1.9 CDTI 120koni brak mocy na niskich obrotach
Gość Shadowzap
Witam wszystkich, samochód jest po diagnostyce. Komputer jak zwykle nic nie pokazał. Podczas jazdy również było wszystko w porządku. Ciśnienie doładowania, temperatura, dawka paliwa itp. A turbina nigdy nie dawała żadnych objawów ponieważ od samego początku jak ją kupiłem chodziła cicho i samochód chodzi tak samo.
Mechanik zapytał się mnie czy jak kupiłem auto to czy zmieniałem filtr paliwa? odpowiedziałem że nie. A już przejechałem nim 20 tysięcy kilometrów. Zastanawiam się czy to by mogło mieć jakikolwiek wpływ na to. Dzisiaj zamówiłem wszystkie filtry firmy bosh i olej castrola 5w 40. Zobaczymy....
https://forum.opel24.com/topic/70643-19-cdti-120koni-brak-mocy-na-niskich-obrotach/page/3/#findComment-573074
  • Odpowiedzi 38
Opublikowane grafiki
czasem się zdarza iż dany element nie działa poprawnie ale komputer nie rozpoznaje tego jako awarii bo wartości mieszczą się w zakresie poprawnej pracy. Wtedy są dwie opcje - czekać aż się zepsuje "porządnie" albo poprzez podmianę na sprawny szukać bez końca...
jak tam wyszły czujniki temperatury i przepływka?
https://forum.opel24.com/topic/70643-19-cdti-120koni-brak-mocy-na-niskich-obrotach/page/3/#findComment-573087
nie ma takiej opcji kolego. To bys raczje nei poczuł zmulenia. Jakos nie wierze w ta diagnostyke tutaj tego mechanika. Ja chce miec czarno na bialym odczyty z dolaodwania zadanego i rzeczywistego i tak samo wartosci zadane na przpelywce i rzeczywiste. Mogloby jedynie znieco zmulic auto jakby wtryski klekniete były ale mysle ze by byly jeszcze inne objawy. Jesli doladowanie bedzie odchodzic czy to na plusie cyz na minusie tak gdzies po 150 mBar przez jakies 5-6 sekund to juz wywali blad. A te 150 mBar to gdzies roznica 10 gora 20 koni w takim silniku 120-150 konnym. Tak samo jak bedzie MAF zanizal to tez bedzie widać jak nic.
20 minut z laptopem i wiem wszystko.
Edytowane przez wesol
https://forum.opel24.com/topic/70643-19-cdti-120koni-brak-mocy-na-niskich-obrotach/page/3/#findComment-573121
Gość Shadowzap
Witam wszystkich, w aucie zostały wymienione wszystkie filtry i olej. Nie ma poprawy. Komputer naprawdę nic nie wykazał a mechanik nie był zwykłym kowalskim tylko najlepszy u mnie w mieście. Przypomniało mi się że jak ją przeprowadziłem to po tygodniu opel ciężko odpalał i po pewnym czasie już gasł po odpalaniu. Okazało się że był winien jakiś czujnik. Dokładnie nie pamiętam jaki ale jak sobie przypomnę to napiszę. Po tej awarii właśnie auto tak zaczęło słabiej się zbierać.
https://forum.opel24.com/topic/70643-19-cdti-120koni-brak-mocy-na-niskich-obrotach/page/3/#findComment-573278
A próbowałeś jazdy z odpiętą przepływką?
https://forum.opel24.com/topic/70643-19-cdti-120koni-brak-mocy-na-niskich-obrotach/page/3/#findComment-573295
Z odpięta przepływką auto ledwo rozpędza się do 80km/h...
Wyczyść boost sensor w kolektorze, ze zdjęć wynika, że masz tam niezłe bagno :(
https://forum.opel24.com/topic/70643-19-cdti-120koni-brak-mocy-na-niskich-obrotach/page/3/#findComment-573296
Gość Shadowzap
Nie próbowałem. Auto zbiera się dobrze. Bo leci nawet powyżej 200. W dodanym załączniku podkreśliłem gdzie jest podejrzane miejsce. Dokąd idzie ten przewód? bo jest dość mocno zabrudzony na zewnątrz.
gdzie jest dokładnie boost sensor?
https://forum.opel24.com/topic/70643-19-cdti-120koni-brak-mocy-na-niskich-obrotach/page/3/#findComment-573425
  • 5 miesięcy temu...
Gość Shadowzap
Witam wszystkich jeszcze raz i powracam z nietypowym pytaniem.. Czy żeby zaślepić egr za pomocą blaszki to trzeba też odpiąć wtyczkę od EGR?
https://forum.opel24.com/topic/70643-19-cdti-120koni-brak-mocy-na-niskich-obrotach/page/3/#findComment-594343
