Gość Opublikowano 26 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2016 1. Tak 2. Filtr kabinowy jest na podszybiu. W tym miejscu jest klapa obiegu wew/zew. 3. Tak 4. Tak 5. Nagrzewnica   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62446-jak-si%C4%99-dobra%C4%87-do-parownika-klimatyzacji-w-corsie-c/page/2/#findComment-640626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mashto Opublikowano 26 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2016 Witam, 2. Filtr kabinowy jest na podszybiu. W tym miejscu jest klapa obiegu wew/zew. Miałem na myśli sam początek obiegu powietrza. Załóżmy, że mam załączony obieg zewnętrzny. Czy obieg powietrza jest realizowany w ten sposób?filtr kabinowy klapa wew/zew dmuchawa parownik klimy nagrzewnica wylot (szyba, twarz, nogi - w zależności od ustawienia) Dobrze myślę? Czy zatem parownik znajduje się pod nr 6?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62446-jak-si%C4%99-dobra%C4%87-do-parownika-klimatyzacji-w-corsie-c/page/2/#findComment-640627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 26 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2016 Tam powinien być. Ja podawałem piankę odgrzybiającą po zdemontowania wentylatora właśnie w ten otwór, gdzie idzie powietrze od wentylatora do nawiewów. Niestety od tej yebanej klimy w CC nabawiłem się alergii.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62446-jak-si%C4%99-dobra%C4%87-do-parownika-klimatyzacji-w-corsie-c/page/2/#findComment-640629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mashto Opublikowano 26 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2016 Witam, dziękuję bardzo za odpowiedź. zamierzam zrobić podobnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62446-jak-si%C4%99-dobra%C4%87-do-parownika-klimatyzacji-w-corsie-c/page/2/#findComment-640633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rado1974 Opublikowano 14 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2016 odświeżę temat jest jeszcze jedno miejsce do ktorego możemy wpuścić piankę do odgrzybiania jest to w komorze silnika, można się tam dostać od spodu auta, mniej więcej na środku auta w ścianie grodziowej koło głównego cięgna od zmiany biegów jest taka gumka którą uchodzi woda z klimy można ją bez problemu ściągnąć, gumka też lubi się przytykać polecam przepłukanie jej, jak ją ściągniemy to wkładamy rurkę od pianki do tego otworu i jest tam dostęp do parownika, po takim zabiegu przestał mi się wydobywać niezbyt ładny zapach, ale od strony wętylatora też można też tam miałem dawaną piankę jak i do nawiewu na szybę przednią klimę w moim aucie sam zakładałem w tym roku tak że ją praktycznie na wylot znam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62446-jak-si%C4%99-dobra%C4%87-do-parownika-klimatyzacji-w-corsie-c/page/2/#findComment-642471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 14 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2016 Wurth zaleca właśnie podawanie środka przez otwór odprowadzający wodę z klimatyzacji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62446-jak-si%C4%99-dobra%C4%87-do-parownika-klimatyzacji-w-corsie-c/page/2/#findComment-642509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rado1974 Opublikowano 15 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2016 (edytowane) no tam może najwięcej być tego ustrojstwa jak jeszcze lekko przypchany jest odpływ, tak że waro tam zaglądnąć Edytowane 15 Lipca 2016 przez rado1974   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62446-jak-si%C4%99-dobra%C4%87-do-parownika-klimatyzacji-w-corsie-c/page/2/#findComment-642567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 28 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2020 Tutaj sobie sprawdź co potrzeba odkręcić - https://opel.7zap.com/pl/car/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62446-jak-si%C4%99-dobra%C4%87-do-parownika-klimatyzacji-w-corsie-c/page/2/#findComment-720252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2020 A ja przypominam. Regulamin. Punkt 4.1 Zgodnie z nim połączyłem tematy. Radzę więc zapoznać się z nim abyś umiał się poruszać po forum. A teraz przeczytaj cały temat i napisz co zniego zrozumiałeś i czy pomogło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62446-jak-si%C4%99-dobra%C4%87-do-parownika-klimatyzacji-w-corsie-c/page/2/#findComment-720277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 28 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2020 Godzinę temu, Krzysiek18 napisał: Niestety nic nie widać więcej niż widać w miejscu nóg kierowcy i pasażera. Dużo roboty jest ze zdjęciem deski a może jest sposób na wyjęcie parownika bez rozbierania całego kokpitu??? Kolego ja nie rozumiem po co chcesz wymontować parownik klimy jak nieszczelność masz w komorze silnika. Według mnie nawet nie sprawdziłeś w katalogu - nr 1 - https://opel.7zap.com/pl/car/x01/c/6/9-1/#1 Przewód dochodzi do ściany grodziowej gdzie się łączy z gniazdem parownika. A admin może dać tobie wolne na chwilę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/62446-jak-si%C4%99-dobra%C4%87-do-parownika-klimatyzacji-w-corsie-c/page/2/#findComment-720298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
