Gość biliradziu Opublikowano 18 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2011 Witam Mam podobny problem przy ok 2000 obrotów czuć lekkie szarpnięcia nie wyświetlają się błędy. Jak to jest z tymi zaślepkami pomagają czy nie bardzo bo czytając forum różnie to wygląda raz tak a raz nie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41311-vectra-szarpie-przy-rozp%C4%99dzaniu/page/4/#findComment-397216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MrMarkos Opublikowano 20 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2011 Mam podobny problem przy ok 2000 obrotów czuć lekkie szarpnięcia nie wyświetlają się błędy. Jak to jest z tymi zaślepkami pomagają czy nie bardzo bo czytając forum różnie to wygląda raz tak a raz nie. Chwaliłem tą zaślepkę ale przechwaliłem. Po kilku dniach znowu zaczęło szarpać. Zrobiłem już chyba wszystko co można było zrobić, szarpie dalej. Wychodzi mi na to, że jednak nowy EGR jest walnięty, kolejnego nie kupię, więc niech sobie szarpie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41311-vectra-szarpie-przy-rozp%C4%99dzaniu/page/4/#findComment-397581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 20 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2011 Wychodzi mi na to, że jednak nowy EGR jest walnięty, kolejnego nie kupię, więc niech sobie szarpie. A reklamować nie możesz ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41311-vectra-szarpie-przy-rozp%C4%99dzaniu/page/4/#findComment-397605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MrMarkos Opublikowano 20 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2011 (edytowane) Trzeba będzie, ale jest mały problem, bo na wniosku reklamacyjnym potrzebna jest opinia warsztatu montującego zawór potwierdzająca uszkodzenie EGR, a ja wymieniałem samodzielnie. Chyba że się uśmiechnę do jakiegoś mechanika Edytowane 8 Kwietnia 2012 przez zbyszek670 usunąłem cytowanie ostatniego postu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41311-vectra-szarpie-przy-rozp%C4%99dzaniu/page/4/#findComment-397667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 21 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2011 Mi wyczyszczono kolektor i jest juz ok wiec sprobuj wyczyscic kolektor MrMarkos a kolektor czyściłeś ? bo samo czyszczenie zaworu EGR nie pomoże i błąd będzie powracał nawet jak założysz nowy zawór. Ja przerabiałem to u siebie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41311-vectra-szarpie-przy-rozp%C4%99dzaniu/page/4/#findComment-397746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MrMarkos Opublikowano 22 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2011 (edytowane) Zabrałem się za to wczoraj, ale gdy zaświeciłem do kolektora od strony przepustnicy to stwierdziłem, że wcale nie jest zasyfiony, lekki mokry nalot grubości może 1mm, myślisz że to aż tak by wpływało? Edytowane 8 Kwietnia 2012 przez zbyszek670 usunąłem cytowanie ostatniego postu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41311-vectra-szarpie-przy-rozp%C4%99dzaniu/page/4/#findComment-397977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MrMarkos Opublikowano 26 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2011 (edytowane) Witam. Wizyta w ASO Opla rozwiązała problem szarpania. Otóż pojawił się nowy soft do silnika niwelujący efekt szarpania. Po wgraniu i przejechaniu ok. 100km nie stwierdziłem żadnego szarpnięcia. PS. Przejechane 3000km i nie szarpie. A więc nowy soft się sprawdził. Edytowane 22 Sierpnia 2011 przez MrMarkos   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41311-vectra-szarpie-przy-rozp%C4%99dzaniu/page/4/#findComment-398686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafi22 Opublikowano 11 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2011 (edytowane) Ja też zmieniłem na nowy soft w ASO, ale nadal mam szarpania. Mam nowy EGR, czyszczony kolektor, przepustnicę, boost sensor, nowy przepływomierz i nadal nic. Owszem szarpania mniej występują niż kiedyś, ale są. Próbowałem z zaślepką częściową (z dziurami) i nic. Próbowałem chwilowo z pełną zaślepką, ale samochód wszedł w tryb awaryjny (chyba mechanik coś źle zrobił). Samochód na starcie i przy ruszaniu jakby 50% mocy miał tylko. Co poradzicie? Edytowane 8 Kwietnia 2012 przez rafi22 usunąłem zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41311-vectra-szarpie-przy-rozp%C4%99dzaniu/page/4/#findComment-408877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej8284 Opublikowano 25 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2012 Witam mam zamiar czyścić kolektor ssący bo czyszczenie zaworu egr i tego obok ( nie wiem jak się to nazywa) co dochodzi gruba rura , nie poprawiło sytuacji. Wzwiązku z tym mam pytanie : czy potrzebna będzie nowa uszczelka po kolektor czy może być założona stara? Dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41311-vectra-szarpie-przy-rozp%C4%99dzaniu/page/4/#findComment-434228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 26 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2012 i tego obok ( nie wiem jak się to nazywa) co dochodzi gruba rura To jest przepustnica. A wyczyściłeś kanały za nią ? A boost sensor wyczyściłeś ? A w EGR czyściłeś obie części ? Jaki masz silnik ? 120, 150 ? A tak w ogóle to jaką masz sytuację ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41311-vectra-szarpie-przy-rozp%C4%99dzaniu/page/4/#findComment-434532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
