Do tego, że Ruville produkuje rozrządy.
Nie jestem tego pewien, choć i nie mówię kategorycznie nie.
Zwykle tylko je pakuje o czym niejednokrotnie pisałem
(oczywiście część asortymentu jest też sygnowana jako Ruville
ale w jakich fabrykach powstają powstają - pozostawiam bez odp.)
Ogólnie Egon von Ruville GmbH jest członkiem Grupy Schaeffler,
owa grupa jest właścicielem choćby takich marek jak Luk, Ina, Fag,
jeszcze niedawno chcieli wykupić Conti-ego ale nie wiem jak się to skończyło.
Jeślki chodzi o zawartość opakowania (np rozrządy, łożyska, piasty) - zawsze będzie w nich coś godnego uwagi
albo z firm w/w albo ew. innych podobnej jakości.
Kolejnym tu wspomnianym "producentem/dystrybutorem" jest Febi Bilstein
Sytuacja trochę podobna, należy on do Bilstein Group
w tej grupie jest jeszcze SWAG i bodaj Blue Print (tak coś kojarzę)
Jakościowo względem w/w jest w tyle,
na plus czasami jest niższa cena
i drugi lepsza jakość - porównując jakość do różnych niemieckich w nazwie a azjatyckich z pochodzenia firm.
W opakowaniach Febi-ego spotkasz czasami coś Swaga,
w opakowaniach Swaga czasami i coś lepszego
tyle że "cechy"/logo będzie zlikwidowane.
Podobna sytuacja ma miejsce w niejednym przypadku
no ale my tu tylko o rozrządzie ...
Co jest jako oryginał z łańcuchów sprzedawane?
Myślę że coś sprawdzonego i dopuszczonego przez producenta marki.
Choć i pod inną nazwą w środku może to być to samo.
A co do samego problemu tych dźwięków
autor tematu niech zajrzy jeszcze np tu - http://forum.opel24.com/topic/55623-Klekotanie-na-zimnym-silniku/
https://forum.opel24.com/topic/56075-rozrz%C4%85d-febi-czy-gm/page/2/#findComment-457536
Zajrzałem tam , ale u mnnie objawy są na ciepłym silniku .
Rogervin , postaram się w najblizszym czasie nagrać .
Ja jednak nadal obstawiam rozrząd , dodam , ze na biegu jałowym auto całe drży .Na ciepłym silniku nie słychac stuków ale praca z dnia na dzień coraz bardziej przypomina diesla .
Dzis odebrałem uszczelki , póki co koszt częsci to 410 zł .
pzdr
https://forum.opel24.com/topic/56075-rozrz%C4%85d-febi-czy-gm/page/2/#findComment-457645
  • 3 tygodnie później...
Witam , rozrząd wymieniony .
Jak sie okazało , wina lezała po stronie łańcucha - był juz zbyt naciagniety .
Ktoś kiedys najprawgopodobniej wymienił tylko sam napinacz , bo wygladał ok .
Koszt części i roboty 650 zł .Nowy łańcuch , napinacz , prowadnice , uszczelka klawiatury ,pokrywy rozrządu i miski olejowej oraz uszczelniacz wału korbowego .
Wymiana bez uzycia specjalnych blokad .
Ucichły dzwieki diesla na ciepłym silniku .
Co do dziwnego tarcia , które na poczatku opisywałem , pochodziło najprawdopodobniej z rolki napinacza paska klinowego .
https://forum.opel24.com/topic/56075-rozrz%C4%85d-febi-czy-gm/page/2/#findComment-460313
  • 5 miesięcy temu...
Powiedz mi czy kupowałeś nowy napinacz paska klinowego, czy używany. Ja ostatnio zauważyłem, że jak samochód stał tydzień nie ruszany to po odpaleniu z napinacza dochodził odgłos taki jakby łożyska były zatarte. Po jakimś czasie pracy ucichło, ale wymiana mnie raczej czeka.
Co do rozrządu. Z Waszego opisu wynika że nie jest konieczne wymieniane kół zębatych, czy to faktycznie można tak zrobić tzn sam łańcuch i napinacz? A co z kołem zębatym na wale głównym? Czy łańcuch zakładałeś tak, że w ogóle nie zdejmowałeś żadnego koła zębatego. Zastanawiam się czy jak łańcuch się naciągnął to nie przestawiły się położenia kół zębatych i jak w takim przypadku zakładałeś łańcuch?
https://forum.opel24.com/topic/56075-rozrz%C4%85d-febi-czy-gm/page/2/#findComment-483316
Co do napinacza paska , wymieniłem samą rolkę na nową .
Zależy w jakim są stanie . U mnie były ok , więc nie wymieniałem .
Łańcuch , napinacz , ślizgi , uszczelki i uszczelniacz wału korbowego , to napewno elementy , które trzeba wymienić .Przy wymianie ściągane były koło zębate na wale korbowym i koło na jednym z wałków , można to zrobić , nie ściągając kółka ma wale tak mi się wydaje .
https://forum.opel24.com/topic/56075-rozrz%C4%85d-febi-czy-gm/page/2/#findComment-483480
Dolnego koła (wału) odkręcać nie trzeba
odkręcić górne a same wałki zablokować z ich tyłu.
Z tego co kojarzę to może zajść jeszcze konieczność wymiany uszczelki miski,
bo ta po odkręceniu przedniej pokrywy silnika i podczas jej demontażu może się rozsypać.
Jeśli napinacz jest cały, tulejki nie wybite
to można wymienić samą rolkę
nowa w zamienniku nie jest droga.
https://forum.opel24.com/topic/56075-rozrz%C4%85d-febi-czy-gm/page/2/#findComment-483560
