1.9 CDTI 120koni brak mocy na niskich obrotach
  • Odpowiedzi 38
Opublikowane grafiki
Gość JacaTouran
Przyczyn może być multum. począwszy od złego wysterowania podcisnienia sterującego zaworem doładowania, EGR, zapieczona zmienna geometria , nieszczelna gruszka turbiny, nieszczelnosc w podcisnieniach.
Druga sprawa logi na drodze, test elementow wykonawczych op-comem lub techem.
To co robicie to szukanie po omacku, musi być punkt zaczepienia.
W razie "W" mogę pomóc.
Pozdr JacaTouran
V-tech Łowicz
https://forum.opel24.com/topic/70643-19-cdti-120koni-brak-mocy-na-niskich-obrotach/page/2/#findComment-572058
No to dodaję zapieczoną geometrię do mojej krótkiej listy :-)
https://forum.opel24.com/topic/70643-19-cdti-120koni-brak-mocy-na-niskich-obrotach/page/2/#findComment-572208
Po przejrzeniu zdjęć trochę się przeraziłem.
Rury od EGR wyglądają strasznie, moje auto ma 335 tys. na oryginalnej turbinie i przy zaślepianiu były suche i miały delikatny nalot.
Skąd tyle sadzy i nagaru???
Faktycznie sprawdź kierowniczki w turbo i przedmuchaj IC, może masz tam olej...
https://forum.opel24.com/topic/70643-19-cdti-120koni-brak-mocy-na-niskich-obrotach/page/2/#findComment-572210
Gość Shadowzap
Przepraszam, że tyle czasu się nie odzywałem. Ale czekałem na zaślepki oraz byłem zajęty pracą. Auto jest użytkowane głównie po mieście tylko raz w tygodniu jakaś trasa. Jest użytkowane na taxi. Tylko że te miasto nie jest duże. Ok 20 tysięcy mieszkańców i nawet nie ma żadnych świateł. Zaślepki EGR nie pomogły. Nie było czuć żadnej różnicy. Gdy usuwałem filtr cząstek stałych pan z Vtechu mi powiedział że komputer nic nie pokazuje. Zasugerował mi że może to być źle wyregulowane turbo lub zapchane. Zasugerował mi żebym dał turbo do regeneracji. A turbo po regeneracji kosztuje około 800zł. Bo samo rozebranie to są koszty. A jeżeli chce chipować to bym miał pewność później że wszystko jest ok. Jestem umówiony na jutro z mechanikiem w celu sprawdzenia logów na drodze.
https://forum.opel24.com/topic/70643-19-cdti-120koni-brak-mocy-na-niskich-obrotach/page/2/#findComment-572965
jak jest problem z dolaodwaniem turbo to sie nie regeneruje takiej suszarki tylko czysci i usprawnia. regeneruje sie turbiny ktore zrobiom kabum na drodze i sie rozlecą. Jak oddasz do regeneracji to zepsujesz cale turbo tylko.
https://forum.opel24.com/topic/70643-19-cdti-120koni-brak-mocy-na-niskich-obrotach/page/2/#findComment-572967
Gość popencjusz
Nie zgodzę się z Tobą Wesoł. Regenerowałem u siebie dwie turbiny bo obie wyły już nawet na postoju. W pierwszej był frez z jakiegoś syfu na filmie olejowym i znaczny rant który generował luz a ten generował dźwięk. Druga to samo i lekko rzucała olej do intercoolera. Teraz jest cicho. Na jednej latam już prawie 2 lata a na drugiej pół roku i nie ma żadnego problemu. Serwis sprawdzony i dostajesz swoją turbinę - wyczyszczoną, z nowym wirnikiem. Co tam jeszcze robią - nie wiem. Ale nie narzekam. Na naprawę udzielają rocznej gwarancji.
https://forum.opel24.com/topic/70643-19-cdti-120koni-brak-mocy-na-niskich-obrotach/page/2/#findComment-573004
