witam
mam problem, woda w oleju,
jako,ze juz kupilem z takim problemem moge tylko przypuszczac co sie stalo, wiec tak, po zdjeciu glowicy widac bylo przeplyw wody do cylindra, brak oznak polaczenia pomiedzy olejem a woda, byly wlasciciel widocznie byl swiadomy problemu ze ubywa wody bo w samochodzie byly dwie butelki wody, a w zbiorniczku echo, i pewnie jezdzil tak przez jakis czas, po wymianie uszczelki auto stojac niegubi wody, dopiero podczas jazdy nieznacznie ubywa, cisnienie na tlokach sprawdzone jest takie same, pary z wydechu tez niema,
uprzedzajac odpowiedzi forumowiczow, ze pewnie glowica gdzies peknieta oczywiscie sie zgodze, moze byc taka mozliwosc, ale czytalem gdzies,ze przyczyna moga byc gdzies oringi na walku czy gdzies tam, slyszl ktos o takiej mozliwosci?
pozdr
https://forum.opel24.com/topic/63771-woda-w-oleju-astra-iii-z14xep/
przyczyna może być też prozaiczna - nieszczelne przewody albo korek w zbiorniczku, też mogą powodować ubytek CCh
https://forum.opel24.com/topic/63771-woda-w-oleju-astra-iii-z14xep/#findComment-500474
moze niedokladnie opisalem, woda w oleju byla przed wymiana uszczelki i nadal jest
no ale po zdjeciu głowicy co było zrobione?
palnowanie głowicy?
wymiana uszczelki?
sprawdzenie szczelności głowicy?
Przy kupnie jak wyglądał olej, czy był osobno olej a osobno woda czy powstała jakaś emulsja ze zmieszania tych dwóch substancji?
Edytowane przez przemty
https://forum.opel24.com/topic/63771-woda-w-oleju-astra-iii-z14xep/#findComment-500609
Gość quest.serwis
ja bym zaczął od najprostszego - CO2 w płynie chłodzącym
Woda nie dostaje się do cylindrów także w drugą stronę także może być szczelność.
Czy przy wymianie uszczelki pod głowicą wymieniono uszczelkę między głowicą a obudową łańcucha rozrządu ? - Tamtenty woda może się przelewać do oleju.
Woda fizycznie jest w misce razem z olejem czy tylko korek jest z białym nalotem? Sam nalot nie zawsze oznacza usterkę - przy częstych przejazdach na zimnym silniku.
https://forum.opel24.com/topic/63771-woda-w-oleju-astra-iii-z14xep/#findComment-500878
