Op-com - funkcje, możliwości, obsługa, porady
ew. możesz postawić virtual server i odpalić pod xp
Nie wiem czy to wina systemu
czy nie może samego fejsa - niedorobionego oprogramowania
prędzej to drugie
Widywałem podobne przypadki i na xp-ku
napewno tyczyły modułu REC i .... (i któregoś jeszcze)
ale nie poduszek, czy UEC
witam, czy ktoś kojarzy dlaczego opcom może nie kasować błędów ? zaraz po kliknięciu przycisku kasowania wszystko wraca do poprzedbniego stanu.
kolejne pytanie, czy zna ktoś sposób na prawidlowe ustawienie proporcji/indeksu spalania aby komputer wyswietlal prawidlowe wartosci ?
moj komputer pokladowy zniza spalanie o okolo 1.5 litra / 100
Jeśli nie kasuje błędu, oznacza to, że usterka nadal występuje (ciągłe występowanie).
Co do korekty spalania musi ktoś Ci podpowiedzieć, bo nie pamiętam teraz dokładnie w którym to było menu.
  W dniu 4.09.2013 o 13:33, grzeskuu napisał:
.. czy zna ktoś sposób na prawidlowe ustawienie proporcji/indeksu spalania aby komputer wyswietlal prawidlowe wartosci ?
Silnik-Programowanie-Następny-Korekta zużycia paliwa (zakres zmian od -12 do +12) Jak nie pomoże to index trzeba zmienić.
Edytowane przez Rafał_79
Gość popencjusz
zastanawia mnie tylko -12 +12 ale czego? Robiłem już wcześniej takie korekty ale po omacku bo nie wiem w jakich jednostkach dokonuje się korekty.
Trudno powiedzieć czemu jest taki zakres regulacji. Nie wiem jakie to są jednostki i czy w ogóle da się je określić.
  • 3 tygodnie później...
