Gość krzysztof55
Problemy z silnikiem zakończyły się wizytą w ASO w celu zdiagnozowania błędów.Po 3 dniach dowiedziałem się,że wiązka kabli pod maską jest znita porozrywana itp.Co zrobić,gdzie szukać wiązki,albo z jakiego auta wiązka będzie pasować ? Pomocy
https://forum.opel24.com/topic/70336-okablowanie-silnika-22/
  • Odpowiedzi 38
Krzychu szukaj do sintry, Frontera ma podobną - Kacper coś więcej na ten temat będzie wiedział.
Podobny o ile nie ten sam chyba był w Omedze. kwestia tylko czy wiązka będzie taka sama no i komp.
Jest jeszcze jedno, żmudne wymienianie kabelek po kabelku.
https://forum.opel24.com/topic/70336-okablowanie-silnika-22/#findComment-567788
Gość krzysztof55
A cco myślisz o kablach z vectry 2.2 dti.Zamówiłem wiązkę na allegro (z możliwością zwrotu).
W aso powiedzieli za wiązkę kabli 10.000 PLN + wymiana.
https://forum.opel24.com/topic/70336-okablowanie-silnika-22/#findComment-567822
Auta nie produkują wiele lat... cena w sumie zwala z nóg, ale nie dziwi mnie wcale.
Szukaj wiązki z FWD - Omega jest niefortunnym rozwiązaniem ,bo tam wiązka całkowicie inaczej jest ułożona niż w FWD.
Zdecydowanie łatwiej będzie przystosować wiązkę Vectry niż Omegi.
https://forum.opel24.com/topic/70336-okablowanie-silnika-22/#findComment-567824
Krzysiek część sinterek z dth niestety te wiązki ma pocięte, sam widziałem w Wieliczce tylko w X22XE - 2 stały i kable obcięte, jak pytałem czemu tak robią - " a na co to komu, nożyce 5 sekund i po sprawie". Mówił że dizelka też mieli tylko poszła cała z motorkiem.
https://forum.opel24.com/topic/70336-okablowanie-silnika-22/#findComment-567844
Gość krzysztof55
A co to jest FWD ? I co to znaczy dostosować,czy wtyczki są inne,długości kabli ?
https://forum.opel24.com/topic/70336-okablowanie-silnika-22/#findComment-567850
Gość krzysztof55
Doradźcie co robić.zajechałem do aso normalnie.Autko miało problem po nagrzaniu silnika.Teraz w aso twierdzą,że autko nie odpali w ogóle i mam go sobie zabrać.
Teraz nie wiadomo co oni tam narobili i ja mam sobie to już na własną rękę naprawić.Nie zamierzam im odpuścić.Autko ma wyjechać o własnych siłach,tak jak przyjechało.Czy mam racje ?Czy możliwe jest,aby wszystkie kable były pognite i pourywane,chyba nie skoro autko jeżdziło.A przecież program,który mają powinien wykazać,które podzespoły mają problem i je usunąć.Czy mam rację ?
https://forum.opel24.com/topic/70336-okablowanie-silnika-22/#findComment-567888
No wiesz, normalne to nie jest, że przyjeżdżasz do serwisu i psują ci coś tak, że nie możesz wyjechać.
Powinni przynajmniej doprowadzić je do stanu uruchomienia.
https://forum.opel24.com/topic/70336-okablowanie-silnika-22/#findComment-567893
Coś dopasować innego raczej będzie problemem, tak jak radzi Rafał - szukaj wiązki z innej Sintry lub reanimować tą co masz.
Schematy do Sintry są razem z rozpiską kostek więc nie powinno być większego problemu z sprawdzeniem.
https://forum.opel24.com/topic/70336-okablowanie-silnika-22/#findComment-567906
