Pisałem już kiedyś o tym maśle ,ale powtórze.
Kolega też miał takie masełko i nic mu się nie działo.
Ja śmigałem na róznych olejach,półsyntetyki,sprawne termostaty,oleju w sumie nie bierze.Olej wymieniany na wiosne ,jak ta maź sama zejdzie aby znów śmigał na czystym z pół roku.Maź pojawia się w chłodniejsze dni i sama schodzi w cieplejsze.Gonienie auta 500 km nie pomaga.Mechanik zmierzy ciśnienie na cylindrach wyszło lekko ponad 13.I tak u mnie juz 6 rok. :tak:
https://forum.opel24.com/topic/59103-%C5%BC%C3%B3%C5%82ty-syf-w-silniku/page/2/#findComment-479735
  • 2 tygodnie później...
Gość dariusz198012
Witam
koledzy prosze o pomoc od pewnego czasu miałem właśnie masełko pod korkiem a
dzisiaj po przejechaniu 7 km, poczułem spalony olej po otwarciu maski silnik
cały zalany olejem (wycieka chyba z pod pokrywy zaworów).
cos mnie tknęło aby odkręcić korek wlewu OLEJU i było tam straszne duże ciśnienie
(do tego stopnia ze miałem dość znaczną ilość na twarzy )
czy to będzie uszkodzona uszczelka pod głowicą czy cos mogło się zatkać w
pokrywie zaworów(odma czy jak to sie tam nazywa)
płynu chłodniczego w chwili tego wycieku nie brakowało - stan normalny
https://forum.opel24.com/topic/59103-%C5%BC%C3%B3%C5%82ty-syf-w-silniku/page/2/#findComment-480796
Gość dariusz198012
umyj silnik,sprawdź odmę ,zlokalizuj wyciek
ok sprawdziłem tylko wąż idący do przepustnicy (ten grubszy) dmuchając w
niego (siłą jaka mam w płucach) to tak jak by był zatkany - po skończeniu
dmuchania wyleciało około 50 ml wody z olejem.
dodam ze wyjeżdżając rano było -15 wiec może zamarzło i wywaliło ciśnienie
uszczelkami.
co do wycieku to poszło na uszczelniaczu wału i uszczelką pokrywy nad
kolektorem wydechowym.
po południu zobaczę czy to sie powtórzy jak temp. troszkę wzrośnie na dworze.
https://forum.opel24.com/topic/59103-%C5%BC%C3%B3%C5%82ty-syf-w-silniku/page/2/#findComment-480805
Gość dariusz198012
Witaj kolego Guniak
teraz jest kolejny problem bo juz z odmą załatwiłem ale po czyszczeniu
zapaliła sie kontrolka samochodu z kluczykiem i auto straciło moc a przy
hamowaniu i dojazdu do skrzyżowania gaśnie :( - dodam ze przy elektryce nic nie robiłem (tylko węże odłączałem od odmy)
wiesz może co to będzie za przyczyna?
https://forum.opel24.com/topic/59103-%C5%BC%C3%B3%C5%82ty-syf-w-silniku/page/2/#findComment-481037
Gość dariusz198012
hej
na spinacza nie wiem jak to sie robi :)
ale byłem na kompie i wskazało czujnik obrotów - wału ( chyba ten co znajduje sie pod rozrusznikiem)
po skasowaniu błedu i ponownej probie zapalenia juz nie odpalił :(
https://forum.opel24.com/topic/59103-%C5%BC%C3%B3%C5%82ty-syf-w-silniku/page/2/#findComment-481116
