalogować to radio wchodząc przez Vectre c od 05"r., Zafirę b
https://forum.opel24.com/topic/39318-wymiana-radia-wymiana-wy%C5%9Bwietlacza/page/5/#findComment-499698
