baru0 Opublikowano 22 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2016 (edytowane) Nie wiem ,zrobiłem tak i nic nie haczy kreci się lekko ,a co z płynem ? Edytowane 22 Marca 2016 przez baru0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6167-rozrz%C4%85d-sintra/page/16/#findComment-628797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 22 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2016 Jeśli chcesz wymienić pompę wody to płyn się wyleje. Ja masz dużą miske to postaw pod pompą wody i już. Koła są oryginalne. Te od vectry mają okrągłe otwory. I znak w inny miejscu. To ustawienie jest poprawne, pod warunkiem ze tłok 1/4 jest u góry. Pasek inny jest w x20xe. Wystarczy policzyć czy zgadza się ilość zębów. Bronek... ileś ty miał szczescia... Rozrząd przestawiony, napinacz luźny, łapa odkrecona, a silnik cały.... Tu to lepiej opij dobrze. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6167-rozrz%C4%85d-sintra/page/16/#findComment-628803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baru0 Opublikowano 23 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2016 (edytowane) Pompa wymieniona ,rolki wymienione pokrywa zaworów wyczyszczona ,z braku części idę się opić : SMILE : . Bardzo jestem ciekaw jak będzie chodziła sprinterka po tych moich zabiegach . Harnaś dzięki za konsultacje tel duże się należy . Jutro będę meldował jak odpalę , Tak wygląda t z góry Remoncik zakończony ,brakujące śruby dorobione ,dziura w obudowie zalepiona .Przy okazji dorobiłem osłonę od strony koła bo nie było . Sintra nabrała wigoru po zmianie ustawień ,w sumie gdyby nie te niespodzianki i problemy z dostawą to poszło by bez problemów . Teraz muszę chyba się wziąć za szyby ale to temat na inny temat . Dzięki koledzy , harnaś i grzegorz za wsparcie i kacprowi za temat ze zdjęciami , gdyby ktoś potrzebował pomocy to teraz ja jestem znawca przynajmniej na tym silniku . Edytowane 23 Marca 2016 przez baru0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6167-rozrz%C4%85d-sintra/page/16/#findComment-628862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
