kicaj Opublikowano 8 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2015 albo w salonie fiata można dostać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70643-19-cdti-120koni-brak-mocy-na-niskich-obrotach/page/2/#findComment-571694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JacaTouran Opublikowano 11 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2015 Przyczyn może być multum. począwszy od złego wysterowania podcisnienia sterującego zaworem doładowania, EGR, zapieczona zmienna geometria , nieszczelna gruszka turbiny, nieszczelnosc w podcisnieniach. Druga sprawa logi na drodze, test elementow wykonawczych op-comem lub techem. To co robicie to szukanie po omacku, musi być punkt zaczepienia. W razie "W" mogę pomóc. Pozdr JacaTouran V-tech Łowicz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70643-19-cdti-120koni-brak-mocy-na-niskich-obrotach/page/2/#findComment-572058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 11 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2015 W 120KM jest zmienna geometria? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70643-19-cdti-120koni-brak-mocy-na-niskich-obrotach/page/2/#findComment-572097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JacaTouran Opublikowano 11 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2015 Tak kolego jest. Nie było 120Ps bez zmiennej geometrii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70643-19-cdti-120koni-brak-mocy-na-niskich-obrotach/page/2/#findComment-572201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 12 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2015 No to dodaję zapieczoną geometrię do mojej krótkiej listy :-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70643-19-cdti-120koni-brak-mocy-na-niskich-obrotach/page/2/#findComment-572208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 12 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2015 Po przejrzeniu zdjęć trochę się przeraziłem. Rury od EGR wyglądają strasznie, moje auto ma 335 tys. na oryginalnej turbinie i przy zaślepianiu były suche i miały delikatny nalot. Skąd tyle sadzy i nagaru??? Faktycznie sprawdź kierowniczki w turbo i przedmuchaj IC, może masz tam olej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70643-19-cdti-120koni-brak-mocy-na-niskich-obrotach/page/2/#findComment-572210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Shadowzap Opublikowano 17 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 Przepraszam, że tyle czasu się nie odzywałem. Ale czekałem na zaślepki oraz byłem zajęty pracą. Auto jest użytkowane głównie po mieście tylko raz w tygodniu jakaś trasa. Jest użytkowane na taxi. Tylko że te miasto nie jest duże. Ok 20 tysięcy mieszkańców i nawet nie ma żadnych świateł. Zaślepki EGR nie pomogły. Nie było czuć żadnej różnicy. Gdy usuwałem filtr cząstek stałych pan z Vtechu mi powiedział że komputer nic nie pokazuje. Zasugerował mi że może to być źle wyregulowane turbo lub zapchane. Zasugerował mi żebym dał turbo do regeneracji. A turbo po regeneracji kosztuje około 800zł. Bo samo rozebranie to są koszty. A jeżeli chce chipować to bym miał pewność później że wszystko jest ok. Jestem umówiony na jutro z mechanikiem w celu sprawdzenia logów na drodze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70643-19-cdti-120koni-brak-mocy-na-niskich-obrotach/page/2/#findComment-572965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 17 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 no to powodzenia jutro, daj znać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70643-19-cdti-120koni-brak-mocy-na-niskich-obrotach/page/2/#findComment-572966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 17 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 jak jest problem z dolaodwaniem turbo to sie nie regeneruje takiej suszarki tylko czysci i usprawnia. regeneruje sie turbiny ktore zrobiom kabum na drodze i sie rozlecą. Jak oddasz do regeneracji to zepsujesz cale turbo tylko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70643-19-cdti-120koni-brak-mocy-na-niskich-obrotach/page/2/#findComment-572967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 17 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 Nie zgodzę się z Tobą Wesoł. Regenerowałem u siebie dwie turbiny bo obie wyły już nawet na postoju. W pierwszej był frez z jakiegoś syfu na filmie olejowym i znaczny rant który generował luz a ten generował dźwięk. Druga to samo i lekko rzucała olej do intercoolera. Teraz jest cicho. Na jednej latam już prawie 2 lata a na drugiej pół roku i nie ma żadnego problemu. Serwis sprawdzony i dostajesz swoją turbinę - wyczyszczoną, z nowym wirnikiem. Co tam jeszcze robią - nie wiem. Ale nie narzekam. Na naprawę udzielają rocznej gwarancji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/70643-19-cdti-120koni-brak-mocy-na-niskich-obrotach/page/2/#findComment-573004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
