Op-com - funkcje, możliwości, obsługa, porady
Ssevveryn Nie wiem co masz na płycie dołączone.Wgrywasz Opcoma jakiego bądź w twej wersji co podałeś i działasz.
U ciebie w ogóle nie działa pilot?
Zibi test elementów wykonawczych robi się po to aby sprawdzić czy są sprawne. Moze być tak że test wykrywa niesprawność(i moim zdaniem trzeba się tym zająć-naprawić) ale w czasie pracy nie zawsze błąd się wyświetla bo dany czujnik pracuje jeszcze w granicach normy.
Ale to już muszą potwierdzić Fachowcy forumowi.
Przyszedł do mnie mój opcom, wersja new_opcom, 1,45. Jedynie problem jest podczas łączenia z zestawem wskaźników, łączy co chwile i nie mogę nic odczytać. Gdzie znajdę firmware 1.39, żeby go sflashować?.
Drugie pytanie to egr, informacje jak na zdjęciach. Czy on w ogóle działa? Błędów brak:
Edytowane przez Defix
EGR nieaktywny świadczy o tym że już masz go zdezaktywowanego i sterownik z niego nie czyta.
Wskaźniki u mnie też nie działały dopiero na 1.39 działają.Ale dalej u mnie nie ma funkcji specjalnych.Sprawdx czy u ciebie są.
W tym dziale gdy wrócisz się do tyłu jest opisane jak to zrobić.Kolega Grzecho pisał.
https://rutube.ru/video/f29f8c8ea906a94ac93f8bcdbd1b3694/
Edytowane przez adam1954
Dzięki, faktycznie oglądając w internecie jak wyglądają egr-y zastanawiałem się gdzie go mam. Jest tam coś innego, wydaje się, że jakaś bardziej profesjonalna zaślepka. Co do firmware to udało mi się zmienić na 1,39 i ładnie połączył się z instrumentami. Testowo włączyłem vauxcoma i wrzucił mi 1.45 :-D Będę musiał go sflashować jeszcze raz. Co do funkcji specjalnych to w china clone 08/2010 pl nie mam ich również, w vaux comie pojawiły się przy silniku, reszty nie sprawdzałem, nie zgłębiałem dokładnie tematu.
Polecam sprzedawcę i dokładnie tę aukcję, ponieważ ma kilka. OPCOM_NEW i oryginalny chip, bez problemu przyjął 1.39. https://www.aliexpress.com/item/2012-Newly-OBD2-Op-com-Op-Com-Opcom-for-opel-scan-tool-with-Good-Quality/453233732.html?spm=2114.13010608.0.0.bKh4tm
Adam1954 sorry że tak późno odpisuje ale praca, praca... Co do pytania pilot wczesniej mi działał ale wymieniałem centralke(moduł komfortu) i kupiłem bez pilota do niej bo czytałem gdzieś, że można przypisać pilota do centralki przez opcoma tylko chciał bym wiedzieć jak to zrobić? Jak by co na Opcoma czekam więc sam teraz nie mogę sprawdzić.
Jest w sieci jak dopisać .
op-com_immobiliser_guide.pdf
Tak można regulawać,można regulować dawkę rozruchową i prace egr
Duzo grzebalem w moim opcom china z softem 082010 ale opcji takich zmian nie zauwazylem. Jesli to prawda wstaw screen z opcoma gdzie to jest
  • 3 tygodnie później...
dzieki panowie juz wszystko smiga. mam pare pytan:
1.jak sprawdzic spalanie w tym programie ? mam astre g 2003r i zostaje mi wyliczanie a chcialbym zobaczyc co mowi komputer
2. nie mam dostepu do fucnki specjalnych wytlumaczy mi ktos?
3. czy sa gdzies opisane prawidlowe wartosci w odczycie pracy silnika i tych pomiarow ?
dzieki i pozdrawiam
2 -i możesz ich nie mieć.Możesz spróbować przejść z 1.59 na 1.39 pod warunkiem że nie masz płytki w Opcomie Ver.6
3- niektóre elementy jak turbo ma w programie wartość żądana i wartość rzeczywista.Reszta to już szukać po internecie i np.w TIS. lub Autodata
witam,
urządzenie nie łączy mi się z moją Corsa.
Program wyświetla błąd komunikacji z ECU. Test interfejsu przechodzi i pokazuje wersje FW 1.59 (płytka v6)
W menadżerze urządzeń nie widzę 'Op-com usb v2' tylko 'USB Serial converter'
Próbowałem instalować na innym laptopie, usuwałem i instalowałem od nowa sterowniki, nic nie pomogło.
Czy to problem sprzętowy czy softu/sterowników?
