Budrys Opublikowano 11 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 Trudno powiedzieć czasami op-com nie daje rady. Najlepiej sprawdź na swoim starym radiu, podepnij ponownie i sprawdź czy się wylogowało. Jeżeli tak to spróbuj je ponownie zalogować, jeśli się uda to znaczy że prawdopodobnie kupione nie jest wylogowane. Możesz jeszcze poprubować zalogować to radio wchodząc przez Vectre c od 05"r., Zafirę b Stare radio wylogowuję/zalogowuję w sekundę. Zmiana klimatyzacji na występuje i nie występuje nic nie daje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39318-wymiana-radia-wymiana-wy%C5%9Bwietlacza/page/6/#findComment-499700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 11 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 Zmiana klimatyzacji na występuje i nie występuje nic nie daje. Czy masz moduł chłodzenia? Dodawałeś klimatyzację lub robiłeś coś w tym kierunku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39318-wymiana-radia-wymiana-wy%C5%9Bwietlacza/page/6/#findComment-499704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Budrys Opublikowano 11 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 Czy masz moduł chłodzenia? Dodawałeś klimatyzację lub robiłeś coś w tym kierunku? Klima manualna fabrycznie zainstalowana. W centarlnym module sterowania kilma automatyczna na "nie występuje" lub jest nic nie daje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39318-wymiana-radia-wymiana-wy%C5%9Bwietlacza/page/6/#findComment-499706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 11 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 Klima będzie działac nadal, zakładka jest dla informacją dla sterownika silnika, który ma jakieś nastawy dla auta z klimą. Nie wiem dokładnie jak to działa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39318-wymiana-radia-wymiana-wy%C5%9Bwietlacza/page/6/#findComment-499711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Budrys Opublikowano 11 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 Więc reasumując, opcom do kosza czy radio nie wylogowane ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39318-wymiana-radia-wymiana-wy%C5%9Bwietlacza/page/6/#findComment-499773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Budrys Opublikowano 12 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2013 (edytowane) Więc reasumując, opcom do kosza czy radio nie wylogowane ? Zauwarzyłem jeszcze jedno. Jak wyloguje stare radio to na wyświetlaczu miga "radio safe" naprzemian "display safe" a po włożeniu cd30mp3 miga "programm radio" naprzemian z "display safe" czy to oznacza nie wylogowane radio które kupiłem ? acha po wylogowaniu oryginalnego zestawu kodem radia z "car pass" nowe radio loguję pinem auta ? Edytowane 12 Września 2013 przez Budrys   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39318-wymiana-radia-wymiana-wy%C5%9Bwietlacza/page/6/#findComment-499800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał_79 Opublikowano 12 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2013 (edytowane) Wychodzi na to że potrzebny będzie Tech http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/126003-logowanie-radia-logowanie-wyswietlacza/ http://forum.vectraklub.pl/index.php/files/file/237-wymiana-radia-wymiana-wyswietlacza/ Edytowane 12 Września 2013 przez Rafał_79   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39318-wymiana-radia-wymiana-wy%C5%9Bwietlacza/page/6/#findComment-499802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Budrys Opublikowano 12 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2013 Wychodzi na to że potrzebny będzie Tech http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/126003-logowanie-radia-logowanie-wyswietlacza/ http://forum.vectraklub.pl/index.php/files/file/237-wymiana-radia-wymiana-wyswietlacza/ Byłem w aso, Cena zalogowania radia 200zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39318-wymiana-radia-wymiana-wy%C5%9Bwietlacza/page/6/#findComment-499808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrev2222 Opublikowano 18 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2013 (edytowane) Witam mam taki problem, że radio się posypało i chciałbym je wymienić (bez kombinacji, na takie samo jak było, używkę) jest to Corsa C 2004r. Radio to CDR2005 SiemensVDO: 1. Czy kod do radia, ten który trzeba wprowadzać po odpięciu akumulatora to to samo co PIN do auta, którym logujemy licznik, BCM, dopisujemy kluczyki itp. Czy może to dwa oddzielne kody? 2. Czy używkę będę musiał mieć wylogowaną (lub będę musiał ją wylogować) PIN'em z samochodu z którego pochodzi radio? Czy może wejdzie "plug and play" bez wylogowywania, tylko przy włączeniu będzie trzeba wprowadzić kod od radia, tej używki, które kupię, ten co się wprowadza po odpięciu akumulatora. 3. Czy wymienię to radio, na używkę Op Com'em mając CarPass swojego samochodu. Pozdrawiam Edytowane 18 Września 2013 przez andrev2222   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39318-wymiana-radia-wymiana-wy%C5%9Bwietlacza/page/6/#findComment-500500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 18 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2013 ad 1 To dwa różne kody ad 2 Kup najlepiej z kodem ad 3 Nie potrzebujesz op-coma.Wprowadzasz kod i gra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39318-wymiana-radia-wymiana-wy%C5%9Bwietlacza/page/6/#findComment-500538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
