Gość klaudia281290 Opublikowano 19 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2013 (edytowane) Witam po wykasowaniu kilometrow licznik pokazujacy km przejechane nie ogolem,ale te np "od zatankowania do zatankowania", przestal liczyc km glowny licznik km dziala poprawnie...co moglo sie ewentualnie stac i jak to naprawic? Samochod to corsa b 1.0 12v z obrotomierzem z gory dziekuje za odp Pozdrawiam Edytowane 19 Lutego 2013 przez klaudia281290   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 20 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 O ile pamiętam to jest tam licznik mechaniczny Jak podaje prędkość i liczy przebieg całkowity to nie czujnik abs (lub z skrzyni) tylko coś w zegarach Ja bym pierw tam szukał przyczyny Może ten guzik od kasowania się zaciął   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robak340 Opublikowano 19 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2015 Posiadam Corse C 2001r 1.2 benzyna i mam podobny problem, podczas jazdy nagle przestał działać prędkościomierz, przebieg oczywiście też stanął w miejscu dodatkowo zapaliła się żółta kontrolka serwisowa z kluczykiem, pozmożecie bo nie wiem od czego mam zacząć żeby usunąć usterke. Auto nie posiada ABS-u   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
topiq Opublikowano 21 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2015 Dopchnij z prawej strony daszek nad zegarami, jak zaskoczy to znaczy że złącze za zegarami nie styka. U mnie pomaga czasem zdrowe puknięcie i wszystko wraca do normy. Grzebania się trochę przy tym jest a czasu brak zawsze. W CC powszechny problem, złącze wygląda jak stare drukarkowe. Ja bym od tego zaczął. Jak to nie pomoże, trzeba będzie szukać głębiej.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robak340 Opublikowano 21 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2015 Dzieki bardzo sprobuje ten sposob i dam znac :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lokis11 Opublikowano 22 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2015 Bezpieczniki są ok . Jeśli chodzi o czujnik abs to nie jest czasem tak że on jest umieszczony przy każdym kole ? Patrzyłem cenę takich czujników i to jest tania sprawa tylko jak tam jest z dostaniem się do niego ?? Czy w domowym garażu da radę to naprawić czy zostaje serwis ?? jeśli ma ABS to jeszcze można sprawdzić koronkę przy przegubie ,u mnie pękła i też był taki objaw   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jacek96 Opublikowano 17 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2021 Witam. Ja mam taki problem ze pali się kontrolka od ABS i kontroli trakcji i nie chodzi mi skazowka od prędkości km Opel Corsa C 1.8 Gsi   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 17 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2021 11 minut temu, Jacek96 napisał: Witam. Ja mam taki problem ze pali się kontrolka od ABS i kontroli trakcji i nie chodzi mi skazowka od prędkości km Opel Corsa C 1.8 Gsi A jakie błędy pokazuje komputer diagnostyczny?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 17 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2021 Czujnik abs do wymiany, lub piasta. Nie pamietam jak tam w corsie c to wyglądało, ewentualnie wtyczki i kable posprawdzac   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jacek96 Opublikowano 17 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2021 Ale nie można się połączyć z komputerem wgl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
