Jak odpowietrzyć sprzęgło vivaro 2.0cdti
Gość Wieczor09
Witam, znowu pojawiam się z tym samym opelkiem co przedwczoraj, dzis tym razem nie moge odpowietrzyć sprzęgła, próbuje już 3 raz i dalej nie mogę, auto już jeździło było zrobione, klient odebrał, jechał jechał i nagle pedał sprzęgła w podłodze i się nie cofnął... Sprzęgiełko odmówiło posłuszeństwa na środku skrzyżowania..
Zna może ktoś jakieś tricki ? Może coś trzeba zrobić w tym aucie podczas odpowietrzania a ja tego nie robię ;c
Proszę o szybką odpowiedź ;)
https://forum.opel24.com/topic/70864-jak-odpowietrzy%C4%87-sprz%C4%99g%C5%82o-vivaro-20cdti/
  • Odpowiedzi 21
Opublikowane grafiki
Szybka odpowiedź: wysprzęglik powiedział "papa"?
Sprawdź czy nie pojawia się płyn hamulcowy na łączeniu silnika i skrzyni.
https://forum.opel24.com/topic/70864-jak-odpowietrzy%C4%87-sprz%C4%99g%C5%82o-vivaro-20cdti/#findComment-573364
podcisnieniem i trzeba przelac pol litra minimum, tyle ze jesli podczas jazdy opadl pedal to raczej wysprzeglik lub jedno z polaczen, w najlepszym wypadku pompka przy pedale
https://forum.opel24.com/topic/70864-jak-odpowietrzy%C4%87-sprz%C4%99g%C5%82o-vivaro-20cdti/#findComment-573375
  • 4 tygodnie później...
Gość WEBSTER88
Witam jestem nowy i postanowiłem dodać post w tym dziale,
mam 1.9 cdti problem mam następujący na zaznaczonej<umiejętnie > fotografi przedstawiam element z którym mam kłopot ale nie wiem jak sie nazywa i co się wiąże z jego wymianą, zdjęcie pożyczyłem od kolegi z forum. Po przeróbkach widać o co mi konkretnie chodzi .
Problem polega na cięzkim wbijaniu 1 i 2 na zimnym, jeżeli jade 10 na godzine to nie ma opcji żeby z 2 na jeden wbić musze się zatrzymać < problem tylko na zimnym>
czy ten element jest za to odpowiedzialny??
https://forum.opel24.com/topic/70864-jak-odpowietrzy%C4%87-sprz%C4%99g%C5%82o-vivaro-20cdti/#findComment-576281
jesli tylko na zimnym to zapowietrzone sprzeglo
https://forum.opel24.com/topic/70864-jak-odpowietrzy%C4%87-sprz%C4%99g%C5%82o-vivaro-20cdti/#findComment-576374
Gość WEBSTER88
tak na zimnym pozniej jest ok , jeszcze jedno pyt czy olej moze miec wpływ na taki stan rzeczy??
https://forum.opel24.com/topic/70864-jak-odpowietrzy%C4%87-sprz%C4%99g%C5%82o-vivaro-20cdti/#findComment-576416
jesli ten olej jest (2.7 litra) to niema wplywu, mozesz jeszcze pod wybierak psiknac wd40 ale niesadze by to pomoglo, zacierajacy wybierak powoduje trudnosci na cieplym i zimnym z czego na zimnym jest nieco lepiej
https://forum.opel24.com/topic/70864-jak-odpowietrzy%C4%87-sprz%C4%99g%C5%82o-vivaro-20cdti/#findComment-576449
W wybieraku chyba jest jakies ala ulozyskowanie i np w vagach tez tam sie lubi ono zacierac. Poniewaz nikt tam nigdy nie smaruje bo nei ma otym nigdzie wzmianki a jeszcze ludzie dosc czesto idiotycznie robia bo myka silnik i komore silnika co wlasnie potem skutkuje takimi efektami. W vivaro w tych 2.5 to sie wtryski zapiekaly wlasnie od wody. Jakos tam tak glupawo bylo zrobione ze auto jak jechalo w deszczu to leciala woda tak z esie dostawala wlasnie na pokrywe i wtryski. Zapiekalo to osadzenie wtryskow w glowicy i koniec.
https://forum.opel24.com/topic/70864-jak-odpowietrzy%C4%87-sprz%C4%99g%C5%82o-vivaro-20cdti/#findComment-576456
Gość WEBSTER88
Olej jest ale ile to nie wiem, terminy do mechanika długie. czekam i szukam sam odpowiedzi, wybierak ma luz to wiem i zapewne bedzie remont skrzyni , a i jeszcze pyt czy one 1.9 cdti maja dwumase??
https://forum.opel24.com/topic/70864-jak-odpowietrzy%C4%87-sprz%C4%99g%C5%82o-vivaro-20cdti/#findComment-576460
