Witam serdecznie wszystkich ;) Mam następujący problem z Asterką F z 1996 roku (po lifcie). Podczas jazdy na z pozoru gładkiej nawierzchni z okolic przedniego prawego koła słychać klekotanie. Problem ten występuje również na dziurach i nierównościach. Przy mocniejszym przeciągnięciu po obrotach i wciśnięciu sprzęgła do zmiany biegów (zwolnienie pedału gazu autko opada przodem) klekotanie urywa uszy... Łącznik świeży, wahacze nowe, gumy ok... Co to może być? Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/68332-nieustaj%C4%85ce-stuki-przedniego-ok-prawego-ko%C5%82a/
Co to może być?
Przegub? Łożysko?
https://forum.opel24.com/topic/68332-nieustaj%C4%85ce-stuki-przedniego-ok-prawego-ko%C5%82a/#findComment-548085
Przegub? Łożysko?
Niemożliwe, przegub sero stuku przy maksymalnym skręcie kół, łożysko też wykluczone - zero szumów, luzów na kole, "lepienia się".
https://forum.opel24.com/topic/68332-nieustaj%C4%85ce-stuki-przedniego-ok-prawego-ko%C5%82a/#findComment-548096
  • 3 tygodnie później...
Nikt nie ma innego pomysłu? Dodam jeszcze, że po przygazowaniu mocnym na postoju też klekota ... i to nie pochodzi z silnika ani skrzyni.
https://forum.opel24.com/topic/68332-nieustaj%C4%85ce-stuki-przedniego-ok-prawego-ko%C5%82a/#findComment-549922
Gość harnas1515
Więc nie ma związku z jazdą jeśli na postoju stuka.
Oderwana poduszka. Przesunięty silnik. Stukanie tlumikiem, łapą, odbudową.
Układ jedny nie ma znaczenia. Zła za silnik i nim pobujaj... samo się znajdzie. ;)
https://forum.opel24.com/topic/68332-nieustaj%C4%85ce-stuki-przedniego-ok-prawego-ko%C5%82a/#findComment-549932
