Spalanie LPG
Ogarnietych gazowników to mam, to nie problem. Poza tym sam nie jestem laikiem w temacie lpg.
Problem nie jest z gazem... Kwestia tyczy się osprzętu silnika jak mniemam.
Mistrzem eco-drivingu to ja nie jestem, ale to czy spalę butlę lpg jeżdżąc do 3k rpm czy czasem sobie pokręcić silnik w okolice redline nie ma większego wpływu na spalanie, stąd też sądzę że to nie jest kwestia mojego stylu jazdy.
Układ lpg jest ok, wycieków nie ma - na wcześniejszej instalacji miałem mikro nieszczelność na wtryskiwaczu i było czuć gaz - teraz nic takiego nie występuje.
Wg mnie wina leży w lambdzie, czujniku zasysanego powietrza i termostacie, no może jeszcze w czujniku położenia przepustnicy(ale raczej to nie to) no chyba że jeszcze EGR daje ciała.
Jak zdobędę troszkę grosika to kupię owy czujnik, termostat i pewnie na początek używaną lambdę.
https://forum.opel24.com/topic/55687-spalanie-lpg/page/2/#findComment-477009
  • Odpowiedzi 84
nie chce sie wtrącać ale jakby byli naprawde ogarnieci to łatwiej by im poszło znalezienie rozwiłania tej zagwozdki
MYŚLE, ze nie ma co kupować na wyrost LEPIEJ DOBRZE SIE ZASTANOWIĆ co sprawdzić przed zakupami
1. DOBRZE potestuj wielkość spalania może to kwestia kiepskiego gazu??
2. do testów staraj sie tankować na jednej pewnej stacji.
3. pojeździj dwie butle z pedałem głęboko i potem dwie delikatnie MUSI BYĆ RÓŻNICA :P
4. spróbuj tez sprawdzić zużycie na Benzynie czy różnica jest mała 1-15% czy duża 25-40 %
5. odepnij lambde silnik powinien wiecej palić jeśli pali tyle samo, wnaczy się ze nie pracuje poprawnie
6. sprawdz opór na czujniku temp gdy jest gorący i gdy zimny (sprawdz w manualu ile powinny wynosić wartości)
PS. sprawdz mi przy okazji przełożenie biegu 4 obr/prędkość ;-)
https://forum.opel24.com/topic/55687-spalanie-lpg/page/2/#findComment-477039
Witam.
ZlyWilku uważaj przy zakupie termostatu, do naszych silników można nadziać się na nowe i już nieszczelne albo otwierające się za wcześnie (nawet firmowe). Ja z kilku na sklepie mogłem tylko wybrać jeden, reszta to złom. Musiałem kupić kompletny (za duże wżery w przylgni obudowy), jest opisane na forum jak sobie radzić z wymianą i jak dopasować do obudowy termostatu sam nowy termostat. Pozdrawiam RG. :spoko:
https://forum.opel24.com/topic/55687-spalanie-lpg/page/2/#findComment-477198
  • 8 miesięcy temu...
Witam,
Też zakupiłem Sintre 2.2 16V 97r i spalanie w mieście ok 15-18 gazu i ok 4l benzyny. Robię krótkie trasy. W trasie wyszło ok 10 litrów. Mam wycięty katalizator - tak już kupiłem. Bylem na przeglądzie lpg, powymieniali filterki itp. ale po tym nie ma żadnej różnicy. Podłączyłem pod kompa Sintre i mechanik stwierdził że lambda działa jako tako a poza tym nie widzi żadnych anomalii. Ktoś tu napisał wcześniej o tym że to duże auto i w mieście może tyle spalić i nie wiem czy to czasem nie słuszne stwierdzenie. Na koniec dodam że w trybie miejskim spala mi ok 11-13 jak jeżdżę tylko na benzynie i w sumie wychodzi mnie to prawie taniej niż na lpg :-D Jako ciekawostkę dodam że posiadam nowego Forda focus ecoboost i on spala ok 10 w mieście, a wcześniej posiadałem też forda fusion i on też palił ok 10 litrów benzyny.
Więc chyba trzeba przełknąć te 60zł na 100km w sintrze...
Peace ;-)
https://forum.opel24.com/topic/55687-spalanie-lpg/page/2/#findComment-509073
Witam,
Jako że temat gazu mnie nurtował to postanowiłem pojechać jeszcze raz do gaziarza. Ponowne podłączenie pod komputer i zaczęło się analizowanie. Na komputerze wszystkie wartości niby były prawidłowe, ale minimalne zastrzezenia były do reduktora gazu - w sumie zaraz po zakupie jak byłem u niego, to po diagnozie wspominał ze reduktor kończy swój żywot.
Dlatego po rozmowie z gaziarzem i za jego aprobatą postanowiłem wymienić dziś reduktor na nowy. Była też opcja wymiany zestawu naprawczego ale stwierdziliśmy że nowy reduktor to jednak nowy. Nowy jest z gwarancją, serwisem itp. a zestaw naprawczy bez jakiejkolwiek gwarancji.
Dodatkowym argumentem za wymianą reduktora był fakt iż codziennie rano lub jak auto postało dłużej zanikał gaz w dolocie od reduktora do silnika i musiałem dłużej kręcić.
Po wymianie reduktora ma to ustąpić, oraz co najważniejsze ma zmniejszyć się spalanie :-D
Instalacja jest z 2009 roku i niby ma przejechane 60 tyś km.
Koszt całej operacji to 400zł. Za kilka dni przedstawię raport odnośnie odpalania i spalania.
edit:
Pierwsze poranne odpalenie od strzała! Już jestem zadowolony :-)
Mam nadzieję, że spalanie się też poprawi, ale poinformuje o tym jak zrobię kilka kilometrów.
Edytowane przez Tomekjan
https://forum.opel24.com/topic/55687-spalanie-lpg/page/2/#findComment-509661
Witam mam pytanie coś sie stanie jak wyjeżdżę gaz do końca ,bieda jakie skutki tego ,ostatni mój samochód na gazie to było 14 lat temu i to były inne bajki ,dodam mam to autko dopiero od tygodnia
gaz na BRC SQ 24
https://forum.opel24.com/topic/55687-spalanie-lpg/page/2/#findComment-510002
Konsekwencje wyjeżdżenia gazu do zera są poważne i niestety bolesne, bo... wtedy jedziesz benzynie :rotfl::P
Sekwencja sama odetnie dopływ gazu i przełączy na benzynkę, gdy będziesz miał już pustą butlę. Nic poza tym się nie dzieje :)
https://forum.opel24.com/topic/55687-spalanie-lpg/page/2/#findComment-510024
Sekwencja sama odetnie dopływ gazu i przełączy na benzynkę, gdy będziesz miał już pustą butlę. Nic poza tym się nie dzieje :-)
Dzięki chce wyjeździć do końca i zatankować do pełna
https://forum.opel24.com/topic/55687-spalanie-lpg/page/2/#findComment-510028
