adam1954 Opublikowano 7 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2017 W dniu 6.08.2017 o 22:21, SOLTYS85 napisał: trzeba tylko trafić na porządnego mechanika który zna się na rzeczy To nawet nie tak że się zna tylko czy chce mu się szukać.Czas to pieniądz a oni z tego żyją i nie zawsze mają chęci grzebać jak już następne auto jedzie z usterką za którą skasują większą kasę. Koniec końców i tak płaci klient. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70129-meriva-stukanie-w-zawieszeniu-przek%C5%82adni-kolumnie-kierowniczej/page/20/#findComment-674424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malyaviator Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Witam serdecznie. Podczas ostatnich upałów do moich uszu zaczoł dobiegać dziwny stukot jakby z przedniego zawieszenia. Stuki są bardzo intensywne jakby szybko uderzały o siebie dwa metalowe elementy ( podobne dźwięki wydaje wybity sworzeń). Byłem na dwóch stacjach diagnostycznych - zero luzów w zawieszeniu, podczas kręcenia kierownicą na postoju zero stuków, gdy temperatura na zewnątrz spada do około 20-22 stopni stuki są niesłyszalne. Będę wdzięczy za każdą poradę. Pozdrawiam Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70129-meriva-stukanie-w-zawieszeniu-przek%C5%82adni-kolumnie-kierowniczej/page/20/#findComment-674570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 A co się dzieje gdy auto dźwigniesz w górę? I szarpiesz po kolei za wszystkie elementy? Do tego ich częstotliwość jest zależna od obrotów silnika czy od wybierania nierówności na jezdni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70129-meriva-stukanie-w-zawieszeniu-przek%C5%82adni-kolumnie-kierowniczej/page/20/#findComment-674574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malyaviator Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Wszystko jest sztywne zero luzów sprawdzony każdy metalowo gumowy element zawieszenia, częstotliwość zmienia się przy większych nierównościach ale są też słyszalne na dobrym równym asfalcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70129-meriva-stukanie-w-zawieszeniu-przek%C5%82adni-kolumnie-kierowniczej/page/20/#findComment-674576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Przekładnia kierownicza a właściwie drążek prawy gdy chwycisz przez gumowy mieszek i poszarpiesz góra -dół nie klepie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70129-meriva-stukanie-w-zawieszeniu-przek%C5%82adni-kolumnie-kierowniczej/page/20/#findComment-674577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malyaviator Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Mechanik mówił że szarpał za przekładnie ale jutro wskoczę do kanału i sam jeszcze sprawdzę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70129-meriva-stukanie-w-zawieszeniu-przek%C5%82adni-kolumnie-kierowniczej/page/20/#findComment-674578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2017 U mnie była do wymiany tulejka łożyskująca listwę. Znajdziesz moje posty o jej wymianie chyba w corsie c. Do tego sprawdził bym też krzyżaki na kolumnie(dociągnąć na nich śruby).Ja je dociągałem po obrocie Jest też o nich pisane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70129-meriva-stukanie-w-zawieszeniu-przek%C5%82adni-kolumnie-kierowniczej/page/20/#findComment-674580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malyaviator Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2017 (edytowane) Sprawdziłem dziś sam twoje sugestie i mogę stwierdzić że: Krzyżaki sztywne dokręcone Maglownice szarpałem góra - dół brak luzu Zauważyłem natomiast że podczas ruszania drążkiem zaraz przy dolnym krzyżaku słychać stuki i czuć wyraźny luz Edytowane 9 Sierpnia 2017 przez malyaviator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70129-meriva-stukanie-w-zawieszeniu-przek%C5%82adni-kolumnie-kierowniczej/page/20/#findComment-674638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2017 To może być maglownica. Tam od spodu jest taka nakrętka z kontrą. Tam jest kasator luzu zębnik-listwa. I może on już jest wyrobiony albo potrzebuje dokręcenia. Może też być problem z łożyskowaniem zębnika. Ale jest jeszcze opcja że maglownica potrzebuje po prostu porządnego nasmarowania. Problem w tym że producent nie wymyślił czegoś takiego jak kalamitki. A to by rozwiązało wiele problemów z maglownicami naszymi. 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70129-meriva-stukanie-w-zawieszeniu-przek%C5%82adni-kolumnie-kierowniczej/page/20/#findComment-674640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SOLTYS85 Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2017 U mnie identyczne objawy dawała uszkodzona guma na wahaczu. Jak było zimno cisza a jak ciepło stukanie intensywne. Na kanale i diagnostyce wzorowe zawieszenie. Pisałem o tym ...poczytaj może i w Twoim przypadku to prostsze niż się wszystkim wydaje. W dniu 8.08.2017 o 19:47, malyaviator napisał: Witam serdecznie. Podczas ostatnich upałów do moich uszu zaczoł dobiegać dziwny stukot jakby z przedniego zawieszenia. Stuki są bardzo intensywne jakby szybko uderzały o siebie dwa metalowe elementy ( podobne dźwięki wydaje wybity sworzeń). Byłem na dwóch stacjach diagnostycznych - zero luzów w zawieszeniu, podczas kręcenia kierownicą na postoju zero stuków, gdy temperatura na zewnątrz spada do około 20-22 stopni stuki są niesłyszalne. Będę wdzięczy za każdą poradę. Pozdrawiam Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70129-meriva-stukanie-w-zawieszeniu-przek%C5%82adni-kolumnie-kierowniczej/page/20/#findComment-674670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
