Wielkie dzięki ale on tego nie ogarnie :)
Z tego co wiem to Signum nie ma webasto.
A jak czytam tę lekturę to różne indeksy mogą tu występować.
A sprawdzałaś jak działa dekoder indeksów
No właśnie uruchomiłam. Ładna muzyczka i fajny kotek :)
Dobra próbuję to ogarnąć.
A więc jeśli jego Signium jest z 2006r to według lektury :
Cytat
OPEL VECTRA C oraz OPEL SIGNUM (KOMBI) – COLOUR INFO DISPLAY (CID) – SILNIKI DIESEL
roczniki: 2006, 2007, 2008, 2009
Będzie to:
po 23.09.2004 Z komputerem pokładowym (BC) bez nagrzewnicy postojowej (without add on heater) 014
Dobrze myślę ?
Tam jest GID kolorowy z dwoma liniami wyświetlania. Bo to jego auto jest Kombi.
Czyli jeśli jest Code 12 to powinno być Code 14 ?
Edytowane przez Navia
Hura zrobione.
Dziękuję.
No to się cieszę
Laska szczerze powiem że masz jaja:D
Jedyne co tam by jeszcze zrobić to wgrać język PL ale piszą że się nie da na stałe zrobić bo jak zmienia sie w opcomie to na chwilę jest a później woła o jakąś płytę. Zmieniałam na Turecki bo też o tym czytałam ale nie wychodzi PL.
Może tech by pomógł Ale oryginał
A czytałem kiedyś że bez Navi można z posiadanie Navi wymusza język oryginalny czyli ogólnoświatowy ang.
No właśnie tam jest Navi. Angielski też może być w ostateczności. Nic na siłę. Ale dla przykładu nawigację ma po PL oczywiście z płyty.
  • 4 miesiące temu...
J. polski na  wyświetlaczu da radę zrobić tylko trzeba wymienić soft . i będzie j. polski na stałe .Navi po polsku jest w radyjku , można wgrać z płyty  .
A skąd wziąć soft ?
