Silnik 1.7 CDTI Klekocze przy zimnym silniku
Panowie jakieś pomysły? ze stukającym klekoczącym silnikiem lub wtryskami tródno powiedziec-Meriva 1,7 CDTI (pompa wtryski sterownik Denso) w granicach 1500-1800 obrotów, śledzę forum od roku i nikt tego problemu nie rozwiązał, serwisy się uczą mechanicy wymyślają, wychodzi na to,że najlepiej kupi nowe auto
https://forum.opel24.com/topic/5355-silnik-17-cdti-klekocze-przy-zimnym-silniku/page/3/#findComment-93834
  • Odpowiedzi 65
Nie pomysły się juz skończyły a problem pozostał, co drugi ten silnik tak się zachowuje i nie ma się czym przejmować....
Jak chcesz możesz z tym walczyć ja mogę powiedzieć tylko tyle że nie są temu winne ani wtryski ani luz zaworowy...
https://forum.opel24.com/topic/5355-silnik-17-cdti-klekocze-przy-zimnym-silniku/page/3/#findComment-93563
Bardzo dzięki za odpowiedź, sprawdzałem wtryski w serwisie boscha facet na początku stwierdził, ze wtrysk jest waniety potem po sprawdzeniu stwierdził, że wszystkie są ok, mówił coś o sofcie do sterownika silnika podobno meriva ma przyspieszony kąt zapłonu na zimnym silniku inny niż astra z oczywiście w systemie denso.Wydaje mi się że facet był i jest bardzo uczciwy .
https://forum.opel24.com/topic/5355-silnik-17-cdti-klekocze-przy-zimnym-silniku/page/3/#findComment-93534
Po wczytaniu się w stare posty natknąłem się na to że powodem dzwonienia i warczenia na zimno może byc padający po woli słynny zawór na pompie.... Nie wiem co o tym myślec ale musze sprawdzić na zimno dokładnie cisnienie paliwa...
https://forum.opel24.com/topic/5355-silnik-17-cdti-klekocze-przy-zimnym-silniku/page/3/#findComment-93091
Przy zimnym silniku praca jest ok nic nie stuka ( trudno określic ten dzwięk raczj terkota ) dopiero przy dodaniu gazu na obr 1500-1800). Na moje ucho dochodzi od strony pompy wtryskowej. Jak się rozgrzeje jest w miarę ok. ale przy dobrym słuchu poprzedni stuk przekształca się w dźwięk szeleszczenia czy coś głośniejszego. Inny mechanior z serwisu Boscha - innego( bez oglądania słuchania stwierdził, że to walnięty wtrysk i jest o tym przekonany na 100%.) auto nie dymi spalanie wydaje mi się że ok. Na razie słucham przez 2 km głośniej radia ale ogólnie mnie to denerwuje.
Słyszałem o zaworze ale kiedy on padnie ? Na kompie wszystko ok.
Jestem zawiedziony pracą silnika Isuzu. Japońskie diesle chodzą jak zegarki, chyba nie wszystkie.
W serwisie nie ma mądrych ( najlepiej nic nie robic ale kasowac) człowiek musiał by potrafic wszystko sam naprawic.
https://forum.opel24.com/topic/5355-silnik-17-cdti-klekocze-przy-zimnym-silniku/page/3/#findComment-92586
Przy zimnym silniku .......
Standard, ja juz sie przyzwyczailem do tego dzwieku. Nie ma co na sile wymyslac usterek, bo tylko niepotrzebnie kase wtopisz.
Nie ma potrzeby cytować całego posta, pisząc bezpośrednio pod nim. Poprawiłem Kacper.
https://forum.opel24.com/topic/5355-silnik-17-cdti-klekocze-przy-zimnym-silniku/page/3/#findComment-91401
  • 5 miesięcy temu...
czes .od nie dawna jestem wlascicielem Merivy 1.7 CDTI i mam maly problem
po odpaleniu silnika po dlugim postoju silnik gasnie ,
[ Dodano: Sro Wrz 08, 2010 23:00 ]
A po przejechaniu 500 metrow jest wszystko ok . Rozruch bez problemu co moze byc przyczyna,
https://forum.opel24.com/topic/5355-silnik-17-cdti-klekocze-przy-zimnym-silniku/page/3/#findComment-49284
  • 2 miesiące temu...
to napisz koniecznie czy pomogło
jak pisałem w innym poście,u mnie był to wtrysk,mimo że były wyjęte i sprawdzane i podobno w 100% sprawny każdy
sam sprawdziłem odpalając samochód zdejmowałem z każdego wtrysku wtyczkę i kawałek się przejeżdżałem ,w końcu po zdjęci jednej zrobiło się cicho jak założyłem zaczęło klepać ,2 godziny roboty i cisza :D
https://forum.opel24.com/topic/5355-silnik-17-cdti-klekocze-przy-zimnym-silniku/page/3/#findComment-30208
