Gość wiciua Opublikowano 5 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2008 Cytat Mam trochę problemów z autronikiem mistral,czy ktoś zna się na tej prostej instalacji? Wypadają zapłony tylko na gazie przy ok.120km/h. Wkurza trochę,jakby co to opiszę dokładniej. ekspertem nie jestem, raczej samoukiem, ale na gazie jeżdżę od 11lat i spróbuję Ci pomóc, najpierw kilka pytań: czy wcześniej było ok, czy od zawsze masz taki problem? czy zapala się check? w którym kierunku skierowany jest chwyt powietrza w Twoim silniku? w jakim stanie są filtry gazu i powietrza, świece i kable zapłonowe? opisz dokładniej swój problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/24/#findComment-289556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2008 Tu Łukasz.Mam corsę C z silnikiem z18xe od ok.roku.Kupiłem ją wraz z gazownią mistral na której jest zrobione ok. 40 tys.km.Wtryskiwacze gazu JET18,rozdzielacz vir100,centralka aj-100 i to cała filozofia mistrala.Od kilku miesięcy na trasie wkurza mnie to,że hamując silnikiem przy już "niezłych" prędkościach(120- 180) blokują się wtryskiwacze na 2 i 3 cylindrze.Nie można wtedy delikatnie przyśpieszyć bo dopiero odblokowują się gdy gaz do dechy.Filtr czyściłem,nie wiem czy ważne jest aby węzyk podciśnienia do rozdzielacza był szczelny,a może zużyta membrana od rozdzielacza,nie wiem czy nie kręcić imbusem od membrany.Co dziwne zmieniłem 2 wtryski te co wcześniej źle działały na nowe,ale teraz wieszają się tamte co były dobre.Czyżby układ nie wyrabiał się prądowo.Cewka wtryskiwacza ma 16 omów(pobiera w stanie otwarcia wtrysku ok.0.6A).Czyli przy dużych czasach otwarcia wtryskiwaczy(duża prędkość)wychodzi 2.4A.Centralę sam programuję i kombinuję na różnych mapach.Bez zmian.Czary-nawet dla elektronika.Czyżby jeszcze dwa wtryski padły,aż taki zbieg okoliczności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/24/#findComment-289509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiciua Opublikowano 9 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2008 niestety, problem jest zbyt skomplikowany, żebym był w stanie Ci w jakiś sposób pomóc chyba nie obejdzie się bez wizyty w serwisie lpg i jeździe z notebookiem w celu zaobserwowania zachowania się instalacji gazowej w różnych warunkach drogowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/24/#findComment-288682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2008 Z lapkiem na kolanach widać blokowanie się dwóch wtryskiwaczy.Może za mała ciśnienie gazu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/24/#findComment-288157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość x22xe Opublikowano 11 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2008 jakby miał za niskie ciśnienie przełączył by się automatycznie na benzyne.ni9ech ci sprawdzą czujnik ciśnienia gazu. a co do wtrysków to mogą ci lecieć nawet jeden po drugim a jeszcze jak przypadkiem lipe zatankujesz to normalne. Ja jak lipe zatankowałem to wymieniłem pokoleji wszystkie kwestia dwóch dni a po awari 3 czujnikówzintegrowanych ciśnienia i temp. gazu.Zamontowli mi nowszy typ już rozdzielony i skończyły się problemy. bo jak padnie czujnik zamarza listwa wtryskowa i automatycznie przełancza się na benzyne.A czasami właśnie poszarpuje.a jak na benzynie? bo może coś z cewką.2i3 : 1i4 garnek pracują razem. Mi jak ustawiali sintre gazownicy to wszystkie biegi obroty na maxa oprucz 5 bo przy 185 gazownik powiedział że ma dość. A nie chciałem żeby mi brakowało gazu na wysokich obrotach a na mieszance nie oszczędzisz bo potem deptasz i on itak swoje spali.W każdym razie na benzynie 200 a na gazie ponad.Tylko dobry diagnosta.(instalacja BRCseqent24)pozdrawiam Sintrowców. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/24/#findComment-288136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2008 Witam chciałbym założyć instalacje BRC jedną z nich JUST 1700zł i BLITZ 1600zł ma astre F 94r.1.6 jedno punktowy wtrysk 8 zaworow.Doradź mi którą założyć gaziaż radził założyć JUST bo ma silnik krokowy i więcej elektroniki czy coś w tym stylu.Dzięki za wszelkie odp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/24/#findComment-288055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość x22xe Opublikowano 12 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2008 ja mam seqent24BRC,o tamtych nie mam zdania bo ich nie znam a to szczeguły potem odpowiadają za wszystko.Puść temat do ja37 on o astrach i corsach obstukany jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/24/#findComment-287998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2008 Witam chcę załozyć gas do Astry G znani dostępni mi gazownicy proponują taki zestaw : STAG 300-4 listwa wtryskowa Valtek 1ohm reduktor Tomasetto Alaska czy to będzie dobrze chodziło ? proszę o radę GG 4499381 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/24/#findComment-285863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2008 CZESC MAM OPLA VECTRE 1.8 16V Z GAZEM. KIEDY PRZYSPIESZAM TO MI STRZELA SPOD FILTRA ZRYWAJAC "GUMKE" POD MASKA. UKLAD ZAPLONOWY BYL SPRAWDZANY, SONDA DOBRA PRZEPLYWOMIERZ DOBRY DODAM TYLKO ZE KATALIZATOR JEST WYPALONY I OD JAKIEGOS CZASU NIE MA PRZYSPIESZENIA ZAROWNO NA BENZYNIE JAK I NA GAZIE. CZY TO MOZE BYC WINA KATALIZATORA? BO JUZ CHYBA WSZYSTKO SPRAWDZIALEM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/24/#findComment-285551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2008 Witam planuje założyć gaz do mojej Asterki 1.6 8V 92` . Zastanawiam się czy jazda na gazie szkodzi w jakimś stopniu silnikowi.Dodam że miesięcznie kręcę 450 kmów, Ciągle mam dylemat czy sie opłaca i czy koszty taniej jazdy mogą być zamienione kosztami napraw silnika. Z góry dzięki za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/71-pytania-zwi%C4%85zane-z-instalacj%C4%85-lpg/page/24/#findComment-285311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
