wymiana radia / wymiana wyświetlacza
  • Odpowiedzi 204
Opublikowane grafiki
Gość popencjusz
pomoże wymiana ale trzeba pamiętać by dobrze włożyć sanki w amortyzatory gumowe. Ja przegapiłem jeden i przy najmniejszej dziurze przeskakiwało. Pomogło ponowne rozebranie i poprawne złożenie.
https://forum.opel24.com/topic/39318-wymiana-radia-wymiana-wy%C5%9Bwietlacza/page/8/#findComment-509028
  • 3 tygodnie później...
Gość krzychkr
Witam,
Mam następujący problem dotyczący logowania radia.
W moim Oplu Astra H 2008r. produkcji oryginalnie było zamontowane radio CD30.
Chciałem je wymienić na CD30 MP3. Kupiłem używane wylogowane radio.
Wylogowanie oryginalnego CD30 przebiegło bez problemu OP-comem.
Po wylogowaniu na wyświetlaczu pojawiał się na zmianę komunikat „Zapisz wyświetlacz”,
I coś o radiu (nie pamiętam dokładnie co), a w głośnikach słychać było pikanie.
Czyli wg wpisów na forum tak powinno być.
Włożyłem zakupione radio i wlogowałem go do samochodu podając security cod mojego auta.
Po pierwszej próbie wyskoczył jakiś błąd. Drugie podejście niby zakończyło się powodzeniem.
Pikanie zniknęło, komunikat „Zapisz wyświetlacz” też, radio zaczęło grać,
Ale na wyświetlaczu zaczął się co jakiś czas pojawiać komunikat „Program radio”.
Co zrobiłem źle? Jaki jest tego powód i jak go naprawić?
Bardzo proszę o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/39318-wymiana-radia-wymiana-wy%C5%9Bwietlacza/page/8/#findComment-512197
Wszystko zrobiłeś ok ale radio jest zresetowane.Szukaj kogoś z Tech2.Opkiem nie ogarniesz tego.
https://forum.opel24.com/topic/39318-wymiana-radia-wymiana-wy%C5%9Bwietlacza/page/8/#findComment-512234
  • 2 tygodnie później...
Witam ponownie jestem po wymianie lasera, niby wszytko ok. nie przeskakuje już nawet jak wpadnę w porządne dziursko. ALE radio wypluwa muzykę dopiero po kilkunastu sekundach od przekręcenia zapłonu, wcześniej było to może 5sek. i grało. Dodatkowo wywaliło mi jakiś błąd radia. Czy ten laser SF-C20 przed montażem się reguluje ?
Edytowane przez Budrys
https://forum.opel24.com/topic/39318-wymiana-radia-wymiana-wy%C5%9Bwietlacza/page/8/#findComment-515076
Witam serdecznie
Posiadam Astre H 2005r. Chciałbym w swoim pojeździe zainstalować cid'a. Posiadam radyjko cd30mp3 i wyświetlacz BID. Jako że kompletnie nie znam się na elektronice chciałbym się Was poradzić czy podane poniżej komplety będą pasowały do mojego autka.
CD70 + CID + KABEL RGB + RAMKA MONTAŻOWA ASTRY H + NOWA ANTENA GPS
http://allegro.pl/show_item.php?item=3858545047&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62
lub
NAWIGACJA KOLOROWA NAVI 70 CD + KOLOROWY WYŚWIETLACZ + WIĄZKA PRZEWODÓW + 2 KSIĄŻKI Z KODAMI + INSTRUKCJA / MENU NIEMIECKIE
http://allegro.pl/nawigacja-kolorowa-cd-70-navi-opel-astra-iii-i3794212831.html
Dodam że poszukuje CID'a trzyliniowego. Ten pierwszy jest dwuliniowy natomiast o drugim nie wiadomo w gruncie rzeczy nic ponieważ właściciel nie pamięta która to była wersja (dwu czy trzy liniowa) I teraz moje pytanie - czy jest możliwość sprawdzenia wersji wyświetlacza poprzez dane z naklejki na jego odwrocie ? Poniżej zamieszczam te info i prosiłbym o pomoc kogoś kto mógłby to rozszyfrować. Dodam że sam nie bd radyjka "wsadzać" do auta a zrobi to za mnie jakiś fachowiec (oczywiście nie za darmo ;) )
http://www23.speedyshare.com/Gt9qH/download/Clipboard01.jpg
Pozdrawiam
Edytowane przez kris88
https://forum.opel24.com/topic/39318-wymiana-radia-wymiana-wy%C5%9Bwietlacza/page/8/#findComment-517112
Gość popencjusz
Prawdopodobnie przeskakuje dlatego bo źle założyłeś gumowe poduszki powietrzne które właśnie niwelują owe drgania z karoserii. Co do regulacji: nie reguluje się. Zależy skąd brałeś. Na niektórych egzemplarzach trzeba usunąć zworkę (taki lut. Jest gdzieś w opisach wymiany że trzeba go usunąć). W moim akurat żadnej nie było. Zacznij od poduszek, może to całkowicie rozwiąże to Twoje problemy (drgania utrudniają ustawienie się lasera na ścieżce). Sprawdź też czy przypadkiem przy montażu nie pozostał na soczewce jakiś większy pyłek.
https://forum.opel24.com/topic/39318-wymiana-radia-wymiana-wy%C5%9Bwietlacza/page/8/#findComment-517152
