Gość mk5 Opublikowano 11 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2015 (edytowane) Vertix wyluzuj.Rafał ma rację, zakup uzywanego silnika wiąze sie tez z ryzykiem, taka tam loteria.Miałem opla tez z duzym przelotem i cisza, nie było słychac hyrdopopychaczy,kumpel miał 1.6 16V i przebieg 380tys i tez cicho, więc nie generalizujmy, że jak w Twoim oplu dzwonią to i w wszyskich muszą.... Edytowane 11 Września 2015 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73125-kontrolka-oleju/page/5/#findComment-601972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 11 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2015 Do "vertix" Jeśli masz inne zdanie to możesz je wyrazić. Bo właśnie w takim celu są zakładane tematy na forum. Natomiast to co robisz to już jest obrażanie. I zamierzam się dłużej temu przyglądać. Weź to sobie do serca "proszę" A co do "dzwonienia" Nie zgodzę się z tobą. Mam do czynienia z silnikami opla. Po zrobieniu (które robiłem sam) jest cisza. Więc zacznij może od zmiany mechanika. odpuść sobie , że silnik opla nie będzie dzwonił - laryngolog przysługuje na kasę chorych... Jeśli tego nie potrafisz usłyszeć , to Ci współczuję. Chętnie bym Cię zaprosił i pozwolił posłuchać silnika z przebiegiem 400tys. Nawet po wizycie u laryngologa. Jednak tego nie zrobię. Nie zasugujesz na to. Zmień nastawienie....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73125-kontrolka-oleju/page/5/#findComment-601973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 12 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2015 Ps Co do popychaczy - jak pisałem silnik ma przelatane ponad 400 ts km i zawsze dzwoniły ( tak w kadecie jak i w omedze) , więc odpuść sobie , że silnik opla nie będzie dzwonił - laryngolog przysługuje na kasę chorych... Jeśli tego nie potrafisz usłyszeć , to Ci współczuję. Jak się nie ma pojęcia o tym co się robi to właśnie tak jest jak w twoim motorku. Faktycznie masz rację wywalona kasa. Mam teraz zamontowany motor o przelocie powyżej 300000km, i jest cicho - ale wszystko rozebrane do ostatniej śrubki, wymyte, pomierzone i sprawdzone. Poszły tylko nowe pierścienie i wszystkie uszczelnienia. Więc moje zdanie się różni od twojego ale to moje zdanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73125-kontrolka-oleju/page/5/#findComment-602060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2015 Więc moje zdanie się różni od twojego ale to moje zdanie. Jak widać silnik silnikowi nierówny. Jak się nie ma pojęcia o tym co się robi to właśnie tak jest jak w twoim motorku. Ja może nie , ale warsztat , który to robił tak . jest cicho - ale wszystko rozebrane do ostatniej śrubki, wymyte, pomierzone i sprawdzone. Poszły tylko nowe pierścienie i wszystkie uszczelnienia. No patrz , a u mnie dzwoni . Ps Ostatnio przysłuchiwałem się vectrze znajomego - też dzwoni i lata jak szatan. Ps2 Oczywiście , możesz jeszcze dopisać , że nie bierze ci oleju W ramach podpowiedzi , Ci powiem ,że w warsztacie oświadczyli kategorycznie ,że to zabieg na 70 ts km ( w porywach do 100 )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73125-kontrolka-oleju/page/5/#findComment-602756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 17 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2015 Vertiks - twoje zdanie jest takie - i dobrze wolno ci je mieć. Ale moje jest inne, moich mechaników też z tym że jeżdżę do mechaników nie kowali.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73125-kontrolka-oleju/page/5/#findComment-602759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 17 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2015 Istnieje, jeszcze cos takiego jak reklamacja, jezeli po naprawie problem nadal istnieje, to sie reklamuje, jezeli nie potrafią, to się zmienia wrsztat. Vertix masz trzy rózne osoby u których hydro nie dzwonią, może jednak warto zmienić mechanika...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73125-kontrolka-oleju/page/5/#findComment-602802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tdr Opublikowano 12 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2015 podczas walki z wałkami wymyłem miske smok podstawe filtra uszczelniłem wszystko zmieniłem filtr i olej ale cykanie na rozgrzanym nic nie ucichło prubowałem sie dostac jeszcze do zaworka na pompie ale przeszkadza sprezarka klimy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73125-kontrolka-oleju/page/5/#findComment-611612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 12 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2015 Tdr - a czyściłeś/rozbierałeś hydro? Druga sprawa czy to na pewno hydro, sprawdź kolektor wydechowy cz nie ma przedmuchu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73125-kontrolka-oleju/page/5/#findComment-611631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tdr Opublikowano 12 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2015 gory nie ruszałem narazie napewno nie od kolektora pod pokrywa tylko na rozgrzanym puki zimna chodzi idealnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73125-kontrolka-oleju/page/5/#findComment-611634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 12 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2015 Prześledziłem jeszcze raz cały temat i nie podałeś jak wyszły pomiary ciśnienia oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/73125-kontrolka-oleju/page/5/#findComment-611653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
