Gość irek711 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Ale ja nie mam zamiaru wymieniać przełącznika. Chcę za pomocą instalacji od halogenów podłączyć ledy do jazdy dziennej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39480-monta%C5%BC-%C5%9Bwiate%C5%82-dziennych-led/page/12/#findComment-532856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zibi1953 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Wspomniałeś o wyłączniku to Ci napisałem. Podłączenie ledów dziennych jest proste. Ja przewód z przekaźnika wpiąłem w przewód zasilający światło pozycyjne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39480-monta%C5%BC-%C5%9Bwiate%C5%82-dziennych-led/page/12/#findComment-532884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irek711 Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Widzę że się nie rozumiemy. A więc od początku. Chcę podłoczyć światła do jazdy dziennej do wiązki od halogenów. Aby w tej wiązce był prąd muszę włozyć przekaźnik w wolne miejsce bo halogenów nie mam i przekaźnika też nie , jest tylko wiązka. Żeby pezekaźnik działał odpowiednio muszę mu podać sterowanie które pojawi się po włączeniu zapłonu a nie jak w przypadku halogenów po włączeniu przycisku. I stąd moje pytanie odnośnie przełącznika do świateł bo idzie do niego kabel sterujący przekąźnikiem. Skąd podłączyć prąd i jak to najlepiej zrobić ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39480-monta%C5%BC-%C5%9Bwiate%C5%82-dziennych-led/page/12/#findComment-532915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AdamS1981 Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Nie wiem po co chcesz się wpinać pod jakiekolwiek światła; źródeł prądu, który będzie włączał LEDy po przekręceniu stacyjki jest przecież pod maską kilka... Ja u siebie "kradnę" prąd spod silniczka wycieraczek - wystaczyło trochę przewodu - prawie bez kosztów przełączników, przekaźników i takich tam... Drugi przewód od LEDów podłączyłem pod postojówkę. Najważniejsze: działa po przekręceniu stacyjki i wyłącza po włączeniu świateł drogowych!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39480-monta%C5%BC-%C5%9Bwiate%C5%82-dziennych-led/page/12/#findComment-532954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zibi1953 Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2014 (edytowane) W zestawie LED-ów Philips-a, w opisie montażu również sugerują podpięcie przewodu od przekaźnika (w zakupionym zestawie lamp) do przewodu zasilającego światła pozycyjne (postojowe). Główne zasilanie lamp biorę bezpośrednio z zacisku "+" akumulatora (mam taką możliwość). Światła działają zgodnie z przepisami, po przekręceniu stacyjki i odpaleniu auta (w tym czasie nie świecą się inne światła). Wyłączają się automatycznie po przekręceniu głównego włącznika świateł już na pozycyjne, oraz po wyłączeniu stacyjki (mają opcję krótkotrwałego włączenia się LED-ów, żebyś mógł "trafić" do domu :-)) W czasie, gdy świecą się dzienne, tylne pozycyjne nie powinny się świecić i u mnie tak jest. Montaż jest naprawdę pioruńsko prosty i nie trzeba kombinować z istniejącymi wiązkami elektrycznymi. Edytowane 12 Kwietnia 2014 przez Zibi1953   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39480-monta%C5%BC-%C5%9Bwiate%C5%82-dziennych-led/page/12/#findComment-532956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irek711 Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Ale ja nie napisałem że mam LEDy Philipsa. Do silnika wycieraczek zgoda ale trzeba to jakoś puścić przez scianę grodziową. Po to chce dawać wtyczki zeby nie rozbierać wszystkiego jak zajdzie potrzeba ściągnięcia zderzaka . Jak dam przewód w białym peszlu przywiążę drutem wiązałkowym i zaizoluję czerwoną izolacją też bedzie działać ale jak ktoś otworzy maskę to od razu zobaczy tę pseudo instalację .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39480-monta%C5%BC-%C5%9Bwiate%C5%82-dziennych-led/page/12/#findComment-532964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zibi1953 Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2014 Nigdzie nie napisałem, że Ty napisałeś, że masz LED-y Philipsa. Podałem je za przykład montażu. Zapłaciłem za nie ponad dwie stuwy, ale nie musiałem główkować jak je zamontować. Montowałęm samodzielnie i zapewniam Cię, że wyszło to bardzo estetycznie i funkcjonalnie. Sorry, ale ja się poddaję. Twój problem zaczyna mnie "przerastać". Ja takiego problemu nie miałem. Wystarczy wybrać przyzwoity zestaw lamp a i montaż będzie mniej skomplikowany. Próbowałem Ci tylko wytłumaczyć prostotę podłączenia,a Ty zdecydujesz sam jakich użyć do tego dodatkowych materiałów. Jeśli masz problem, to po prostu jedź do fachowca i niech Ci założy. Ja już chyba wyczerpałem argumenty. Mój zestaw zamocowany w środkowej (grillowej) części zderzaka sprawuje się wyśmienicie. Miejsce na halogeny pozostawiam dla halogenów, gdybym za nimi zatęsknił. I to chyba byłoby na tyle.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39480-monta%C5%BC-%C5%9Bwiate%C5%82-dziennych-led/page/12/#findComment-533005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Oj Irek ale zamotałeś okropnie z tymi światłami i podłączeniem. Jak dobrze zrozumiałem to chcesz wykorzystać fragment nieczynnej instalacji przednich halogenów do podłączenia świateł dziennych. Nie orientuje się za specjalnie w rodzajach i producentach, więc napisz czy te lampki masz z automatem czy są to tylko same LEDy i potrzebny jest przekaźnik sterujący.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39480-monta%C5%BC-%C5%9Bwiate%C5%82-dziennych-led/page/12/#findComment-533274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irek711 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Ledy są Noksony . Mają moduł sterujący w środku, gasną po podaniu napięcia na trzeci przewód ( to podłączę pod postojówki). Tak chcę wykorzystać instalację pod halogeny i nie wiem skąd podać napięcie na przewód idący ze skrzynki na podszybiu żeby było po stacyjce lub włożyć przekaźnik i zasterować go przez przewód idący od przełącznika świateł (nie ma na nim włącznika do halogenów) Może podpowiesz jak będzie prościej ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39480-monta%C5%BC-%C5%9Bwiate%C5%82-dziennych-led/page/12/#findComment-533315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Najprościej jak można i jak ja zrobiłem to kupienie dwóch złączek zatrzaskowych.Jeną zmontowałem do kabla + po stacyjce od wtyczki od wycieraczek przednich.Drugi zatrzask dałem przed wtyczką do lampy na kablu + do światła pozycyjnego..Wszystko gra i problemów nie ma. http://pl.traconelectric.com/product/PL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39480-monta%C5%BC-%C5%9Bwiate%C5%82-dziennych-led/page/12/#findComment-533317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
