Meriva 17 cdti zimny gaśnie i faluje
Witam, jestem nowy na forum. Mam problem z moim autem które kupiłem niedawno Ople Meriva 1.7cdti 2004r. Problem polega na tym, że auto na zimnym silniku odpali to falują obroty przez ok 10 sekund w przedziale od 500 do 1000 i albo zgaśnie albo ustabilizuje się i wtedy jest ok. Czasami muszę przytrzymać gaz na ok 5-10 sekund na ok 1000 obrotów jak puszcze gaz jest dobrze. Na ciepłym silniku nie ma problemu z obrotami. Gdzie szukać przyczyny
https://forum.opel24.com/topic/42150-meriva-17-cdti-zimny-ga%C5%9Bnie-i-faluje/page/15/#findComment-507368
  • Odpowiedzi 191
Przyczyna jest opisana w tym temacie bardzo dokładnie, nic więcej nie trzeba dodawać.
Wydatek takiej kwoty na ten zawór z pewnością nie jest niczym przyjemnym ale ostatnio sam wymieniłem i dopisuję się do listy osób, u których to rozwiązało problem.
https://forum.opel24.com/topic/42150-meriva-17-cdti-zimny-ga%C5%9Bnie-i-faluje/page/15/#findComment-507400
Dzięki za odpowiedź a jaki numer czujnika szukać aby pasował ?
odebrałem dzisiaj auto od elektryka i stwierdził faktycznie że coś z ciśnieniem paliwa jest nie tak mówił własnie o tym zaworze, wolałbym wymienić to sam zawsze jakieś koszty się ograniczy czy występują kilka zaworów to Merivy 1.7cdti 100km 2004r chodzi mi czy szukać po numerze pompy czy jakiś konkretny numer jest potrzeby żeby to działało jak należy??
Edytowane przez bad
scaliłem i usunąłem zbędne cytowanie
https://forum.opel24.com/topic/42150-meriva-17-cdti-zimny-ga%C5%9Bnie-i-faluje/page/15/#findComment-507421
w merivie w silniku Z17DTH wystepuje tylko jeden typ zaworu scv denso o nr 294009-0120
https://forum.opel24.com/topic/42150-meriva-17-cdti-zimny-ga%C5%9Bnie-i-faluje/page/15/#findComment-507501
dzięki
patrze teraz w instrukcji i 1.7cdti 100km były dwa silnik jeden ten co pisałeś oznaczenie Z17DTH i drugi Z17DT czym się różnią czy to jednego i drugiego modelu jest taki sam numer tego zaworu?
https://forum.opel24.com/topic/42150-meriva-17-cdti-zimny-ga%C5%9Bnie-i-faluje/page/15/#findComment-507602
Koszt w granicach 400-500zł a można spróbować czymś wyczyścić ten zawór??
Nie nie mozna nic z tym zrobić, chyba ze wywiercisz sobie w nim dziurki na wałku których brakuje, ten zawór jest wadliwie skonstruowany i pomaga tylko wymiana na nowy który jest pozbawiony wady.
https://forum.opel24.com/topic/42150-meriva-17-cdti-zimny-ga%C5%9Bnie-i-faluje/page/15/#findComment-507646
