Gość Virusek123456 Opublikowano 20 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2011 Panowie niema ktoś poprostu dobrego programu który ma odczyt każdego błedu do opli. Kurna ja mam np. Astra g 1.8 i Bład ABSU C0241 i tak kiepski opis tego błędu że szok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4224-kody-bledow-do-astry-g/page/14/#findComment-12305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sylver31 Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 Witam.Chciałbym się podpiąć pod temat astry.Mam astre Z19DTH szukałem na jej temat opisów kodów błędów i niewiele tego... Korzystając z tego że wiedzę tutaj na forum kilku znawców problemu chciałem zapytać co oznaczają następujące kody błędów.Nadmieniam że wymienione błędy pojawiły się po zatankowaniu paliwa na schellu i po naprawie wiązki elektrycznej (odpowiada ona za ABS,trakcję i IDS+)oznaczenia wiązki to T3W.Oto te błędy 007071 118004 210870 050074 05007F Jeszcze tylko chciałem dodać że jak startuje na zimnym motorze to rozpędza się auto tak jakbym turbinę wyłączył.Jak się rozgrzał to praca silnika wróciła do normy... Z góry dzięki za odp.:):)moje gg 2487290.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4224-kody-bledow-do-astry-g/page/14/#findComment-11954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jopekkk Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 Zastosowałem technikę wciśnięcia pedałów i właczenia zapłonu i zaczeła mi migać zółta kontrolka od silnikia, wiec liczyłem mignięcia i wyszły mi takie cyfry: 7,10,1,10,10,10,1,1,10,10,5,7,1 Jak rozszyfrowac jaki to kod?=l   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4224-kody-bledow-do-astry-g/page/14/#findComment-10949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adam1984 Opublikowano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 WITAM WSZYSTKICH błędy które ja u siebie zdiagnozowałem ostatnio na kompie to PO400( EGR) oraz EF turbo sprężarki P1125 pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4224-kody-bledow-do-astry-g/page/14/#findComment-10522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtasek_K Opublikowano 28 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2011 Witam, a ja mam takowe błędy U2104 U2105 U2108 czasami też wyskakuje P0500. Tych 3 pierwszych za nic w świecie (gdy wyskoczą) nie da rady skasować, tego P0500 da radę. Te 3 pierwsze niby mówią o jakiejś komunikacji pomiędzy ABS a TC ale co z tym zrobić nie mam pojęcia? Sprawdzałem wtyczki przy kołach, psikałem tam czyścikiem do połączeń elektrycznych, sprawdzałem czy te kable od czujników do nadkola są całe(wzrokowo) i niby wszystko jest ok. Dziwna sprawa bo czasami kontrolki(auto z kluczykiem i ESP one występują z tymi błędami) same sobie zgasną i jest gitara aż do następnego razu. Pytanie co się dzieje? Drugie pytanie gdzie w poznaniu lub okolicy jest dobry elektryk co ma techa i by się tym zajął, ktoś ma jakieś namiary lub sugestie na męczący mnie problem??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4224-kody-bledow-do-astry-g/page/14/#findComment-398959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2011 gdzie w poznaniu lub okolicy jest dobry elektryk co ma techa http://forum.opel24.com/forum/151-Wielkopolskie/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4224-kody-bledow-do-astry-g/page/14/#findComment-398960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
