ArKos Opublikowano 29 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2024 45 minut temu, ochkarol napisał: Zastanawiam się tylko jak chcesz osiągnąć taki stan zbiornika? Pomimo, że kobieta, pomimo, że blondynka, to idzie w dobrym kierunku. Gadałem z BARDZO doświadczonym zawodnikiem w kwestii montażu LPG. Jego sposób jest prosty: po montażu instalacji jedzie na stację. Jeśli butla ma 60l, to wejdzie do niej ok. 50 litrów, bo zbiornik nie może być napełniony więcej, niż w 85%. Z reguły to 80%. I nie zaleca się mniej, niż 25% gazu w butli. Tak więc skoro 50l i 4 kropki na wskaźniku + rezerwa na czerwono (czyli w sumie 5 poziomów), to tankuje 10-11l i interfejsem ustala świecenie czerwonej kropki czyli rezerwy. Potem dotankowuje kolejne 10l i ustawia pierwszą zieloną kropkę. Potem dotankowuje kolejne 10l i ustawia drugą kropkę. Potem kolejne 10 i trzecią. Potem do pełna i czwartą. I jest to najbardziej miarodajny sposób regulacji wskazania gazu w butli. Sposób prosty, aczkolwiek na stacji patrzą na niego jak na debila...   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39717-meriva-14-a-instalacja-gazowa/page/18/#findComment-806252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ochkarol Opublikowano 29 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2024 Słowo - "klucz". Po montażu. Moja ciekawość dotyczy sposobu na permanentne opróżnienie użytkowanej już butli.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39717-meriva-14-a-instalacja-gazowa/page/18/#findComment-806253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2024 Wyjeżdzić do zera... zostanie może z 2-3l, co przy pojemności 38 jest śmieszną ilością.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39717-meriva-14-a-instalacja-gazowa/page/18/#findComment-806255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ochkarol Opublikowano 30 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2024 Tak się właśnie zastanawiam, czy te kilka litrów nie wpłynie negatywnie na proces kalibracji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39717-meriva-14-a-instalacja-gazowa/page/18/#findComment-806262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 30 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2024 (edytowane) 11 godzin temu, ochkarol napisał: Moja ciekawość dotyczy sposobu na permanentne opróżnienie użytkowanej już butli. To ile litrów gazu wchodzi do 49l butli gazowej wiesz ? Jak byś trochę poczytał tego wątku to zauważył byś że około 38-39 l. I tak jest zawsze od montażu. Paliła mi się rezerwa ale od kilku tankowań się nie świeci. Mogę to zupełnie olać ale lubię jak wszystko działa jak należy. ArKos może skuszę się na tą metodę. Przecież kompa mam zawsze ze sobą w aucie jak też interfejs od sterownika gazu. Edytowane 30 Kwietnia 2024 przez Navia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39717-meriva-14-a-instalacja-gazowa/page/18/#findComment-806265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ochkarol Opublikowano 30 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2024 Wątek czytałem a na gazie przejeździłem ponad 150 tys km, więc wiem jak to działa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39717-meriva-14-a-instalacja-gazowa/page/18/#findComment-806266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 28 Maja Udostępnij Opublikowano 28 Maja Od czasu do czasu luzuje mi się jeden wkręt od wlewu LPG. Ten po prawej. Może ktoś wie jak dostać się pod tę osłonę ? Chętnie przykręciła bym to na stałe śrubą a nie wkrętem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39717-meriva-14-a-instalacja-gazowa/page/18/#findComment-821155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 28 Maja Udostępnij Opublikowano 28 Maja Jak nie samo wyciągniecie tej gumy uszczelniającej to wykręć oba elementy od klapki, to raczej na wcisk idzie to uszczelnienie wlewu paliwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39717-meriva-14-a-instalacja-gazowa/page/18/#findComment-821164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 28 Maja Udostępnij Opublikowano 28 Maja Zaraz zaraz. Tam jest zamknięcie klapki. . Nie chcę jeździć z otwartym lub nie domykającym się wlewem .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39717-meriva-14-a-instalacja-gazowa/page/18/#findComment-821171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 29 Maja Udostępnij Opublikowano 29 Maja Tak bez większej roboty to wykręć wkręty i daj nitonakrętki , lub nawet same nity i po sprawie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39717-meriva-14-a-instalacja-gazowa/page/18/#findComment-821178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
