Gość Anonymous Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 po wymianie filtra kabinowego minął już jakiś czas i nie padało. dzisiaj zaczęło u mnie padać i dopiero teraz mam okazję sprawdzić czy pomogło. pomogło jak nie wiem co. nawiew na szyby na 1 ce i żadnego problemy z szybami. a wcześniej to nawet na 4 ce był problem. pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekzl Opublikowano 24 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2008 U mnie jest taki luksus po wymianie filtra, że mogę pozwolić sobie nawet na wyłączenie nawiewu co jakiś czas Nawet w czasie deszczu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2008 Potwierdzam... SZAMPON DO WŁOSÓW działa cuda !! Filtr mój ma pół roku jednak nadal wygląda ładnie i sucho jednak ciągle mi szyby parowały w deszczu trochę i przy zimnych nocach też... Gdy poczytałem posty innych to się śmiałem z nich i myślałem że żartują z tego szampona że taki rewelacyjny. W nocy dzisiaj wychodzę na parking, a tam wszystkie prawie fury od wewnątrz już parują... a moja nie ! Ani centymetra pary na szybach od wewnątrz ! Wszystkie szyby czyściutkie aż miło A wystarczyło tylko 15 min na przemycie szyb od wewnątrz szamponem do włosów z lidla o zapachu czarna rzepa - taki przezroczysty. Polecam - już się zimy nie boję i zamarzniętych od wewnątrz szyb   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2008 Przede wszyskim to nie jest fltr kabinowy tylko przeciwpyłkowy-ważna rzecz do wymiany.Po drugie szampon jest THE BEST.To tyle dziękuję i pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2008 A ja wiem jedno filtr trzeba wywalic a nie wymienic a przynajmniej w astrze 2 Tak własnie zrobiłem i jest ok. Wymiana jest dobra ale na miesiąc dwa potem problem wraca bo jak ktos kiedys napisał TTTM(ten typ tak ma) Pozdrawiam posiadaczy Opelka. [ Dodano: Czw Paź 09, 2008 07:02 ] A ja wiem jedno filtr trzeba wywalic a nie wymienic a przynajmniej w astrze 2 Tak własnie zrobiłem i jest ok. Wymiana jest dobra ale na miesiąc dwa potem problem wraca bo jak ktos kiedys napisał TTTM(ten typ tak ma) Pozdrawiam posiadaczy Opelka   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekzl Opublikowano 9 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2008 Przede wszyskim to nie jest fltr kabinowy tylko przeciwpyłkowyRóżnie się na to mówi, filtr kabinowy, przeciwpyłkowy, pyłkowy, itp.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 9 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2008 A ja wiem jedno filtr trzeba wywalic a nie wymienic a przynajmniej w astrze 2 Tak własnie zrobiłem i jest ok. Wymiana jest dobra ale na miesiąc dwa potem problem wraca bo jak ktos kiedys napisał TTTM(ten typ tak ma) Pozdrawiam posiadaczy Opelka. [ Dodano: Czw Paź 09, 2008 07:02 ] A ja wiem jedno filtr trzeba wywalic a nie wymienic a przynajmniej w astrze 2 Tak własnie zrobiłem i jest ok. Wymiana jest dobra ale na miesiąc dwa potem problem wraca bo jak ktos kiedys napisał TTTM(ten typ tak ma) Pozdrawiam posiadaczy Opelka no ja ostatnio mialem takiego gostka z mondeo u siebei na warsztacie - ktos mu doradzil to samo po 2 latach w aucie smrod nie do wytrzymania bo nawlatywalo wszedzie pelnolisic i igiel - cud ze silnik od dmuchawy jeszcze sie wogole krecil a to wszystkolezalo se w kanalahc i smacznie gnilo deska cala muisalem wyciagac zeby to wyczyscic takze ja osobisice takiego rozwiazania nie polecam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2008 Dzieki Arek za informacje Ale tak własnie ktos mi poradził wywalic nie wymienic. Naszczescie jest to forum Dzieki raz jeszcze   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2008 Każdy zrobi jak uważa to zastosowne.ALE po to ten filtr jest zabudowany ,aby nie zasmiecać układu ogrzewania. Jeżeli komuś jest żal wydać 20zł raz na pół roku i poświęcić temu 10min - to konsekwencje wyjdą później/ a o takim człowieku można stwierdzić że jest brudasem i nie dba o swój pojazd i najlepiej go zarżnąć do końca"bo auto jest do jazdy a nie napraw". Żal mi takich ludzi.Pozdrowienia Artourus   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2008 Gdzie znajduje sie ten filtr bo jestem nowym posiadaczem Astry II i moze czas go wymienic!.Pozdrawiam!Posiadaczy ASii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
