Gość patryk230393 Opublikowano 18 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2014 Witam: )Posiadam astre h gtc 2008r z silnikiem z19dt.Niestety jak wciskam sprzęgło słyszę wyraźny pisk z okolic sprzęgła...Domyślam się ze jest to wina wysprzeglika...Chciałbym się spytać czy do wymiany wysprzeglika/sprzęgła trzeba wyciągać całą skrzynię na zewnętrz??? Widziałem że pare osób robiło to w ten sposób... czy jest możliwość zrobienia tego bez wyciągania skrzyni?? Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź : ))   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70010-wymiana-wysprzeglik-19-cdti-z19dt/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 18 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2014 Druga opcja jest wyciągnięcie silnika. A na poważnie - można spróbować odchylić skrzynię od silnika na tyle żeby można było go wymienić, ale może okazać się to bardziej pracochłonne niż wyjęcie całej skrzyni. Może jeszcze poczekaj na kogoś kto wymieniał wysprzeglik bez wyjmowania skrzyni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70010-wymiana-wysprzeglik-19-cdti-z19dt/#findComment-564637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 18 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2014 niierealne i gorsze od wyciagniecia skrzynie o ile sie da. Trzeba tak czy siak na tyle odsunac skrzynie od silnika zeby walek wyszedl i co pozniej skrynie przekrecic?? Totalna glupota.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70010-wymiana-wysprzeglik-19-cdti-z19dt/#findComment-564669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 18 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2014 Wesol, - nie chciałem od razu tak ostro.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70010-wymiana-wysprzeglik-19-cdti-z19dt/#findComment-564679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 19 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2014 (edytowane) no ja ostro tez nie podszedlem do sprawy. Niestety nie ma tu tak jak kiedys bylo w starszych astra F ze byla klpapa rewizyjna i wyciagalo sie walek i mozna bylo zmieniac i sprzeglo i co sobie kto życzył. Zreszta zeby wymienic wysprzeglik to trzeba na tyle wszystkiego wokolo odkrecic ze samo juz wytarganie skrzyni to pikuś. TO tak jakby zrobic 90% czynnosici i nie chciec juz tych 10 % dokonczyc. Mija sie to z celem. Edytowane 19 Grudnia 2014 przez wesol   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70010-wymiana-wysprzeglik-19-cdti-z19dt/#findComment-564770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 19 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2014 Też tak myślę ale to jego wybór.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70010-wymiana-wysprzeglik-19-cdti-z19dt/#findComment-564775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość patryk230393 Opublikowano 20 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2014 Dziękuję za odpowiedzi:) chciałem się upewnić bo nigdy w Tym samochodzie tego nie robiłem: ) Pozdrawiam: )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70010-wymiana-wysprzeglik-19-cdti-z19dt/#findComment-564822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
