Gość jgrzegorz Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 W między czasie dowiedziałem się gdzie jest ta nalepka i tam mam wszystko napisane.Dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/38/#findComment-532167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 To podziel się tą wiedzą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/38/#findComment-532173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jgrzegorz Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 (edytowane) Jak otworzę klape silnika,obok miejsca w którym jest zamek, jest biała nalepka. Edytowane 7 Kwietnia 2014 przez jgrzegorz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/38/#findComment-532216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tOmki Opublikowano 12 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2014 Czy podpiecie opcoma moze generowac błedy?Problem dotyczy vectry c.Przy dwóch pierwszych podpieciac nic sie nie działo.Potem usuniecie błedu zwiazanego z prawdopodobnie cim wygenerowało bład w bloku trakcji.Dzis samo podłaczenie wywaliło bład w bloku trakcji.Po usunieciu ok odpaleniu ok.Po skanowaniu znowu bład w bloku trakcji.po usunieciu bład w bloku silnika.Po usunieciu bez powtórnego skanowania ok. Pytanie czy winny moze byc opcom czy tez np cim.Dodam ze w astrze g wszystko ok w corsie D tez bez"numerów" Mam coś takiego w swojej Zafirze B. Op-com "generuje" błędy, ale bo ich skasowaniu i odłączeniu, wypedałowaniu nic nie ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/38/#findComment-537456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 12 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2014 Problem wg mnie leży w oprogramowaniu i sposobie wywołania modułów które w tym momencie "gadają" tylko z opcomem tracąc na chwilę kontatk z autem. W wielu przypadkach w momencie zczytywania błędów pojawia się kontrolka trakcji. To znaczy problem tkwi w opcomie?Bo nie moge zrozumiecc pewnej rzeczy dlaczego pierwsze połaczenia nie generowały błedu?Co ciekawe bład był na "czerwono"ale dał sie usunąć Chodzi mi o to czy swoim opcomem nie narobie "bałaganu"w wspoomnianej vectrze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/38/#findComment-537672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 13 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2014 Dobre pytanie. Opcomem możesz narobić dużo dobrego a i dużo złego więc uważaj. Opcom generuje opisane błędy wg mnie losowo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/38/#findComment-537695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adams4lta Opublikowano 13 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2014 Jak masz CHINA CLONE to co się dziwisz? Podjedź do kogoś kto ma oryginała i niech się podłączy a dowiesz się czy masz trafionego fejsa czy coś grubszego np. z CAN   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/38/#findComment-537700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 13 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2014 Dobre pytanie. Opcomem możesz narobić dużo dobrego a i dużo złego więc uważaj. Opcom generuje opisane błędy wg mnie losowo. Wiem ze moge zrobic duzo dobrego i złego ale chodzi mi o ten konkretny przypadek czy opcom moze uszkodzic cos w aucie (oczywiscie poza błedami)?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/38/#findComment-537726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 Witam, Posiadam Opel Astr H (2005) 1.9 CDTI (120KM) Kombi. Zmieniłem w module REC przypadkowo typ nadwozia z nohatchback na wersję hatchback wersja 5 drzwiowa. W chwili jak odczytuję konfigurację zaprogramowania w polu tym mam "Błędny". Mimo programowania na nohatchback dalej mam wartość "Błędny". Ponadto na wyświetlaczu mam informację po przekręceniu kluczyka iż światła cofania (prawa i lewa) są do sprawdzenia. I faktycznie po wbiciu wstecznego nie zapalają się. Sprawdzałem na krótko włącznik przy skrzyni biegów też nie działają światła. Jednak funkcja follow to home działa i światła wstecznego się zapalają. Co może być nie tak?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/38/#findComment-538620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 18 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2014 Zacznij od odłączenia akumulatora na jakiś czas, a później zacznij zabawę od nowa. Jeżeli nadal będą pojawiać się błędy czeka Cie wizyta na TECHU. Niektóre funkcje można zaprogramować opcomem w "jedną stronę", w drugą tylko TECH. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/38/#findComment-538650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
