Gość esio Opublikowano 22 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2012 Witam. Posiadam Opla Merivę 1.3 75KM 2007r. Jak mogę sprawdzić czy posiada ona filtr DPF? Doczytałem, że na słupku pasażera jest naklejka. W kwadracie wpisana jest cyfra. Jeśli jest "0.5" oznacza że filtr jest. Jeśli "1.3" filtra nie ma. U mnie jednak widnieje cyfra "0.3"... Czy ktoś może napisać co to oznacza i jak sprawdzić czy jestem posidaczem Merivy z filtrem DPF czy nie? Dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54551-dpf/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 22 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2012 zapewne masz, ale 0.5 dotyczy jedynie silnikow 1.9 cdti. najprosciej - zdekoduj VIN (na forum znajdziesz jak) najpewniej - zagladnij pod auto i sprawdz czy masz dpf, i czy nie bylo przy nim cos ruszane...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54551-dpf/#findComment-449770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LeXaN Opublikowano 23 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2012 u mnie na tabliczce jest 1.0 przy silniku 1.7cdti - dpf nie mam :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54551-dpf/#findComment-449932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość aster_dl Opublikowano 31 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2014 Panowie podepnę się. Teść kupił Mery A z silnikiem Z17DTR i z tego co widzę jest DPF. Zastanawiam się gdzie sygnalizuje wypalanie DPF-a? Wyświetlacz TID bez możliwości aktywacji BC. Dodatkowo nie widziałem też nigdzie żadnej kontrolki. Podrzuci ktoś info?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54551-dpf/#findComment-558716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 31 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2014 Nie ma sygnalizacji wypalania.Tylko wyczucie i wsłuchiwanie się w pracę silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54551-dpf/#findComment-558717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość egonik Opublikowano 1 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2014 obroty silnika wzrastają do 900 słychać jak wentylator od klimy chodzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54551-dpf/#findComment-558779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 1 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2014 ogrzewanie tylnej szyby działa pomimo że nie włączone... spaliny są gorętsze i śmierdzą spaloną gumą...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54551-dpf/#findComment-558832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pchorek Opublikowano 3 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2014 mam co prawda 1,3 cdti i mam pytanie w temacie wypalania DPF - ostanio samoczynnie podniosly sie obroty do 980 - 1000 obr wlaczyl sie wentylator wiec objawy wypalania dpf. Samochod zostal na biegu jałowym tak przez 10 - 15 minut po czym obroty wrcóciły do 850 i wentylator sie wylaczyl.Zotawiłem pracujący silnik jakies 2 minuty jeszcze no i ... przyboło oleju wiec nie do końca udało s ie wypalic dpf. Teraz pytanko: w tracie wypalania podnieśc obroty czy nie? a jeśli to do na ile 2,5 tys 4 tys?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54551-dpf/#findComment-558976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 3 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2014 w trakcie wypalanie masz jechac a nei na postoju to robic! Silnik ma byc jak najbardziej obciazony czyli najleoiej zapiac jakis wysoki bieg i w trasie jakiejs jechac z obrotami 3000 -3500. Oczewisci enie musisz na sile wbijac ostatniego biegu i gnac na zlamanie karku 180 km/h/ Wystarczy 3 czy 4 bieg z takimi obrotami. Stacjonarnie to mozna sobie autko zniszczyc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54551-dpf/#findComment-558977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pchorek Opublikowano 7 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2014 a może ktos podpowie jakiego programu mozna uzyc do monitorowania stanu DPF? Mam już interfejs ELM do teg program torque - niestety ten programin mimo, że ma mozliwośc podejrzenia temp DPF to stale pokauzje brak danych na telefonie. Bylem u mechnika mam 70 % nasycienia DPF wiec pora zabrac sie za wypalenie ale nie wiem czy bedzie skuteczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54551-dpf/#findComment-559420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
