problem z odpalaniem
  • Odpowiedzi 48
Denaturat jest we flaszkach 1/2l.Czyli wlej ćwiartkę.Ale jak wlejesz trochę więcej nic się nie stanie.Nie musisz odmierzać co do kropelki.
https://forum.opel24.com/topic/73616-problem-z-odpalaniem/page/4/#findComment-618110
Falkon bak w sintrze mieści 70 litrów, połowa to ok 35, mnie przy 17 zapala się rezerwa - pół litra spirytusu na kościach na 20 litrów paliwa nie zaszkodzi aż tak bardzo silnik nie osłabnie.
A złego w układzie paliwowym nic nie powinno się stać.
Moja wczoraj dostała flasie do baku ok 30 litrów beni i mam drugą gdy będę tankował doleje.
https://forum.opel24.com/topic/73616-problem-z-odpalaniem/page/4/#findComment-618138
  • 1 rok później...
Gość kobi841
Witam mam problem typu jak ciepło to odpala czasem po 10 przekreceniu kluczyka natomiast jak jest zimno poniżej 5 stopni na plusie odpala od 1 przekrecenia kluczyka. Po pod pięciu pod kompa wyszło ze jest to czujnik położenia walka rozrządu. Po informacji od mechanika okazuje się ze silnik 3.0 v6 podobno posiada 3 czujniki położenia walka. Czy ktoś może to potwierdzić i gdzie ich szukac. Nadmiernie ze nie ma problemów z obrotami z przyspieszeniem jeździ plynnie, tylko ten defekt z odpalaniem.
https://forum.opel24.com/topic/73616-problem-z-odpalaniem/page/4/#findComment-668332
Na rysunku - 2, 5 i 10 czujniki na silniku - http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/35/578/374/3753,3752,3754,3756/
2 wałków rozrządu
5 wału
10 stukowy
Ja bym najpierw sprawdził połączenia kablowe, a później sprawdził czy jest szczelny przewód zasilający (rurka plastikowa w baku) od pompy paliwa.
https://forum.opel24.com/topic/73616-problem-z-odpalaniem/page/4/#findComment-668346
Gość kobi841
Tylko ze zima jak zazwyczaj jest problem z dopalaniem to ja nie mam wchodze przekrecam i pali największy problem jest właśnie latem
A pod kompem wyszło ze czujnik położenia walka rozrządu
A paliwa nie czuć na zewnątrz i nie widać żeby dzies cieklo
Pytam właśnie kogoś kto ma ten samochodzik bo mechanik jak widzi ten silnik to zaraz odmawia czego kolwiek robienia
I jeszcze jedno pytanie jakie powinien mieć lądowanie alternatora ?
https://forum.opel24.com/topic/73616-problem-z-odpalaniem/page/4/#findComment-668370
Czujnik wałka rozrządu nie robi takich problemów, sprawdzone na moim, autko normalnie pali i jeździ ale źle się wkręca na obroty i strzela przy ujęciu gazu i hamowaniu silnikiem.
Co do silnika normalny oplowski ecotec V6. A z twojego opisu wynika że masz problem z zasilaniem paliwa, nic czuć nie będzie bo to wszystko jest w zbiorniku paliwa - właściciele kilku 3,0 właśnie takie problemy mieli, warto poczytać posty Oli.
Sintry najczęściej psują niedouczeni/oporni mechanicy, więc albo się zmieni mechanika albo nauczy samemu przy nim robić samemu obsługę.
Ładowanie ma normalne jak wszystkie samochody 14 - 14,4V. - http://forum.opel24.com/topic/16578-pytanie-o-ladownie/?do=findComment&comment=206852
https://forum.opel24.com/topic/73616-problem-z-odpalaniem/page/4/#findComment-668384
