Niby proste rozwiązanie, ale skuteczne.
Tu masz schemat dla Twojego silnika (chyba):
ale EGR nie spełnia swojej roli .Próby czystości spalin nie przejdzie
https://forum.opel24.com/topic/41311-vectra-szarpie-przy-rozp%C4%99dzaniu/page/3/#findComment-388723
  • Odpowiedzi 113
Opublikowane grafiki
Gość MrMarkos
Całkowicie zaślepiony nie jest, więc działa. Błędów nie wywala, więc chyba jest ok.
Skoro włoscy konstruktorzy silnika wymyślili takie rozwiązanie, to chyba powinno spełniać normy.
Szkoda tylko że w ASo Fiata wszystko wiedzą, a w ASo Opla robią duże oczy.
https://forum.opel24.com/topic/41311-vectra-szarpie-przy-rozp%C4%99dzaniu/page/3/#findComment-388741
Cieszę się że znalazłeś rozwiązanie i nie wydając sporej kasy masz sprawne auto.Wiem jaki to jest ból jak pomimo wielu prób i wydaniu sporej kasy ,auto jest dalej niesprawne i nie wiadomo co dalej robić.
Skoro włoscy konstruktorzy silnika wymyślili takie rozwiązanie ,to coś kiedyś skopali i teraz to poprawili.To rozumiem.
Jednak przez wiele lat to auto jeździło bez tej genialnej blaszki i jeżdziło dobrze.Musi być jakaś przyczyna, że zaczęło niedomagać.
Panuje jakaś mania zaślepiania EGR ,wytłukiwania katalizatorów czy wyrzynania puszek DPF.Jednak takie zabiegi, mimo że przywracają sprawność pojazdom nie niwelują żródeł tych problemów.Jeżeli do palca wlezie drzazga i krwawi to możemy palec owinąć bandażem i dalej funkcjonować ale dopiero jej wyciągnięcie będzie właściwym postępowaniem.
Tak samo zaślepiająć EGR leczymy skutki awarii a nie przyczynę problemu.Oby Ci ta blaszka zadziałała i byś po pewnym czasie nie miał innych problemów wynikających z częściowego zaślepienia EGR
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/41311-vectra-szarpie-przy-rozp%C4%99dzaniu/page/3/#findComment-388764
Owszem mania , ale ekologiczna . A że te gówienka są drogie , to i smrodek jest po nich duży.
https://forum.opel24.com/topic/41311-vectra-szarpie-przy-rozp%C4%99dzaniu/page/3/#findComment-388851
Gość MrMarkos
jednak przez wiele lat to auto jeździło bez tej genialnej blaszki i jeżdziło dobrze.Musi być jakaś przyczyna, że zaczęło niedomagać.
No tak, tylko że serwis ASO i wszyscy mechanicy w okolicy nie wiedzą co jest grane. Więc co innego mi pozostaje, wymienić pół silnika na chybił trafił czy wstawić blaszkę za kilka złotych?
https://forum.opel24.com/topic/41311-vectra-szarpie-przy-rozp%C4%99dzaniu/page/3/#findComment-389449
Gość MrMarkos
Mi wyczyszczono kolektor i jest juz ok wiec sprobuj wyczyscic kolektor
Czyszczenie kolektora pomogło konkretnie na to słynne szarpanie?
Niestety na tej blaszce z dziurkami też zaczął wywalać błędy.
Koledzy a tak się zastanawiam, czy jeśli zarówno na starym jak i na nowym EGR bez tej fiatowskiej blaszki nie da się jeździć (szarpanie) to może być tak że ten nowy EGR jest też walnięty i daje objaw jak ten stary? Zdarzają się takie przypadki? Może reklamować ten nowy zawór?
https://forum.opel24.com/topic/41311-vectra-szarpie-przy-rozp%C4%99dzaniu/page/3/#findComment-389451
co to za zaslepka??
Ta zaślepka funkcjonuje już co najmniej 2 lata. Sam jakieś 2 miesiące temu przy czyszczeniu EGR sobie ją wstawiłem, żeby się kolektor nie syfił. Z odczuwalnych zmian to zniknęło lekkie szarpnięcie przy puszczeniu pedału gazu podczas jazdy.
https://forum.opel24.com/topic/41311-vectra-szarpie-przy-rozp%C4%99dzaniu/page/3/#findComment-389544
a ja nie jestem alfa i omega... ;)
i chyba sam sie skusze przy okazji ;)
gdzie mozna kupic- w ASO fiata?
https://forum.opel24.com/topic/41311-vectra-szarpie-przy-rozp%C4%99dzaniu/page/3/#findComment-389545
