adam1954 Opublikowano 26 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2022 Może któryś czujnik ma zwarcie. Spróbuj po kolei odłączać po jednym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68700-awaria-czujnik%C3%B3w-parkowania/page/4/#findComment-745210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 26 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2022 Godzinę temu, adam1954 napisał: Może któryś czujnik ma zwarcie. Spróbuj po kolei odłączać po jednym Sęk w tym, że jak odłączę wszystkie, to też piszczy. Czujniki sprawdzałem. Mam dwa komplety, czyli 8 . Sprawdzałem miernikiem, wszystkie takie same mają wskazania. Znalazłem na forum, podobne zapytanie, ale brak odp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68700-awaria-czujnik%C3%B3w-parkowania/page/4/#findComment-745223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2022 Zostaje do sprawdzenia moduł i buzer Jest jeszcze inna opcja. Ja miałem kiedyś taki problem że po założeniu w lampę tylną żarówki led bardzo mocnej ześwirował mi moduł i trąbił ja szalony nie ważne czy było blisko czy daleko od przeszkody. Ale to był moduł uniwersalny więc u Ciebie może być inaczej . Gdy zmieniłem na standardowe to wykrywa przeszkody   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68700-awaria-czujnik%C3%B3w-parkowania/page/4/#findComment-745227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 26 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2022 Ja mam standardowe żarówki, Ledy jedynie w desce i w radiu. 10 razy rozbierałem i składałem. Sprawdzałem nawet moduł, u znajomego w meriwie podmieniając. U niego ok a u mnie lipa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68700-awaria-czujnik%C3%B3w-parkowania/page/4/#findComment-745231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 2 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2022 Doszedłem tylko do tego, że jak nie są podłączone czujniki , to też buzer piszczy modulowanie . Czujniki sprawne, moduł sprawny , o co tu chodzi .Pewnie zostanę przyb dokładanych chinolach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68700-awaria-czujnik%C3%B3w-parkowania/page/4/#findComment-745674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 2 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2022 Podłączałeś to wszystko na ostro do aku ? Może spróbuj przez przekaźnik podłaczyć. Tak aby przekaźnik puszczał stałego plusa z aku po zadziałaniu zasilania ze świateł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68700-awaria-czujnik%C3%B3w-parkowania/page/4/#findComment-745677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 15 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2022 Nikt nie ma pomysłu ?. Ja również. Było podłączone na sucho w autku, było podłączone bezpośrednio przez aku. Podłączyłem na stole, efekt taki sam. Opcomie nic nie ma na ten temat park pilota. Zostaje zamontowany chinol, na jak długo, tego nie wie nikt.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68700-awaria-czujnik%C3%B3w-parkowania/page/4/#findComment-746366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 18 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2022 Witam ponownie po dłuższej nieobecności. Walę z podłączeniem modułu parkpilota oryginalnego nie powiodła. Poddałem się, zamontowałem chińskie dzieło, może podziała roczek. Poprzednie jak miałem wytrzymały tylko cztery miesiące. Wracając do modułu oplowskiego, nie jest zbyt skomplikowane podłączenie, raptem cztery kable, jeśli ma się hak do przyczepki, jeśli nie to dwa. Cztery czujniki i powinno działać. Niestety, nie działa w moim przypadku. Sprawdzane i podłączane na trzech identycznych modułach i na nowych czujnikach. Efekt taki sam piszczy modulacyjne. Może to jakiś kod. Długie piszczenie, potem 9 razy krótkie. Dzwoniłem po serwisach opla, ale tylko aby się dowiedzieć / Trzeba się umówić i podłączyć pod zestaw diagnostyczny/. Szkopuł w tym, że moduł nie jest wpięty w krwiobieg auta. Nie ma go w opcomie ani w techu. Co prawda na schemacie są jakieś przewody diagnostyczne, ale tylko zapętlone w module. Dałem sobie spokój Zamontowałem chinola.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68700-awaria-czujnik%C3%B3w-parkowania/page/4/#findComment-749443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2022 No to opisuj jak działa i jak długo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68700-awaria-czujnik%C3%B3w-parkowania/page/4/#findComment-749446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 19 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2022 W dniu 18.04.2022 o 12:08, adam1954 napisał: No to opisuj jak działa i jak długo Jak działa chińczyk ? Bo z oryginałem poniosłem klęskę. Serwis nie pomoże. A nie wiem, czy czasami, nie trzeba kalibrować czujników i modułu do samochodu. Jeśli chodzi o chinola to do 30 cm tak jak tamten poprzedni. Działa elegancko razem z kamerką cofania pokrywają się idealnie. Jedyny malutki minusik, to brak regulacji głośności buzera, Ten poprzedni chinol miał, ten nie ma, a daje po uszach, mimo że jest tam, gdzie oryginalny, z tyłu pod tapicerką przy mocowaniu anteny. Ciekawe ile podziała. Pierwszy 4 miechy wytrzymał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/68700-awaria-czujnik%C3%B3w-parkowania/page/4/#findComment-749470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
